Hauteur cuvette wc suspendu Résolu
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 155.309 fois
18
Photographe Env. 200 message Calvados
Nous trouvons que nos WC suspendus sont trop hauts (celui du RDC est à 52 cm avec la cuvette et celui de l'étage est à 55 cm). Pour tout vous dire, je ne touche pas le sol lorsque j'utilise celui de l'étage Et je vous parle pas de mes filles hautes comme trois pommes...
Nous avons demandé au constructeur de les descendre, mais selon lui, il n'y a aucune norme concernant la hauteur des WC suspendus...
La notice GEBERIT préconise une hauteur de 41.
Qu'en pensez vous ? A quelle hauteur sont vos WC suspendus ??
Dept : Calvados
Env. 100 message Allier
Bonjour, plus de 50 centimètres, en effet cela ne doit pas être "très confortable" ! Faites asseoir votre constructeur dessus, a moins qu'il mesure plus de 2 m ! Pour ma part il sont à 40 cm. Cdt
Dept : Allier
bonsoir,
Le bon sens veut que l'on pose un peu au dessus de 40 cm (entre 40 et 43 cm niveau cuve + l'abattant) et un peu plus haut
pour les handicapés.
à 55 cm, c'est absurde, pour l'utilisation de toutes la famille, petits et grands.
Sauf, si tu as les jambes d'Adriana Karembeu (1m26),
Donc si ton constructeur cherche des normes ou si il ne veut pas les descendre, c'est un crétin.
De : Loire (42)
D'accord avec toi, mais comment lui faire entendre Sad
Dept : Calvados
C'est ce qui s'appelle "être sur le trône"...
Sinon il faut mettre des talons aiguilles quand on va aux WC...
Jj'imagine la scène :
-"chérie je vais aux WC"
- "ok, prends les talons aiguille !"
Ferme les yeux et imagine ton mari en talons aiguille assis sur la cuvette des WC...
(désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher !)
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Malheureusement le réglage se fait définitivement à la pose, une fois les évacuations en place, le parement mis, il faut détruire et recommencer
pour pouvoir re-régler.
C'est bien pour ça que le constructeur fera la sourde oreille et cherchera tous les prétextes pour ne pas le refaire.
Je pense qu'il faudra te faire une raison, mais pour te rassurer, je fait 1m90 et mon wc et à 45cm fini, pour moi c'est nickel,
ma femme 1m57 et les pieds dans le vide......mdr, il n'y à pas de juste mesure,
pour finir, comme disait Coluche
"la bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre"
De : Loire (42)
Photographe Env. 800 message Toulouse - Montpellier (31)
La solution: créer une marche autour du WC (si c'est possible). Et à la charge du CST bien sûr, çà lui coûtera moins cher de tout casser et refaire.
De : Toulouse - Montpellier (31)
Env. 90 message Savoie
Il n'y a peut être pas de norme mais en lisant la notice Geberit, il est indiqué sur le châssis la hauteur préconisé !
Il y' a un repère de 1M sur le châssis qui doit correspondre au 1m du sol fini (trait de cordeau sur les murs)
Pm73
Dept : Savoie
Merci pour vos réponses !
Bertrand : sympa l'idée des talons, je prend note
CAM4293 : effectivement, il m'a sorti tout plein de pretexte... Mais moi je ne veux pas de ces WC trop haut, donc va falloir trouver une solution... J'ai pas payé une plus value de 490 € de + par WC pour ce résultat là...
lolo : La solution de la marche m'a été proposée. Le hic, c'est que mon WC est sous rampant, on a une juste hauteur de 1,82. Ensuite, j'ai un bac de douche juste à coté, alors, effectivement, ca aurait été sympa d'avoir une marche dans le prolongement du bac, mais je n'aurais plus accès à rien... Si j'ai un soucis de plomberie, il me faudra casser la marche et le carrelage qui est dessus pour y accéder. Puis le bac étant à 14 cm du sol, si la marche se fait dans son prolongement, ca réduit d'autant la hauteur sous rampant au niveau du WC.
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_491291.php]
[/url]
PM73 : De ce que je comprend, le soucis du plombier à l'époque de la pose c'était la sortie qui n'était pas en face du WC. Il a mis 2 coudes et du coup, il a régler les pieds du WC le plus haut possible !
Bref, compliquée cette histoire !
Dept : Calvados
un wc inaccessible sous pretexte qu'il n'y a pas de texte pour imposer une hauteur d'utilisation normale je trouve çà aberrant.
Au prix de la construction, on est à minima en droit d'exiger une maison utilisable sans artifice non ?
Si la notice préconise une hauteur de 41, j'exigerais qu'il soit posé à 41... et je ne paierais pas ce lot avant que ce soit rectifié.
... attention qu'il n'aille pas te coller les robinets douche à 2m de haut.
Ben, oué, il aurait pu être à 1,50 de hauteur vu qu'il n'y a pas de norme
Le hic, c'est qu'on a déjà signé le PV de réception et tout payer et forcément, le jour où on a fait le tour de la maison, on a pas pensé à s'assoir pour essayer les WC...
En tout cas, vos messages nous rassurent ! Car pour le constructeur et le plombier qu'il a missionné pour venir vérifier la hauteur des toilettes, tout est normal !
Pour le moment, on attend que ça bouge, mais après maintes discussions, et cela depuis le 23 mars dernier, toujours rien. Mon mari leur a fait un mail récapitulatif avec demande d'intervention, on attend une réponse concrète, après ça, on verra quoi faire.
Dept : Calvados
Après les mails et les coups de fils, on est passé au courrier recommandé avec AR. Et au final, le constructeur nous confirme qu'il n'y a aucune solution technique... Qu'il nous faut voir maintenant avec le plombier si on veut + d'explications...
Je ne sais plus quoi faire ! Si quelqu'un a une idée...
Dept : Calvados
Env. 300 message Bas Rhin
Isadu14 a écrit:Après les mails et les coups de fils, on est passé au courrier recommandé avec AR. Et au final, le constructeur nous confirme qu'il n'y a aucune solution technique... Qu'il nous faut voir maintenant avec le plombier si on veut + d'explications...
Des news de ces toilettes? Dommage que vous ayez payé trop vite, pas du tout pro votre constructeur faites lui la pub qui va avec.
Dept : Bas Rhin
Bonjour !
Merci de prendre des nouvelles de mes toilettes
Ben, ils en sont toujours au même point... Et nous on avance dans la procédure...
Cela fait 1 mois que nous faisons du ping pong à l'aide d'un conciliateur de justice, et là, encore 1 ou 2 semaines, et on part pour une procédure au tribunaL
C'est triste d'en arriver là...
Dept : Calvados
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Pour un WC trop haut????W00t
On marche sur la tête!
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 15h26
8
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
18
