Tableau annexe garage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.600 fois
Env. 20 message Ville (60)
Je souhaite ajouter un tableau électrique dans mon garage en sus du principal.
La puissance total s'eleve à 4500w et la longueur entre les tableaux est environ de 11m.
Quel disjoncteur et section de cable dois je utiliser pour l alimentation ?
Puis je raccorder ma chaudière fuel avec du 2.5mm2 et disjoncteur 16A ?
De : Ville (60)
salut,
pour le garage: cable 3G4 mm² avec une protection 20A
OK pour la chaudière fioul.
De : Lens (62)
Je raccorde le disjoncteur 20a à l alimentation principale et en sortie le câble 3g4 qui arrivera au coffret garage dif plus disjoncteur divisionnaire ?
De : Ville (60)
Pour l'usage décrit, du 4² protégé par un disj 25A maxi pour 5,7 kW maxi, ou du 6² protégé par un disj 32A maxi pour 7,3 kW maxi conviendront (pensez bien aux usages futur)
Du 6² aura l'avantage d'être plus évolutif et d'être plus facile à trouver, le 4² étant rare de nos jours.
Pour le raccordement, vous pouvez vous inspirer de ceci :
Pour la chaudière c'est correct, mais du 1,5² aurait également suffit.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 400 message Vab (8)
@carminas
pour ton schéma, une petite question m'interpelle entra ton tableau principal et le tableau annexe
Si sur ton tableau annexe, admettons que tu as une fuite d'eau qui arrive sur un fil de courant, le 32A va sauter ???
Si tu as une fuite de courant, c'est l'ID lui même là ou est branché le 32A qui va sauter ?? qui va pas la même occasion faire disjoncter toute la ligne de cet ID ?
De : Vab (8)
Tout dépend du type de défaut.
Si c'est une fuite de courant à la terre (ou un contact direct d'une personne avec un conducteur sous tension), c'est effectivement l'interrupteur différentiel 30mA qui sautera.
Les disjoncteurs du tableau divisionnaire et le disjoncteur 32A ne sauteront pas
Si c'est une surcharge sur un des circuit, c'est le disjoncteur du circuit qui sautera
Si c'est une surcharge au niveau du câble de liaison (si vous tirez trop sur l'ensemble du tableau) c'est le disjoncteur 32A qui sauter
Si c'est un court circuit sur un des circuits, c'est soit le disjoncteur du circuit, soit le disjoncteur 32A, soit le disjoncteur ERDF qui sautera, voire plusieurs des ces protections, un court-circuit étant un événement violent pour une installation.
Carminas
Dept : Cantal
merci beaucoup carminas pour cette réponse claire
De : Vab (8)
Merci pour les explications
Installation en cours. Option 1 retenue.
Pour moi le disjoncteur différentiel protege les personnes contre le défaut d isolement c est à dire contre le contact indirect.
Les courts circuits le fusible et la surcharge le thermique du disj.
De : Ville (60)
Comment faire pour ne pas admettre plus de 1500w sur une prise de courant ?
De : Ville (60)
Mettre un disjoncteur 6A au départ.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Bordeaux (33)
terysoft : les interrupteur/disjoncteur différentiels 30mA (et < 30mA) assurent aussi la protection des personnes en cas de contacts directs avec un conducteur sous tension.
De : Bordeaux (33)
Biersur. Merci de l ajout
De : Ville (60)
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 03h38
