Votre avis sur plan de racordement des eaux usées et vannes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.016 fois
Bloggeur Env. 40 message Bordeaux (33)
Notre projet avance et bientôt le temps des raccordements (j'ai encore quelques semaines mais je suis de nature prévoyante). Je bute un peu sur le plan de recollement du tout-à-l'égout qui suit. J'ai 6 sorties en diam. 100 à "collecter" et raccorder au tout à l'égout diam. 125 CR8 que j'ai déjà amené à l'angle de mon terrain lors d'une première tranche de VRD (55m).
Un schéma des raccordements des EU et EV que je prévois de faire.
J'essaye d'appliquer les quelques règles d'usage indiquées ici même à savoir pas de coudes à 90°, un regard à chaque changement de direction et penser à l'entretien futur et aux interventions techniques.
Les ronds au raz du mur sont des T et je prévois un siphon + regard à l'entrée (en bas de la photo). Le bas de la photo représente le chemin d'accès en copropriété. Les branchements sur la voie publique sont 55m plus loin à gauche. Et contrairement à ce qui est indiqué, je dispose de mon propre réseau, je n'ai pas eu le courage de modifier.
Croyez-vous que mon plan est judicieux ou y-a-t-il mieux à faire ?
En vous remerciant. Salutations à tous.
Fafman
VRD terminées - commencées à -12°c
VS, dalle, ossature, couvertures, cloisons, chapes et carrelage OK
Encore 5 semaines et va pour la remise des clés.
De : Bordeaux (33)
Personne ne veut se mouiller et donner un avis ?
Fafman
De : Bordeaux (33)
bjr fafman,
croquis impec et 1 chose :
- prévoyez tabouret PVC au lieu de regards bétons...
sinon RAS....
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour ddm et merci beaucoup, je suis plus rassuré.
J'ai utilisé un tabouret à passage direct une fois arrivé à 30m de la rue. Je pensais poser un autre tabouret, siphoïde cette fois. Je pense retenir cette solution même si j'ai lu dans d'autres sujets quelques soucis avec ces tabourets. Je donnerai suite. Bonne journée, je m'en vais bosser sur le chantier justement.
Fafman
De : Bordeaux (33)
Env. 40 message Puy De Dome
Alors ça doit être fini maintenant ? Vous avez poser un tabouret siphoïde du coup et si oui vous a t-il poser problème et le réseau pas de pb non plus?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h16
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
