Terrassement avec de l'eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.752 fois
Bloggeur Env. 90 message Marseille (13)
bonjour
j'ai fait le terrassement des fondations a 1 metre de profondeur pour que les fondations soit a 1m50 et la dans mon terrassement j'ai de l'eau de ruissellement qui est arriver comme on peut le voir sur la phtot elle sort du coter gauche de la photo.
quelle est la solution la plus sur pour ne plus avoir cette eau dans le terrasement .mon terrassier prevoi de me faire un drain du coter de l'amene d'eau avec un puit perdu a l'extremiter que penser vous de cette solution .
ou avais vous des conseille a me donner qui serron les bien venu merci a tous
De : Marseille (13)
Ça marchera si c'est de l'eau superficielle, pas si c'est une nappe.
Tu n'as pas fait d'étude de sol ?
Dept : Eure
salut
oui j'ai fait une etude sol qui n'a pas detecter d'eau le jour de l'etude ils ont effectuer 4 sondages a chaque angle et pas d'eau ce jour la
De : Marseille (13)
quelle est la difference entre une nappe et de l'eau superficielle
je ne pense pas quelle vienne par capillarite dans mon cas et merci pour ton interet sur mon sujet
De : Marseille (13)
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
Bonjour ,
si l'eau que l'ont voie est le niveau de la nappe phréatique , tu ne pourras pas la drainé , car tout autour l'eau est a ce niveau , si c'est de l'eau superficiel tu peut faire un drain avec du calcaire , et l'amené plus loin (le sortir de tes fondation/dalle), mais de toute façon tu peut coulé le béton sous l'eau ce n'est pas gênant , sa sèche beaucoup moins vite c'est tout !
De : Martignas (33)
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 19h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
