Surélévation maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.950 fois
Env. 20 message Briord (1)
Je vais prochainement acheter une maison de plain pied de 75m² avec combles aménageables et je souhaiterais surélever les murs d'environ 1m pour gagner en m² habitables.
Les murs sont en briques et les fondations sont assez solides pour supporter le poids engendré par la surélévation.
Je pense continuer avec des briques à joints minces mais je réfléchis aussi à une ossature bois mais comment la fixer sur le bati actuel?
A votre avis quelle est la meilleure solution?
Merci d'avance.
De : Briord (1)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Pour avoir fait ce job, (commencé après on a abandonné pour raison tout autre).
Si tu es sur que tes fondations sont OK, c'est super.
Chez moi le processus retenu était de recouler une chape avec un chainage prenant appuis sur les murs existant pour repartir sur un plan propre d'étage et après les charpentiers posaient leur travail dessus comme n'importe quelle construction.
Sur un travail de réhaussement je suis plus porté sur ossature bois, plus légé, plus simple à mettre en oeuvre.
De : Ludon Medoc (33)
Merci pour ta réponse.
J'ai moi aussi une préférence pour l'ossature bois mais le fait de recouler une chappe me rebute un peu car je vais réaliser cette surélévation moi-même.
En plus, le solivage actuel est suffisamment dimensionné pour supporter un aménagement donc ce serait dommage de le supprimer.
Il y a pas d'autres moyens de fixer l'ossature bois?
De : Briord (1)
Pas assez d'experience là dessus. je sais juste que le maçon voulais recouler une chape "de propreté" dans tous les cas. (le but étant surtout de partir sur un plan uniforme (et rattrapper les différences de hauteur de sol).
Je luis faisait totalement confiance sur son expertise, et pour moi peux importe ce qu'il y a dessus, le bois était juste pour limiter le poids, et pour allez plus vite.
Dans les deux cas (bois ou autre) la structure aurait reposée sur un chainage qui aurait rigidifié l'ensemble.
Le but étant de repartir sur qque chose d'unis.
Apres je ne peux pas en dire plus.
En cache depuis avant-hier à 18h00
Devis rénovation de maison
