Store exterieur
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 54.908 fois
20
keck81, ne sois pas désolé, il n'y a aucun soucis et ta réponse ne m'a pas choqué. Arrête tes conn%eries car sinon je vais être censuré.
je comprends que tu défendes des produits de qualité mais je constate que 5 % ne seraient pas contents ? Mad Tongue
les éléments que tu indiques je vais les mettre de côté pour le moment voulu
De : Sur Le Forum (77)
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Tite question supplémentaire Wink
Niveau difficulté d'installation quand on est novice, ca donne quoi ? Facile, moyen ou dur ?
Et en temps, en 2h c'est fait ou il vaut mieux prévoir la journée ?
Merci encore
J'ai mis ta réponse sur la Faq (partie technique)
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Env. 300 message Albi (81)
stephplr77:
5% d'éternel insatisfait ou de mauvaise fois, y a toujours des emmerdeurs, partout et pour tout
Nebule:
je continue pour t aider dans le FAQ dans le post suivant
De : Albi (81)
Env. 700 message Haute Garonne
Faut faire la part des choses, on sait tous que les mercedes ou BMW ont une durée de vie bien souvent meilleure qu'une renault ou peugeot et tpourtant tout le monde ne roule pas en merco. Et bien la c'est pareil moi le premier travaillant chez technal je sais que c'est cher et je sais pourquoi et si j'avais eut plus de fric j'aurais pas mis du technal comme ca.
Si je pouvais me payer un store a 1500-2000 € je l'aurais fait mais on a des priorités sur nos maisons a respecter donc je dirais que c'est pas de la mauvaise fois . Ca l'aurais fait un store avec spot intégrer et bras pneumatique mais bon snif.
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Nous arrivons donc aux protections pour le store et la toile
PROTECTION
La protection peut s'avérer indispensable à mon avis pour garder le store et surtout la toile en bon état dans le temps et surtout éviter qu'elle se tache pendant les périodes ou vous n'utilisez pas votre store
Si toutefois le store se trouve sous une avancée de toit importante cela devient inutile mais si votre store est exposé aux intempéries optez pour une des protections ci dessous, suivant votre budget et suivant votre nécéssité:
Auvent de protection:
Et le lien de l image: https://files.forumconstruir[...]m/noimg.png
Semi-Coffre:
le lien de l'image: https://files.forumconstruir[...]m/noimg.png
Coffre:
Vous trouverez donc les 3 typres de protections de stores existants ci dessus en photos que je vous décrit ci dessous:
L'auvent:
Protection partielle de la toile
En tôle aluminium, l'auvent joue le même rôle qu'une protection naturelle comme une avancée de toit
Je le déconseille sauf dans de très rare cas, car cela coute quasiment le même prix qu'un semi-coffre qui lui est vraiment efficace
En effet avec l'auvent votre toile dans bien des cas se tachera ou de la mousse se formera pendant l hiver sur les 30 premiers centimetres, donc au final vous n'aurez pas une toile nickel alors que vous aurez senti la plus value
Le Semi-Coffre
Protection intégrale de la toile
Parfaitement protégée la toile s'enroule intégralement dans le semi-cofrre
Les bras du store eux se replient à l'extérieur sous le semi-coffre
Le profilé aluminium utilisé est souvent extrudé et d'une épaisseur de 2mm pour un coffre de qualité et laqué epoxy(cuisson au four à 200°c
Il permet de conjuguer esthétique, résistance omptimale à la corrosion et un entretien idéal
Le Coffre
Protection intégrale du store
Toile et bras se replient intégralement dans un coffre en profilé aluminium extrudé de 3mm d'épaisseur pour un coffre de qualité, idem laqué epoxy
Le "must", très beau design chez beaucoup de fournisseur, mais après cela reste vraiment un choix personnel, je m explique
le semi coffre lui protege suffissament le store, les bras ne risque rien ils sont en alu et visserie inox A4(industrie alimentaire) donc ça ne bouge pas... le semi coffre est bien moins cher, donc pourquoi prendre un coffre?
Tout d abord pour l'esthétisme, si le porte feuille suit, il est certain que c'est splendide, et ensuite pour des contraintes techniques
En effet un store pour être posé sur votre façade a besoin de 25cm de hauteur pour ne pas être embetté avec aucun des systèmes, mais lorsqu'on ne dispose que de 18 cm, le coffre intégral lui passe.
