Motorisation volets roulants
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.315 fois
Env. 20 message Aveyron
J’envisage de m'équiper en domotique et recherche des conseils, voila ce que je souhaiterai faire.
J'ai actuellement dix volets roulants à sangle et deux motorisés en filaire, je souhaite motoriser ceux qui ne le sont pas et piloter l'ensemble par télécommandes , pouvoir créer des scénarios et de piloter l'ensemble à distance.
J'ai deux volets par pièce, est'il possible de les télécommander séparément avec une seule télécommande par pièce?
Avec possibilité de gérer de l'éclairage, détecter l’ensoleillement, gérer la température du chauffage (chaudière gaz).
Je vois qu'il existe plusieurs systèmes, z-wave, tahoma somfy, yokis.... tout cela est inconnu pour moi.
Auriez vous des conseils ou recommandations à me communiquer afin de réaliser ce type d'installation.
Par avance merci de vos réponses.
Env. 10 message Hinges (62)
Bonjour Peter,
J'ai à peu prêt le même problème que vous. Notre résidence principale de 95 est équipée de 11 volets roulants, 1 électrique filaire et 10 à manivelle, Nous avons également une résidence secondaire construite en 2008 équipé de 6 volets roulant électrique avec des télécommandes Somfy RTS, une commande monocanale par volet et une commande 4 canaux pilotant 4 groupes de volets (séjour, cuisine, chambre et toute la maison).
Le confort qu'apporte la commande centralisée m'a donné l'envie de modifier notre installation dans la résidence principale en ajoutant au projet un store banne électrique filaire et un éclairage extérieure pour la terrasse.. Mais quand j'ai vu le coût pour le matériel Somfy, le projet a été vite refroidi (~250€ par kit pour un volet, la commande 4 canaux à près de 90€, la programmation à 120€).
Ce que je souhaite faire, c'est modifier peu à peu l'installation, au fur et à mesure des travaux de peinture des pièces. Ne sachant pas combien de temps il me faudrait pour refaire le tour de toutes les pièces, et ne sachant pas quelle est la périodicité des changements de modèles chez les fournisseurs, il m'est apparu comme évident qu'il me faudrait acheter le système de commande de toute la maison en une fois.
Le système de commande somfy semble être intégré au moteur, il faut donc acheter tout l'équipement et le stocker en attendant de faire l'installation. Ceci génére un coût en terme de stockage et une perte de garantie assuré pour les équipements acheter trop tôt.
Je suis paasé chez Leroy Merlin où un vendeur m'a proposé la gamme DI.O de la marque Chacon (pour une recherche sur leur site, utiliser dio et di o: les résultats obtenus sont différents...)
Plusieurs points m'ont particulièrement interéssés: les modules indépendants des moteurs (je ne pense pas qu''ils vendent de moteur), les produits 100% compatibles avec tous les modules de la gamme (modules volets roulant, éclairage,etc...), beaucoup de produits différents pour de nombreuses applications et surtout des prix trés intérréssants.De plus, les documents sur les modules téléchargeable sur le site de chacon indiquent que le cablage entre le secteur et le moteur peut intégrer un interrupteur filaire placé à coté du volet roulant .
L'achat des moteurs se fait alors en fonction des besoins et aussi des promos.
Il est interéssant de comparer les tarifs sur le site de chacon.be et de Leroy Merlin. On trouve aussi des références DI.O sur Amazon, Conrad sans oublier leboncoin...
On trouve le kit de 3 modules pour volets roulants à 69€, (plus interréssant que les modules à l'unité à 29,90) Des télécommandes 1 canal pour 12,90, 3 canaux pour 13,90, 16 canaux à 18€ et une télécommande programmable 16 canaux à 29,90,
Pour mon domicile, l'investissement pour le poste de programmation de toute la maison reviendrait dont à moins de 350€ (4 kit 3 modules à 69€, 1 commande programmable à 29,90 pour le rez de chaussé, une commande 16 canaux à 18€ pour l'étage, un module étanche pour l'éclairage de la terrasse à 19,90. Total 348,80€). J'y ajouterais peut être un télécommande 3 ou 16 canaux pour le sejour.
Sur la page guide/domotique de forumconstruiree, on trouve cette remarque:
"Du coté des actionneurs, on trouve le plus souvent:
  • des modules prises à intercaler entre votre appareil et sa prise d’alimentation
  • des douilles à intercaler entre l’ampoule et son alimentation
  • des modules encastrables que l’on peut cacher derrière une prise ou un interrupteur
  • des modules encastrables dans votre tableau électriques
Voici un exemple de quelques modules en photos (exemple sur la technologie Chacon, une des moins chère du moment):" http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_72,domotique.php
La finition du matériel semble trés correcte, reste à connaitre la fiabilité et les éventuels inconvénients de ces équipements... Si certains d'entre vous utilisent cette gamme DI.O, faites nous part de vos remarques, s'il vous plait.
Cordialement.
Alain.
De : Hinges (62)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
