PTZ et PTZ + selon RT2005 ou RT2012
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.915 fois
Env. 10 message Ambares Et Lagrave (33)
Bonjour a tous j'ai suivi les différents commentaire sur le label BBC et la RT2012 mais je ne trouve pas réponse à ma question mais je vois que vous etes tres bien informé. alors j'espère que la réponse sera sur ce post
Ma question est relative au PTZ+ délivré pour les maison neuves avec label BBC. Toutefois, le label BBC a été créé pour les maisons construites sous la RT2005 respectant un certains nombre de norme destinées a améliorer l'habitat d'un point de vue énergétique , bref.
Par conséquent, une maison construite sous la RT2012 ne peut pas obtenir ce "label" bien qu'elle soit toute aussi performante (source : Effinergie). Elle peut être BBC sans avoir le "label BBC", ce qui parait logique. Dans ce cas, jusqu'à fin 2013 (date à laquelle le PTZ+ devrait disparaître), pour bénéficier de ce prêt (le PTZ+ et pas le PTZ), faut-il construire en RT2005 et respecter les normes BBC pour obtenir le "label BBC" car sans ce label pas de PTZ+ mais du PTZ et la différence est énorme ??
Thomas
De : Ambares Et Lagrave (33)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 30 message Pyrenees Orientales
je pense que tu parles du PTZ+ avec bonification pour une construction BBC
dans ce cadre oui le label BBC RT2005 est obligatoire
si tu fais réaliser l'étude thermique de ton projet en RT2012, tu peux tout à fait ouvrir un dossier de labellisation sur la base de cette étude car il y a un texte officiel qui pose le principe de respect du niveau BBC de la RT2005 quand on respecte la RT2012 (principe d'application anticipée)
tu auras alors un label BBC RT2005 quand bien même l'étude aura été faite en RT2012
cdlt
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 21h12
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
