Cloisons en BA18 ou BA18HD
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.547 fois
Env. 90 message Bas Rhin
pour les cloisons notre Archi avait prevu des Cloisons en Prégymétal, comprenant les rails métalliques, le Placo vissé, un isolant phonique et le traitement des joints.
Il propose d utiliser du Prégymétal 82mm avec 1 couche de BA 18 Haute dureté par face.
Maintenant le Plaquiste dit qu'il a commandé du BA 18 ( pas Haute Dureté ) .
Que faire ?
Je lui demande de poser absolument du Haute Dureté ?
ou je lui demande un ristourne et accepte le BA 18 ( normal )
slts,
Dept : Bas Rhin
C'est pour quel usage ?
Cloisons entre les chambres au 1er etage ....
Dept : Bas Rhin
Et pourquoi de la H D entre chambres ,
je ne sais pas ... c est ce qu avais mis l archi ...
On met quoi en general comme parois ?
Dept : Bas Rhin
Gentil ton archi !
Si ça trouve, il n'en sait pas plus que toi.
En principe le HD se place entre deux logements contiguës, mais pas entre deux chambres.
Est ce que une BA18 normale c est ok pour des cloisons ?
J'ai vu que certaines personnes mettaient 2 BA13 de chaque cote ...
Dept : Bas Rhin
TA cloison est déjà au dessus des normes courantes dans les pavillons
En principe c'est du placopan de 50mm ou du placostyl de 72mm
Dans ton système ru es largement au dessus, donc pas d'inquiétude
Qu est ce exactement du Placostyl de 72 ?
C est avec du BA quoi ?
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Nous avons demandé du BA18 chez nous, du BA18 haute dureté a été posé.
En fait si tu regarde le catalogue chez lafarge, en BA18, il n'y a que du haute dureté.
De : Le Rouret (6)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
En gros tu as 18mm fois deux pour les plaques au lieu de 13mm fois deux donc tu es deja au dessus de la moyenne du placostyl 72mm deux ba 13 plus laine.
Perso je mettrais deux ba 13 côté de la source du bruit pour les pieces sensibles au bruit
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Pour 18mm x 2 tu veux dire, 18mm de chaque cote ?
ou 18x2 de chaque cote ?
slts,
Dept : Bas Rhin
Ben calcule la difference d epaisseur des deux cloisons rooo non mais! Une plaque de chque côté...
Xenakis a écrit:Qu est ce exactement du Placostyl de 72 ?
72mm de large pour la cloison
rail 48mm + 1 plaque de BA13 de chaque côté
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Est ce que le HD ca rapporte quelque chose ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h54
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