Donc conclusion privilégié le semi coffre, mieux que le auvent et très peu de différence en prix
et le coffre seulement si vous préféré l'esthétisme et que vous avez l argent ou pour des raisons techniques
Les AUTOMATISMES
Non ce n'est pas Inutile !!!!!!
En effet:
Pour déployer un store manuel de 3 mètres, il faut effectuer environ 100 tours de manivelle. Ceci explique le succès croissant des manoeuvres électriques. ( d'ailleurs les stores de plus de 6m de large ne sont vendu qu'électrique, dès le moment ou vous aurez + de 2 bras sur le store.
les 2 grandes marques SOMFY et MEIER MOTOR
Somfy tout le monde connait la marque grand public avec un très bon SAV, et très connu du grand public
MEIER MOTOR, un grand rival en store de somfy et il le dépasse même de part les evolutions technologique et la robustesse des moteurs
c'est une entreprise internationale au meme titre que somfy
Je ne présente pas Somfy du fait que tout le monde connait
MEIER, réponds aux normes allemandes DIN et VDE et EN 50106-1-1/1-2
Fabricant certifié ISO 9001 version 2000, et un taux de qualité inégalé de 99.8% de moteur parfait
Equipe les grandes berlines allemandes sans les citer pour les moteurs de leves vitres electriques par exemple donc sans connaitre certains utilisent la marque tous les jours.
Chez chacun:
Moteur filaire
• Commande filaire à bouton mural
• Robustesse, fiabilité et bonnes performances générales
Garanti jusqu'à 5 ans, suivant les réseaux, se méfier souvent le store est garanti 5 ans et le moteur que 2 ans
Fonction Bloq'Up ou autre nom suivant le fabricant (en option) pour une fermeture parfaitement ajustée de votre store, c'est un module electronique qui permet de réduire le couple de puissance 10 cm avant la fermeture totale du store, par exemple
Protection contre le vent par éolienne, anémomètre ou girouette, chacun l appelle comme il veut mais cela ne vaut rien pour moi et d'après mon expérience
L'Anémomètre ne prend en considération que les vents latéraux...
ce qui entraine une remonté du store pour une simple rafale, et vous n'arretez pas de le ressortir ou à l inverse le vent vient s engoufrer sous la toile et la rien ne passe à part le store qui s envole.....
Vendu par tous les réseaux mais à éviter ( il n'y a qu'un système efficace, j en parlerais par la suite mais je suis navré de dire mais cela n'existe que chez MSTORE (c'est une exclusivité)
OU
Moteur radio
Radiocommande (pré-équipé d’un récepteur radiomatique intégré)
• Robustesse, fiabilité, souplesse.
• Elimine tout calage entre le moteur, le point de commande et la protection vent
Télécommande multicanaux pour piloter jusqu'à 5 stores (en option)
Fonction Bloq'Up (en option) pour une fermeture parfaitement ajustée de votre store
La grosse difference est d avoir soit un système par ondes radio qui evite goulottes et tout ce qui n'est pas esthétique .... et le radio très pratique possibilité de commander plusieurs choses avec la télecommande et possibilité d avoir l'AWS chez mstore ( voir ci dessous)
Je ne rentre pas dans le détail très techniques des moteurs mais si quelqu un les veut je peux tt à fait le faire ou le rajouter
En option : protection contre le vent par Sécurité et AWS®
AWS Anti Wind System
Sécurité pour le vent exclusive et révolutionnaire très peu répandu, mais qui apporte une dimension entièrement nouvelle à la protection des stores contre le vent
Il mesur en permancence l'oscillation de votre store grace à un capteur electronique fixé à l avant du store
Pas d'inconvenients
les avantages:
- Plus d'installations disgracieuses en facade d un anémomètre puisqu il est intégré à l avant du store
- Pas besoin d une deuxieme alimentation pour alimenter l anémomètre
- Système qui supprime les remontées intenpestives dues à la prise en compte par l anémometre de petits courants d air sans conséquence pour le store
Idem ou même moins cher que l'anémomètre
et souvent offert ou a négocier
Perso, je donne toujours mon points de vue, mais biensuir c'est en fonction du budget de chacun
moteur n'importe somfy ou MEIER, petit penchant pour MEIER mais on travaille avec les deux et dans le cas d un automatismes vent pas d 'anémomètre et si vous pouvez ne pas hésiter à prendre l'AWS(mais pas le choix au moins pour cette année seulement MSTORE)
Je pense avoir fait le tour de tout les aspects
Pour moi le choix se feraient dans mon cas
sur un store de 8.30m*3.5m
Donc je choisirais un Semi-Coffre IVOIRE elecrtique Radio avec AWS
Toile IP 50 et système d armature à ruban carbomère.
