Barre de fer entre les pannes sablière
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 11.791 fois
6
jmd14 a écrit:
kauffmann ludovic a écrit:quel mur de redressement???
Le mur qui part du plancher a la sabliére ,mais peut étre que le nom est différent pour toi .
Je savais les taureaux camarguais fougueux .....
laisses tomber j'suis Lorrain......
[quote="jmd14"]
C'est la façade......
freksss a écrit:Merci pour vos réponses
je me doutai bien qu'il ne fallait pas la supprimer comme ça .
Voici ce que je pensai faire :
Je dois refaire le pignon que l'on distingue sur la photo. Je pensai mettre des fers plat 7cm de large 1 cm d’épaisseur et 4 mètres de long pliés à 90 ° couler dans la rangé en béton coté pignon et "tirfonné" dans la panne sablière. Ce qui fera une ceinture complète de cette pièce
J’espère être assez clair
Fred
Bonjour fred ,tu a compris le probléme ,mais un plat de 10x70 est beaucoup trop faible en flexion a plat.
Dept : Calvados
Fred pourrais tu nous mettre quelques photos d'ensemble que l'on voit mieux la charpente et de la façade extèrieure....??
Ludovic..
Env. 20 message Evreux (27)
Bonjour et merci à tous de vos réponses ,
Désolé de répondre tardivement mais ce week end prolongé a été chargé en travaux.
Alors voici d'autres photos de cette pièce. C'est le seule tirant acier. environ 2,50 metres plus loing se trouve une ferme (voir photo)
Photo exterieur
Photo ferme (le tirant acier se situe à l%u2019endroit ou je prend la photo)
Autre photo du tirant acier pris dans la sablière de chaque coté
Fred
jdm14 : que conseil tu comme section de fer plat ?
De : Evreux (27)
Bonsoir, si tu veut réparer avec du métal ,le plus sur est d'aller de ferme a pignon ,avec une forme a l'equerre a chaque extrémité ,mais faudrait plutot qu'un plat un profilé fait avec deux cornière ou un tube carré ou rectangulaire d'epaisseur 5 mmm mini, bien fixé sur la ou les sablières déficientes .
Tu semble préférer la soudure que les copeaux de bois!Smile
Dept : Calvados
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Pour moi je le répète, il y a plus à faire qu'uniquement la solution "sablière".
Il y a très probablement un problème de lien entre le rdc et l'étage c'est à dire la poutre horizontale de la façade sur la photo extérieure se comporte comme un pivot due à l'usure du temps. Il y a aussi se problème à résoudre.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
bonsoir,
Fred as tu vérifier la tenue de la feraille à la sablière..?? ça tient comment.... ?? si toutefois ça tient quelque chose....
Ludovic...
Voici une photo du tirant coté extérieur ( façade de la maison)
je pense en effet quelle aurait été place bien après la construction. ( c'est mon point de vue)
photo du tirant exterieur
photo de la facade
photo tirant cote interieur
Fred
P.S : pas de commentaire sur les toiles d’araignée
Est ce qu'il vous faut d'autre vue de cette fichu barre ?
De : Evreux (27)
Non, pour moi tout est clair et malheureusement confirmé par ces photos.
cdt
Donc Erwan si je comprend bien je ne peux pas enlever ce tirant ?
De : Evreux (27)
Citation: Donc Erwan si je comprend bien je ne peux pas enlever ce tirant ?
Pas comme çà, il faut le remplacer par une solide structure. La solution de ludo est pour mois la plus élégante, je cite :
Citation: Je pense que le mieux serait de créer une ferme central pour reprendre le tout avec entrai dans le plancher....en reprenant les deux pièces de bois horizontale du colombage que l'on voit sur le cliché
cdt
Bonsoir erwan, c'est une solution "lourde" apparemment fred répare lui-méme cette construction ,deux pieds de ferme en plus ,auront une emprise qui va compliquer l'aménagement futur ,mais bon chacun son idée Smile
@ fred :tu est situé dans quelle normandie ?
Dept : Calvados
@jmd
j'aurai aimé me servir des murs de refend ou pignon pour envisager une solution plus légere mais d'après les photos ces murs sont tout aussi fragile.
cdt
Oui ,mais a ce niveau il est difficile d'ètre précis sur l'état véritable des parties concernées . Le vieux colombage en normandie est souvent étonnant ,il parait trés altéré ,mais au façonnage les lames font des "étincelles "
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
