Modification charpente pour comble
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.888 fois
Env. 10 message Mondeville (14)
J’aurais besoin de votre précieux conseil pour avis de spécialiste. Je vais essayer d’être le plus explicite
possible et ajuster le vocabulaire désolé si les termes ne sont pas forcement les bons....
Je compte aménager mes combles cet été pour ce faire j’aurai besoin de supprimer (ou modifier) deux contre
fiche d’arbalétrier et deux contre fiche de contreventement.
.Deux menuisier sont venu avec un avis divergent….
Le premier (de bonne fois ou foufou) « Au vu dela section des poutres et ensemble de la structure, vu la forte
pente de la toitture (60°) et la maigre longueur des arbalétrier (3M) ,nous pouvons nous en passer.
Le deuxième "on pose des jambes de force" (total 900 Euros)…
Qu'en pensez vous??? Les photos devraient rendre plus explicite mes propos
Merci d'avance de vos réponses
Jerome
De : Mondeville (14)
Env. 20 message Sarthe
Je ne suis pas d'accord avec la première solution.
Il est préférable de garder un renfort quel qu'il soit.
Je pencherai pour augmenter la section (epaisseur) de tes arbalétriers en vissant une demi bastaing de 32x175 par exemple sur chaque arbaletrier dont tu dois supprimer le renfort avec des vis de 80 x 6 placées en etoile à espacement regulier.
Dept : Sarthe
n'appelez pas un menuisier pour de la charpente, laissez le fabriquer ses menuiseries et nous n'aurons plus de problème en charpente..... Faites appele à un charpentier dont c'est le travail et les vaches seront bien gardées.....
Pour ce qui est des contres fiches de noue (en bleu) suivant les cotes longueurs des pieces de bois on peut peut être réduire la portée et les remonter mais pas les supprimer et une jambe pour aider si besoin est... ..Voir suivant hauteur poinçon et longueur portée...et voir se qu'il y a en plancher et dedans..
Pour ce qui est trait rouge, il faudrait une meilleure vue d'ensemble de la ferme....Celle en travers de la porte on peut partir avec un faux entrai et une jambe de force à droite pour aider, mais pas sûr qu'il dégage toute la hauteur de porte..et idem pour l'autre..
Ludovic...
Merci messieurs pour vos réponses,me voici éclairé,je vais effectivement jouer la carte sécurité et reprendre sérieusement avec un charpentier
Bonne journée
Jerome
En cache depuis hier à 20h31
Devis rénovation de maison
