Petite terrasse sur pilotis/fondation des pilotis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.894 fois
Env. 10 message Strasbourg (67)
Hello
enfin je me décide à demander des conseils, bref, je vais pas épiloguer
J'ai un projet: construire une petite avancée en bois avec escalier.
Voici les dimensions:
Hauteur: 1metre environ
Longueur= largeur de de la baie vitré + 2 metres = 4 metres environ
Largeur: 1 metre
A cela je pense mettre 6 pilotis(poteau quoi ...) 2 et 2 de chaque coté et 2 centraux à équidistance, avec cela, je m'assure de la bonne tenu des lattes que je poserai.
Le poids de l’édifice ne sera pas énorme donc, les gens tout au plus a 4/5 dessus en complément.
Ma question: comment faire les fondations des poteaux
voici pour le moment ce que je compte faire, je souhaite vos avis/idées et surtout conseil:
Pour chaque rangée de 2 poteaux, distant d'environ 1 metre donc, je compte couler une palette de ciment , trou de 50 cm de profondeur avec feraille puis a l'aide d'un tube en plastique couleur au dessus pour faire une petite surelevation sur cette grande palette, afin d'y fixer les poteaux
je ne sais pas si je me fais bien comprendre ...
La question essentielle: 50 cm c'est assez ? j'ai lu 90cm de profondeur pour etre hors gele ... mais le poids n'etant pas immense ...
merci pour votre aide
De : Strasbourg (67)
Le hors gel n'a rien à voir avec la charge. Le risque, c'est le gonflement du sol sous les fondations en cas de gel.
Dept : Eure
Donc les 90 cm serait d actualite?
Si tu ne veux pas avoir de problème avec ta terrasse, oui. Mais si il n'y a que du bois (pas de maçonnerie qui risquerait de casser), ce n'est pas très grave.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 16h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
