Le PVC pression peut-il être utilisé pour air puits canadien
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.233 fois
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Je suis en cours de réalisation du puits canadien LEWT. La couronne de 50 m du tube souple en qualité alimentaire est posée à 2 m de profondeur. Ce tube entre dans mon sous-sol à 20 cm du sol avec évacuation des condensats dans le réseau des Eaux usées de la maison.
Ma question porte sur l'utilisation du PVC pression en distribution d'air ou en raccords.
Est il bien de qualité alimentaire et peut-il être de ce fait utilisé pour distribué l'air dans la maison? Je pense surtout à mon entrée d'air en direct diamètre 200 mm vers le by pass du puits
Cdt, Core
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 80 message Boisset Et Gaujac (30)
Le coût du PVC pression est plus élevé que du tube galvanisé pour la distribution de l'air du puits canadien, alors pourquoi vouloir l'utiliser?
De plus, les tubes galvanisés sont prévus pour ça, à chercher dans les sociétés qui s'occupent de la ventilation, tous les accessoires existent, coudes, manchons, colliers, anneaux phoniques, bouches de soufflages...
De : Boisset Et Gaujac (30)
Merci pour votre réponse,
Je n'avais pas pensé au galva. J'ai fouillé dans les grands distributions GSB et je me suis intéressé à l'inox mais les diamètres ne sont pas compatibles...puis finalement le PVC pression mais En effet le galva est un bon produit pour cette utilisation, peut-on s'en servir en traversée de mur scellée dans le béton pour l'air neuf ne passant pas par le puits canadien? Quels seraient les magasins distribuant ces produits...
Cdt, Core
Il vaut mieux une traversée de paroi autre, en polyéthylène par exemple, elle existe pour ça!
Les tubes sont disponibles dans les magasins pro pour la ventilation climatisation, pas en GSB
Bonjour Phc
Merci pour ces informations répondant parfaitement à ma recherche
Bonne soirée.....Cdt, Core
Pour la ventilation interne en sortie du puits canadien et sur le by pass, pas de pvc pression
Utiliser du galva, inox ou aluminium
Cdt, Core
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h58
Devis VMC / VMC double flux
