Besoin d'infos sur extension de toit
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.163 fois
Env. 60 message Loire
je vis actuellement dans une maison qui possède un sous-sol complet ainsi qu'une petite terrasse à l'étage, accessible par un escalier extérieur.
J'ai quelques soucis avec cette terrasse car le toit ne la couvre que partiellement (environ 70 %) et quand il pleut, elle se retrouve vite inondée.
Je souhaiterais donc faire une petite extension du toit (avec des poutres et poteaux en bois couvertes de tuiles béton) afin de finir de couvrir cette petite partie de terrasse.
Une petite photo vaut mieux que des centaines d'explications, la voilà :
http://www.casimages.com/img.php?i=120502041033573524.jpg
En gros, c'est ma maison et en encart sera le résultat final (sans la gouttière bien sur).
Deux poteaux fixés sur le muret, une poutre entre ces deux et des chevrons entre les deux poutres (la nouvelle et celle du toit qui est apparente).
Seulement j'ai un doute sur la fiabilité de mon montage car je compte donc poser les chevrons sur la nouvelle poutre et les fixer de l'autre côté, via des étriers métalliques, sur la poutre apparente qui tient le toit (tenue par deux consoles).
Est-ce quelqu'un pourrait me donner son avis sur ce montage ?
Les tuiles béton c'est assez lourd (45 kg/ m2) et il faut aussi tenir compte de la surcharge de neige en hiver qui est d'environ 70 kg/m2 dans ma région.
Mon montage ne risque t'il pas de surcharger la poutre qui tient le toit au dessus de ma terrasse ? (sachant que je veux mettre environ 3 voire 4 rangées de tuiles sur 5m50 de long).
Vos avis éclairés seraient les bienvenus.
Merci à vous.
Dept : Loire
qu'en pensez vous..?
oui voilà c'est en gros ce que je veux faire.
A la différence que votre schéma m'impose de modifier la maison alors que je ne veux pas faire de gros travaux.
Voilà comment se compose ma maison actuellement :
http://www.casimages.com/img.php?i=120502094600559256.jpg
Sur la terrasse, le toit est tenu par une grosse poutre de 200x100 sur 5m30 de long, posée sur 2 potences fixées au mur.
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Loire
Et moi, mon idée était de rajouter ceci :
http://www.casimages.com/img.php?i=120502094643947221.jpg
Fixer des chevrons sur la poutre existante et les faire reposer sur une autre poutre tenue par des poteaux, fixés sur le muret.
Les chevrons passeraient sous la gouttière, la première rangée de tuile commencerait également sous la gouttière.
Donc c'est de là que provient mon doute : Est-ce que ce rajout de construction présente un risque de surcharge pour ma toiture ?
La poutre qui se trouve sur les potences (et qui repose sur la maçonnerie d'un côté) pourrait-elle supporter cette charge de tuile supplémentaire ?
Dept : Loire
Resiliator a écrit:oui voilà c'est en gros ce que je veux faire.
vous avez des doutes sur la fiabilité je ne fais que vous apporter une solution correcte, durable et qui ne fait pas "père la bricole" rien de plus
d'autant que vos consoles ne sont sûrement pas faites pour reprendre des charges suplèmentaires....
donnez les sections des bois de console..ainsi que la cote entre axe panne existante et celle que vous désirez mettre en place..
Ludovic..
Env. 10 message Nevers (58)
La solution de ludovic me parait pas mal et finalement ce n'est pas trés dur à réaliser.Pour améliorer encore un peu tu peux mettre des liens de contreventements(pieces de bois mises obliques entre les poteaux et l'entrait qui est la piece de bois horizontale qui apparait en bas de la demie ferme dessinée par ludovic, et entre les poteaux et la sabliere qui est la piece de bois qui va reposer entre les poteaux sur ton muret) .le tout assemblé par tenon(partie male) et mortaises(partie femelle)et tu termines en chevillant le tenon dans la mortaise.tu peux également mettre un lien entrele mur et l'entrait de la demie ferme(tu fais une petite entaille dans l'entrait coté mur et dan le lien coté mur et tu scelles tout ca dans ton mur.pour rendre les assemblages tenon mortaise encore plus efficaces tu peux faire des embrèvements en about si le coeur t'en dit mais je te le conseille.(fais quelques recherches sur internet pour trouver des illustration des termes employés)il faut faire un moisement double entre les poteaux et la sabliere(pareil internet)pour plus de solidité.ensuite tu mets des étais le temps de virer ce qui ne sert plus a rien et tu te reprends à coté des chevrons existants et tu cloues les nouveaux, plus longs forcément,sur les anciens.si tes pannes sont a devers oriente le raid(coté bombé) sur le dessus pour le chant et le raid orienté a l'interieur pour le plat(chant=largeur plat=hauteur )le raid des chevrons sur le dessus .fais un délardement sur la sabliere(chanfrein)de façon que tes chevons ne reposent pas que sur une arete au niveau de la sabliere(astuce:prends la pente de ton toit avec une fausse équerre ou un déclimètre pour obtenir l'angle de ton délardement.j'ai oublié de te parler des échantignolles(pièces de bois triangulaires clouées sur l'arbalétrier:il doit faire 1.5 a 2fois la hauteur de ta panne et le fil du bois est parrallele a l'hypotènuse c'est trés important) pour un tracage facile trouve un sol plat et trace toutes les vues utiles pour réaliser les pieces a l'échelle 1 ensuite tu place tespieces de bois sur lépure a l'echelle 1 et tu releve toutes les coupes les assemblages le délardement et tu n'a plus qu'a tailler tout ça et a installer.ça a l'air compliqué comme ça par écrit mais avec ces infos et internet tu devrais t'en sortir.ne tes chevrons qu'à la fin aprés avoir tracé tes pureaux(écartement entre 2 liteaux )jusque en bas.double le premier liteau du bas.et voila un peu de zinguerie (couloir en zinc et tuiles de rive pour le "décrochement" et un bon velux cartu va arriver plus bas donc moins de lumiere et le tour est joué.bon courage.
De : Nevers (58)
après avoir longuement réfléchi, je pense que la solution tout bois n'est pas la bonne car cela impose une grosse modification de la toiture existante ou un rajout sans modifs qui fera "bricolage" comme le dit à juste titre Ludo.
Je suis parti dans une autre direction qui serait, je le pense, beaucoup plus esthétique et surtout moins lourd visuellement et en poids pour la structure : la toiture de terrasse.
Un peu dans ce style : http://www.ideanature.fr/medias_boutik/toit/toitrouge.jpg
Fabriquée tout en aluminium avec un toit en verre sur lequel je pourrais éventuellement y mettre des stores pour la protection solaire. Le poids est 6 fois inférieure à celui du bois et environ 3 à 4 fois moins épais pour la structure.
Dept : Loire
trés bonne solution et trés bon choix joli de surcroît....
Ludovic..
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
