Remplacement de plancher par une dalle béton;
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.106 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour a tous,
je rénove ma maison depuis peu ,je désir remplacer un plancher qui repose sur une dalle en béton (20m2)
entre la dalle et le plancher il y a 14 cm.
Les traverses en bois qui supporte le plancher repose sur les poutres métallique incorporer dans le béton
le vide entre les traverse a été comblé avec des scorie.
les traverses seront bien sur supprimer.
ma question:
si je conserve une parti de ces scorie comme isolant et coule un béton 7 cm avec un treillis métallique par dessus
cela vous semble't'il raisonnable? ou dois'je remplacer les scorie par du polystyrène .
Un grand merci a vous
salutation a tous fafa.
Dept : Bas Rhin
hum
scories sais pas si c'est vraiment isolant
vaut mieux du polyurethane que du polystyrene
et au niveau de la charge ???
car un plancher beton c'est plus lourd qu'un plancher bois
c'est une dalle de RDC ?
attention a l'humidite si c'est le cas
Env. 10 message Valleroy (54)
Je relance ce sujet car j'ai la même question.
Je possède une maison d'une centaine d'années dans laquelle au rdc (sur sous sol complet), la cuisine est faite d'une dalle mais par contre le sol du salon est en parquet posé sur dalle.
Ce parquet ne doit faire que quelques centimètres d'épaisseur car à la cave on voit bien qu'il y a une dalle dans les 2 pièces.
Le plancher ne doit plus etre en trop bon état car à certains endroits il bouge. De plus l'effet résonance est assez désagréable.
Donc je me demande si il est possible d'arracher ce plancher pour y rajouter du béton pour faire un sol bien dur.
La dalle des 2 pièces est composée de poutrelles metalliques espacées d'une cinquantaine de centimètres et entre ces poutres il y a du beton (qui parait assez léger).
La dalle fait 20 cm d'epaisseur totale dans la cuisine, les poutrelles 14cm de haut. Donc je suppose que dans le salon plancher fait 6cm d'epaisseur.
Est ce que mon idée est bonne ? Est ce que je vais pouvoir silmplement rajouter du béton sur 6 cm ? Ou bien est ce qu'au niveau de la charge cela va poser des problèmes ?
De : Valleroy (54)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h01
Devis rénovation de maison
