Herisson sous dalle + réservation montage pont automobile
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.452 fois
Env. 100 message 22200 (22)
Bonjour à tous.
J'ai une dalle de 80M² à effectuer dans mon hangar. J'ai donc décaissé et je dois réaliser un herisson de 10Cm.
=>Comme je dois faire venir de la pierre en 0/80 pour mon terrassement, puis-je utiliser ce même empierrement pour effectuer le hérisson?? (je place un polyane entre le hérisson et la dalle)
Sinon Je dois effectuer une zone plus épaisse (25Cm) afin d'un fixer un pont 2 colonnes (pour lever les véhicules max 3.0Tonnes)
=> comment dois-je proceder pour le ferraillage de cette zone qui fera 3X3Mètre. Je compte donc décaisse plus cette zone, faire un hérisson comme le reste de la dalle mais ensuite le treillis au niveau de cette zone doit il ètre doublé? (un à 7Cm du fond puis le second à 14cm)
Merci à vous pour votre aide??
De : 22200 (22)
Personne?
La 0/80 n'est elle pas trop gross pour 10Cms à combler ou alors je mets de la 0/30 ou 20/40? mais c'est surtout car je dois amener de la 0/80 chez moi
De : 22200 (22)
Dans la norme, l'épaisseur de la forme doit être au minimum de 20 cm. Elle ne doit pas contenir d'éléments < 4 mm.
Sur cette forme, il faut mettre en place 5 cm de sable et ensuite, le polyane (entre sable et béton).
Un treillis soudé ST25 C est suffisant.
Dept : Eure
En même temps, je me dis que c'est juste une dalle de hangar agricole, pas une dalle de maison d'habitation.
Donc l'idéal pour répondre au DTU serait de décaisser plus et de mettre de la 40/60 ou un truc de genre?
C'est quoi le probléme de mettre des élément <4mm? pouisque me herisson n'aura pas besoin d'ètre drainant?
MERCI!
De : 22200 (22)
vanlo a écrit:En même temps, je me dis que c'est juste une dalle de hangar agricole, pas une dalle de maison d'habitation.
Dalle de hangar agricole ? raison de plus pour soigner sa réalisation : ça s'apparente plus à un dallage industriel. Ce que je t'ai cité n'est valable que pour les dallages de constructions individuelles. Pour les dallages industriels (charges > à 250 DaN/m2, c'est encore pire !
C'est justement la raison : éviter les remontées par capillarité.
MERCI!
Dept : Eure
Je m'explique un peu mieux.
C'était un hangar agricole a la base, sur terre qui servait a stocker de la paille. Il n'est pas grand puisqu'il fait 80M². Je compte juste le convertir en garage pour ranger mes voiture et bricoler à l'abris.
Pour les remontées capilaire, je compte mettre un polyane, cela ne suffit il pas.
Sinon, je vais voir avec un voisin agriculteur pour qu'il me ramène juste de la 40/70 avec son tracteur.
De : 22200 (22)
vanlo a écrit:Je m'explique un peu mieux.
Si tu ne fais que ça, tu rentres dans le cas des dallages de constructions individuelles.
Ça dépend de l'humidité de ton terrain : il y a des cas où ce n'est pas nécessaire.
Dept : Eure
Bon, ça avance. J'ai donc mis de la 20/40 sur 15/20Cms, comme ça j'suis tranquille. Il m'en manque un peu mais j'irais en chercher lundi à la carrière. Ensuite je fignolerais le niveau (j'ai planté des fer à béton à 10Cms du sol fini en repère)
Est il necessaire de damer ou tasser ces cailloux?
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-irmiY0KMhi0/T67QzgGpEVI/AAAAAAAAAK0/cRVYOJHfBbY/s640/DSC_0059.jpg?gl=FR[/img]
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-yKX6sOE9XnA/T67Qx9EIGZI/AAAAAAAAAKs/4Sg6FA1ZKXo/s640/DSC_0056.jpg?gl=FR[/img]
De : 22200 (22)
En cache depuis avant-hier à 10h12