cela représente 80% de nos ventes pour notre magasin
Et cela coute pour ces dimensions, attention on est sur une grande largeur
donc il faut 4 bras et sur une grande avancée, mais c'est un modèle idéal
faut il avoir le budget qui est de : 4500.00€ à 6000.00€ TTC 5.5% posé avec branchement electrique et tt ce qu il faut, suivant fabricant et finiton....ect.... mais ça fait un sacré budget
Alors n'ayez pas peur tous les stores ne coutent pas aussi cher quand t on veut de la qualité, c'est l exemple d un modele idéal....
Pour infos
Vous béneficié de la TVA 5.5% si maison de + de 2 ans
Pour ce qu'il veulent se posé le store ça va si c'est un petit store manuel ex 4m de large * 2m de déploiement
mais sinon une équipe de 2 poseurs qui font ça depuis 10 ans mets 4-6h de travail suivant le store (en electrique)
Cela peut nécéssité un scellement chimique bien évidemment, il faut faire les branchements electriques, réglé le moteur fin de course ect.. pas tjs simple, et biensur installé le bébé qui peut faire sur de grands store + de 100 kg sur votre mur de niveau.....
enfin en gros je ne le conseille pas trop sauf pour des personnes vraiment très bricoleuse, pas un "bricoleur du dimanche"
Pour moi je crois que c'est fait, je suis dispo pour tout renseignements
et si il y a d autres questions j y repondrais avec plaisir
[/url]
De : Albi (81)
Voilà Nebule je pense avoir bien fait le tour de la question, vous avez toutes les infos, si vous avez bseoin de détails, ou que je précise certains points, ce n'est pas génants mais après les vacances donc après le 20 avril
voilà et bon forum à tous
et merci à tous les admin pour ce beau forum......!!!!!!
De : Albi (81)
Env. 60 message Thionville (57)
La !!! franchement je suis sidéré du dévellopement de tout cet argumentaire.
Bravo et Merci pour cette mine d'info claire nette et précise.
Ptite question fixation dans linteau ( strore de 6 X 3.5 par exemple) : chimique ou cheville metal fisher a expansion ou autre ?
De : Thionville (57)
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
keck81
Et 333
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Cols:
Alors je pense bien m y connaitre sur l aspect technique du produit et dans la vente qui est mon domaine
Néanmoins pour la pose je peux pas trop t aider
je sais que mes ouvriers pose svt les stores avec du scellement chimique, mais après ????
si je les vois entre 12h-14h je te le dirais mais je ne suis pas sur
Merci à vous tous, bon j admets que ça m a pris un peu de temps, mais ça pourrais être encore plus complet mais je pense que ça peut vous aider dans vos choix
Si ça interresse quelqu un je peux faire ça sur d autre produit que je connais bien
Et je pensais pour la prtie deco faire un faq sur le store intérieur avec tous les produits des photos les types de stores .... es ce que ça peux vous intérressé, bon après mes vacances par contre
et si vous voulez je peux en faire sur
volets battants ou roulants tous sauf bois
portails / porte de garage pareil tous sauf bois
....... tous les produits que je vends quoi.
De : Albi (81)
Keck81, merci pour ta description.
Effectivement, si tu peux le faire pour d'autres produits quand tu aura le temps, moi j'aimerai bien pour les portes de garages Smile
AAMOI n°954
Je ferais les portes de garage a mon retour à partir de 20 avril et je te les enverrais
De : Albi (81)
cols, je peux répondre à ta question
dans le plein (linteau) : tu peux prendre soit du scellement chimique soit des fixations métalliques, fischer si tu veux, of course Wink (je me permets de rajouter cela car je suis salarié fischer); dans ce cas, la gamme est suffisamment large.
j'oubliais une chose importante : quand tu fixes dans le plein avec du scellement chimique , si tu prends une tige filetée de 10 mm, tu perces 2 mm au dessus. ensuite, il est indispensable de bien nettoyer le trou de forage pour retirer les poussières.
dans le creux : scellement chimique avec tamis adaptés.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Merci pour l info
J'ai demandé aux ouvriers c'est bien ça
De : Albi (81)
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Et la marque Mitjavila, vous connaissez ?
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
De : Marseille (13)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h10
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
20
