Douche à l'italienne dans 6cm de chape : wedi fundo plano ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 28.221 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Je dois réaliser ma douche à l'italienne dans peu de temps. Le problème c'est que je n'ai que 6 cm de réservation de chape. J'ai un tuyau de 100 qui vient du vide sanitaire et qui est en attente mais il n'est même pas centré !
Du coup je suis tombé sur le wedi fundo plano qui fait 65mm de hauteur avec bonde intégrée. Le problème c'est que je ne trouve ce produit nulle part. Est-ce que quelqu'un saurait où je pourrai l'acheter ?
Et tant qu'à faire, si vous avez d'autres solutions à me proposer, je suis preneur.
Dept : Seine Maritime
Pour ceux que ça intéresse je l'ai trouvé chez Gédimat : http://www.gedimat.fr/receveur-carre-a-carreler-plano-wedi-larg-90cm-long-90cm-wedi,137411,6,35,163.htm
Mais 399€ quand même... ça commence à faire lourd !
Si vous avez d'autres idées moins couteuses, je vous écoute...
Je ne comprend pas le problème ?
Les Wedi fundo primo font 40mm d'épaisseur : http://fr.wedi.de/dcadmin/dc_media/downloads/fr/FUNDO_PRIMO_[...]IMO_900X900X40MM_AZ.pdf
Pourquoi ca n'irai pas ?
Parce que dans celui là, la bonde n'est pas intégrée... et je n'ai pas la place de mettre une bonde dans les 6cm de réservation
La bonde rentre quasiment dans le tuyau de 100mm. Vous ne pourriez pas remplacer le PVC par un 125mm ?
L'évacuation est en 50mm
Regardez ca : http://fr.wedi.de/dcadmin/dc_media/downloads/fr/FUNDO_DRAIN_[...]DRAIN_VERTICAL_DN50.pdf
Pour le fait que ca soit excentré, vous pouvez prendre un receveur plus grand et le découper de manière à ce que la bonde soit pile au dessus du PVC
Pour découper je pense que le résultat ne va pas faire joli. Voici une photo :
Du coup je préfèrerai que l'écoulement se fasse au centre du receveur...
Aie!
Vous êtez sur d'avoir 6cm au dessus des PER ?
Moi j'aurai bouché le PVC actuel et refait un trou au bon endroit
Non j'ai 6 cm de la dalle béton jusqu'à la chape existante... Pourquoi ? Il faut une hauteur mini au dessus du PER ?
Le problème si je refais un truc c'est que je dois aller refaire mon évacuation sous le vide sanitaire...
Si vous en cherchez toujours un, j'ai une possibilité d'en avoir un pas cher peut-être (mp). J'en achète un aussi pour moi.
Env. 10 message Cher
La construction de la nouvelle douche à l'italienne est véritablementoriginale et je tenterai de la réaliser dans ma nouvelle maison!
Dept : Cher
Env. 10 message St Gingolph (74)
je suis dans la meme situation et je voulais savoir si vous avez achetez le fundo plano ou comment avez vous fait pour votre douche
De : St Gingolph (74)
Finalement nous avons fait avec un système de bâche (Express'eau). On a mis une bâche étanche puis coulé la chape de 6 cm dessus avec la bonde prise dedans. Et l'évacuation de la bonde part directement dans le vide sanitaire et se raccorde sur les évacuations existantes.
Par contre au final, ça fait pas mal de boulot...
Moi j'ai pris le wedi dont il est question ici
Merci des réponses
je ne sais pas ce que je vais faire ca sera surement sois bac extra plat ou le plano fundo
j aurai 5cm de réservation donc de toute facon les bac wedi vont dépasser du sol et sera surélevé
de toute facon j'ai encore le temps d'y réflechir alors je vais continuer a regarder les photo de douche du forum pour me donner des idées
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
En sortie horizontale :
5 cm c'est insuffisant car ce n'est pas le Wedi la contrainte.
Fundo
Le pb est le siphon, le Fundo primo fait 4 cm mais le siphon conduit à réserve nécessaire de près de 10 cm.
Idem pour les bacs en acrylique ou résine extra plats
Fundo Plano
La meilleure solution est le fundo plano car l'évacuation est en partie incluse dans l'épaisseur du receveur, la réserve doit être de 7 cm car 6,5 cm pour le receveur plus un minimum de 0,5 cm pour le carrelage ...et encore !!
Pas de receveur
Sinon, il reste la vraie douche à l'italienne avec un film isolant, qq mm, puis la hauteur du siphon qui déterminera la réserve est la seule solution
Cdt, Core
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 02h51
Devis création salle de bains
