[Pompe avec ballon] Probleme de pompage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.972 fois
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour, voila un an j'ai installé une pompe de surface avec un ballon surpresseur dans un local, mon puits a environ 1 m d'eau a 5m de profondeur, j'ai une crepine avec clapet anti retour au fond.
Depuis un an j'ai des problemes de petites fuites sur mes raccords PE. Cet hiver j'ai vidangé le systeme.
Je relance donc ma pompe, en quelques secondes elle est reamorcée et me revoila avec mes problemes de fuites, mais amplifiés, si bien que désactivant la pompe tous les soirs, je me retrouve avec une pression nulle dans le reseau le matin.
En attendant de resoudre mes problemes de fuites, voila 3 jours que tous les soirs je reamorce ma pompe, j'arrose et la pression finie par tombée a zero le matin.
Ce soir, impossible de reamorcée, la pompe, la pompe tourne plein pot mais impossible de dépasser les 0.5bar! Puis quand je coupe la pompe, la pression retombe a zero non pas en une nuit mais en 2s, et j'entends clairement l'eau s'ecoulée dans le reseau.
Je suppute donc un clapet anti retour defaillant qu'en pensez vous? mais je suis surpris que du jour au lendemain un clapet puisse lacher?
En outre, je ne comprends pas pourquoi mon raccord PE fuit? ce sont des raccords PE plastiques sur un tuyau PE de 32, quelles peuvent etre les causes de fuite sur ces raccords?
Merci a tous
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
Il peut y a voir un grain de sable dans ton clapet si tu penses qu'il est défaillant
Ta pompe est elle neuve ? il se peut que les ailettes (en plastique) qui se trouve a l'intérieur de celle ci soient usées, elle tourne a fond mais ne pompe presque rien
Pour la perte de pression tout ce qui est raccordé après la pompe tu es sur que tout est bien étanche ?
Pour ton raccord change le pour mettre un raccord laiton qui est sur lui, les raccords en plastique n'ont jamais été fiable
Dept : Bas Rhin
La ou je suis surpris c'est la rapidite avec laquelle je suis passé d'une situation qui fonctionne avec du jour au lendemain un mauvais fonctionnement
je suis preneur d'autres avis pour consolider celui de lverlaw
Tu peut avoir une prise d'air sur un des raccords en amont de la pompe. Le clapet n'est pas forcément en cause.
Si elle est complétement vide il faut la remplir d'eau pour aider l'amorçage.
Les raccords plastiques tous comme ceux en laiton ne sont fiable que si bien montés ... .
Généralement la cause de fuites vient du fait que le tuyau ne va pas suffisamment loin dans le raccord et n'a donc pas passé le joint.
Il faut chanfreiné le bout des tuyaux et pour être sur,mesurer de combien celui-ci doit rentrer dans le raccord et y faire un repère.
De : Finistére (29)
Non j'ai bien rempli d'eau avant d'amorcer, par contre pour mes fuites, je pense que je les ai mal monter, je n'ai pas chanfreiner, il faut chanfreiner sur le
pourtour exterieur?
Oui c'est le pourtour extérieur qu'il faut chanfreiner. Pour faciliter le passage dans le joint.
De : Finistére (29)
Bon j'ai refait l'ensemble de mes raccords, supprimer ceux inutiles (j'avais un T avec une vanne en amont) j'ai changé le tuyau immergé qui etait percé!
J'ai verifé le clapet, il semble fonctionner, je n'ai plus de fuites d'eau, mais toujours pas de pression au dessus de 0.5 bars, a noter que hier avant de tout refaire, la pompe a reussi a remonté a 4 bars 2 fois, c'est comme ca que je me suis apercu que j'avais un trou dans le tuyau du forage.
J'en conclu donc que ma pompe fonctionne toujours aussi bien j'ai aussi mon filtre a sable qui est percé mais je vois pas en quoi cela empeche la pompe de fonctionner!
Bref je comprends rien pourquoi la pression ne veut pas monter! Comment voir si j'ai une prise d'air, une fuite d'eau est facile a detecter, mais une prise d'air!?
Y aurait t il d'autre explications qui empeche la pression de monter, genre au niveau du surpresseur ou du pressostat?
Merci a vous!
Hello,
Encore une petite question tu es sur que ton mano fonctionne bien ?
Pour voir si il a de l'air, tu mets un tuyau au niveau de la sortie de ta pompe, tu remplis un sceau avec ce tuyau et tu mets le bout du tuyau dans le sceau, tu laisse ta pompe en route et si il y a des bulles d'air qui sortent dans le sceau c'est qu'il y a une prise d'air
Dept : Bas Rhin
Tout est rentré dans l'ordre, c'etait bien le tuyau percé qui me posait soucis, les fuites sont resorbées grace a un meilleur serrage accessoires PE
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h37
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
