Bonjour, robinet qui fuie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.326 fois
Env. 200 message Bouches Du Rhone
j'ai un robinet d 'arret qui fuie legerement du coté du robinet.
je sais que pour le reparer le mieu c'est de demonter le mecanisme pour en mettre un autre.
comment choisir la taille du mecanisme pour u'il rentre bien dans le robinet d arret svp?
Env. 2000 message Houlgate (14)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
A votre place je le démonterais et j'airai voir dans un magasin avec la pièce en question.
En fonction de la fuite il n'est peut être pas nécessaire de le changer mais j'ai du mal à visualiser ce de quoi vous parlez.
penses-y l'ami ;)
oui, une petite photo serait le mieux Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
ok mais j'ai mon appareil numerique qui ne marche pas
j'ai donc pris une image sur le net pour illustrer, il faut juste s'imaginer que c'est en fait un robinet d'arret donc de l'autre coté le tuyau continue.
Sinon c'est le meme mecanisme
voila en fait il faut changer donc la tête du robinet, comment dois je faire pour connaitre la bonne taille a prendre svp?
Env. 2000 message Ain
Hello,
On a eu le même souci y'a environ 1 mois.
Le robinet que celui que tu as mis en photo situé sur notre façade arrière de la maison (pour arroser le jardin) faisait du goutte à goutte.
Impossible de le remplacer sans tout abimer car le filetage est "noyé" dans le crépi. Super......
J'ai mesuré au pied à coulisse la partie qu'on voit juste au dessus du joint; direction magasin de bricolage.
J'en ai trouvé un qui avait la même taille (en espérant que le filetage soit identique).
Et le filetage = pile poil! Fini le goutte à goutte.
PS: il n'y avait pas de robinet au magasin, j'ai donc pris un robinet d'arrêt: pas grave puisqu'il me fallait que la partie verticale.
Dept : Ain
Il suffit de resserrer l'écrou sous la flèche bleu pour comprimer le joint torique qui serre sur la tige.
Si vraiment cela ne suffit pas,tu peut changer uniquement la tête. Elle ce trouve au détail,pas besoin de remplacer tout le robinet.
Pour la dimension le plus simple est de mesurer le diamètre de la collerette au dessus du joint rouge et de comparer en magasin.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
en fait ce qui fuit,c est ce qu on appelle le presse etoupe,c est un joint au dessus du robinet ,reserrer le,et ca devrait etre bon,il vibre legerement quand le debit sort,il se deserre,s il continue de fuir ,envisager de changer de robinet
De : Houlgate (14)
tu peux eventuellement ne changer que la tige robinet,mais le robinet complet n est pas beaucoup plus cher,je pense que nos 2 raisonnement sont coherents
De : Houlgate (14)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
