Isolation d'un garage existant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.616 fois
Env. 200 message Morlaix (29)
J'ai acheté une maison récente qui possède un garage, donnant directement par une porte dans la maison, et au-dessus duquel, il y a une pièce, accessible uniquement que par la maison.
J'ai un chauffage au sol dans la maison et à priori aussi dans cette pièce, d'après le vendeur.
Mais mon garage n'est pas isolé à l'intérieur (parpaings apparents), donc la chaleur descend vers le garage au lieu de chauffer la pièce (je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications).
J'ai déjà lu quelques sujets qui abordaient un peu ce même problème mais je me demande notamment comment il serait possible d'isoler alors que tous les tuyaux et installations sont faites. Il faudrait tout démonter et refixer sur les plaques d'isolant ?
Ou ne vaut-il pas mieux (d'un point de vue pratique et budgetaire) partir sur une isolation par l'extérieur, et peut-être juste habiller l'intérieur pour ne plus avoir le "froid" des parpaings ?
Bref, vous l'aurez compris, je suis totalement ignorant dans ce domaine (comme dans l'électricité, la plomberie, .... ).
Merci beaucoup
Adh AAMOI : 2900
De : Morlaix (29)
Env. 20 message Isere
s'il vous plait une reponse !!!! cela pourrait mettre utile aussi
Dept : Isere
Env. 100 message Val D Oise
Tu as une idée de quelle type d isolation tu as au sol justement dans cette pièce ? Voir peut être que tu as une isolation directement via le plafond de ton garage?
Dept : Val D Oise
Pas vraiment. Du lino avec une fine couche d'isolant, type mousse, après je ne sais pas.
Le plafond du garage par contre lui, n'a rien. Ce sont les parpaings apparents.
Adh AAMOI : 2900
De : Morlaix (29)
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
Tu veux faire quoi ?
Isoler la pièce du haut ou isoler ton garage ?
Isoler juste la pièce du haut et bien à part habiller le plafond de ton garage d'isolant + placo ...
Pour isoler ton garage, ce qu'il te gêne c'est que les tuyaux de plomberies sont apparents, c'est ça ?
Questions :
Les tuyaux sont ils sur les murs extérieurs ?
Ta porte de garage est-elle isolée ?
Est-ce qu'il fait froid/humide dans ton garage ?
Tu as des photos ?
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
Prioritairement, je souhaite isoler ma pièce au-dessus (qui est plus froide que le reste de la maison).
Mais idéalement, j'aimerai isoler le garage afin de perdre encore moins de chaleur.
Je souhaite juste quelque chose de propre et pas trop volumineux (pour la place), le garage n'a pas vocation à devenir une pièce de vie.
J'ai mis les photos dans mon récit (qui d'ailleurs n'en est plus un). Il y a donc 3 murs vers l'extérieur et un mitoyen à la maison.
Ce que je me demande c'est comment isoler avec les tuyaux d'eau, les compteurs, la géothermie, ...
Adh AAMOI : 2900
De : Morlaix (29)
Je remonte ce topic toujours d'actualité.
J'ai demandé un devis à un artisan que je connais ... et on va plutot le faire nous-mêmes, là. Tongue
J'ai un peu avancé dans les recherches mais toujours en doute.
Si on part sur un isolant classique type laine de verre : on fixe les suspentes à la dalle béton, on accroche les rails. On fixe dessus les plaques de BA13 pour avoir un faux plafond (tout en découpant pour les supports de la porte de garage). On glisse la laine de verre avec un espace vide au-dessus.
On aurait ainsi de haut en bas : dalle, espace vide avec les tuyaux (isolés avec des boudins), laine puis BA13.
Si quelqu'un a déjà réalisé ce type d'isolation, je suis à l'écoute.
Adh AAMOI : 2900
De : Morlaix (29)
c'est dommage tu etais parti sur une bonne idée au debut ..l'isolation par l'exterieur pour etre efficace, supprimer les ponts thermiques et ne pas "manger" sur la surface à l'interieur ..et tu eput aussi le faire toi meme.. voir les recits sur le forum Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Merci pour votre réponse.
Si j'opte pour l'isolation extérieure, afin d'éviter les ponts thermiques, il faut que je fasse toute la maison, car le garage est présent sur 3 des cotés, non ?
Adh AAMOI : 2900
De : Morlaix (29)
Oui meme par la suite ce serait tres interressant pour toi et surtout tes factures d'energie Biggrin
De : Rognac 13 (13)
La première chose qui m'est venue en tête, c'est le prix. Biggrin
Je vais faire des recherches.
Merci bien
Adh AAMOI : 2900
De : Morlaix (29)
C'est pour ça que je te disais par la suite et progressivement Wink
mais investir dans l'isolation efficace c'est des economies d'energie et d'entretien et du materiel que tu n'auras pas pendant des dizaines d'année Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Tout à fait d'accord sur cette logique. Smile
Mais d'abord n'isoler qu'une partie, ce n'est pas créer des ponts thermiques supplémentaires ?
Adh AAMOI : 2900
De : Morlaix (29)
les ponts thermiques existent deja ... si tu isoles tu vas les supprimer ou au moins les reduire fortement ( c'est pour ça qu'il vaux mieux le prevoir à la construction pour etre encore plus efficace ) ..si tu isoles au fur et à mesure tu les supprimeras au fur et à mesure ..comment veux tu en creer d'autres Wink
De : Rognac 13 (13)
Je me pose cette question car, comme vous l'aurez remarqué, je n'y connais rien. Laugh
Donc cela permettrait d'isoler le garage, donc ne plus refroidir la pièce d'au-dessus, mais aussi de mieux isoler toute la maison (maison de 2004), une fois tout recouvert (à part la terrasse qui forme aussi un pont thermique).
A première vue, cela me semble encore plus complexe pour l'isolation intérieure. Biggrin
Adh AAMOI : 2900
De : Morlaix (29)
Prends le temps de bien lire le forum et de regarder ceux qui ont franchis le pas ..et meme ceux qui l'ont fait eux memes Biggrin
c'est le systeme le plus efficace et qui ne "mange" pas d'espace à l'interieur Wink
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h56
