Isolation du conduit de cheminée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.095 fois
Env. 200 message Lovagny (haute-savoie)
Je doit isoler le conduit de cheminé en boisseaux de pouzzolane qui passe dans une chambre. Tout est en placo.
Comment dois-je m'y prendre?
Je pensais mettre 100 mm de lainde verre GR contre les boisseaux et refermé le tout avec du placo+rails. Est-ce une bonne idée?
Merci pour vos réponses.
On construit pour plusieurs décennies alors profitons en pour faire des choix écologiques, on ne le regretera jamais et nos enfants nous diront merci.
De : Lovagny (haute-savoie)
Env. 4000 message Essonne
Parcequ'il faut isoler un conduit de cheminée ? Unsure
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Tu souhaite l'isoler pour qu'il ne fasse pas trop chaud dans la pièce ?
yucki a écrit:Tu souhaite l'isoler pour qu'il ne fasse pas trop chaud dans la pièce ?
????????????? Unsure
bonsoir
la question a deja ete pose sur le forum
je crois qu'il est obligatoire de laisser une lame d'air entre l'isolant et les boisseaux
Env. 500 message 66 (66)
3.7.2.2 habillage des conduits
COMMENTAIRE
Certains boisseaux ont une isolation incorporée suffisante et ne nécessitent pas d'habillage. Ils peuvent alors relever de la procédure d'Avis Technique.
a dans les parties habitables
Dans ces locaux, les conduits de fumée doivent être munis d'un habillage ayant une isolation thermique suffisante.
COMMENTAIRE
La résistance thermique Ru des boisseaux titulaires de la marque NF est donnée par le certificat.
La résistance thermique du conduit et l'isolation thermique complémentaire de l'habillage éventuel doivent être suffisantes pour que la transmission de chaleur à travers la paroi limite la température superficielle sur la face vue de l'habillage à 50 °C.
COMMENTAIRE
Cette température maximale de 50 °C peut être obtenue par doublage du conduit par une cloison maçonnée de 50 mm d'épaisseur désolidarisée du conduit par un vide d'air ventilé d'au moins 30 mm de largeur. Cette ventilation est obtenue grâce à des orifices haut et bas, à chaque étage.
La température à prendre en compte à l'intérieur du conduit pour la détermination de l'isolation thermique complémentaire est de 250 °C.
Le doublage du conduit est réalisé avec un matériau classé au moins M.1.
b dans les parties non habitables ou inaccessibles
La température de la paroi extérieure du conduit de fumée ne doit pas excéder 80 °C.
Dans le cas contraire, le conduit doit être isolé et la température de la face extérieure de l'isolant ne doit pas alors être supérieure à 80 °C.
De : 66 (66)
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Je souhaite isoler ce conduit parceque je pense qu'il est obligatoire de le faire. Les boisseaux n'étant pas isoler, je crains que la chambre ne se transforme en sauna.
Faut-il obligatoirement une circulation d'air? Ca ne risque pas de trop chauffer également?
La laine de verre peut-elle être utiliser dans ce cas?
bon sang
c'est ecrit lame d'air !
sinon apres soucis en cas d'incendie !
desole mais il la faut. Je pensais faire comme toi dans mes futurs combles, resultat au lieu de commencer par isoler les conduits je vais poser les velux.
Cette lame d'air est casse pied mais semble t'il obligatoire.
J'avais bien compris JF.
Ce qui m'intriguais était la circulation d'air, c-à-d une entrée en bas et une sortie en haut.
Une autre chose me préocupe: comment vais-je faire pour tenir mes panneaux de laine de verre afin que la lame d'air soit respectée? A moins de mettre du calibel.
Env. 200 message Yvelines (78)
je remonte ce post car cela nous intéresse. Le plaquiste a entouré le conduit de cheminée (boisseau de terre cuite) de laine de verre, puis il va doubler avec du placostyl. Le conduit se trouve dans un placard dans une chambre, donc a proximité de cloison (< 16 cm). Je précise que nous aurons un foyer ouvert. Cela nous semble dangereux mais le CT nous soutient que les conduits sont OBLIGATOIREMENT tubés donc pas de pb...
qu'en pensez-vous?
20/7/2006 : réception.
"la sagesse c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit" Oscar Wilde
De : Yvelines (78)
hop!
De : Yvelines (78)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
4D a écrit:le CT nous soutient que les conduits sont OBLIGATOIREMENT tubés donc pas de pb...
Demande-lui les références du texte sur lequel il s'appuie.
De : Bzh (22) (22)
Salut,
Après enquète, certain plaquistes referment avec du placo sans mettre d'isolation. En laissant quand même une bonne lame d'air bien sur. Ceal mermettrais d'évacuer la chaleur du conduit par le placo. D'après eux si on isole trop la chaleur sera bloqué au niveau du conduit et la température sera trop élevé.
D'autres plaquiste isolent tout.
Donc personne ne fait pareil.
a+
merci pour les réponses.... "isoler tout" mais avec de la laine de verre contre le boisseau de terre cuite? c'est correct? Cela ne va pas prendre feu?
il doit bien exister une DTU ou une norme la dessus, non?
De : Yvelines (78)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h03
Photos de cheminées
Photos de cheminées
