Répartition naturelle de la chaleur d'un poêle
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.083 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je vous explique mon probleme.
J'ai une hauteur sous plafond de 3m.
Mon RDC est constitué de 2 pieces en enfilade, séparées par un mur porteur dans lequel il y a ouverture de 1,40x2m (il n'y a pas de porte)
Dans la piece du fond (18m²)il y a le salon avec un poêle et quand celui ci fonctionne, une bonne partie de la chaleur reste bloquée au plafond et ne passe pas pour l'ouverture pour rechauffer l'autre pièce (SAM+cuisine 30m²).
En suivant les conseils du cheministe, j'ai percé 2 trous avec des grille de 20x30cm......dans chaque coin du mur séparateur en espérant que la chaleur se répartisse un peu plus uniformément naturellement.....mais ce n'est pas le cas.
Je n'ai pas encore mis la VMC dans la cuisine.
Pensez vous que cela règlera le pb lorsque celle ci sera installée car vu qu'il n'y a pas de porte, cela ne va pas forcer l'air à descendre?
J'ai la possibilité de faire arriver à l'emplacement d'une seule grille une gaine électrique car elle est à l'aplomb d'une prise....pour que si la VMC ne suffit pas, installer un petit ventilateur silencieux qui pourrait se déclencher dès que la température au plafond dépasse un certain seuil.
Que pensez vous de tout ça?
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
bonjour : Il faut un orifice dans la cloison ou le mur qui sépare les pièces, en haut, et le moins éloigné possible du poêle. Et dans cet orifice, mettre un bon ventilateur qui va pousser l'air chaud dans l'autre pièce, et il faut un orifice dans le bas, dans un coin par exemple pour le RETOUR. Sans retour, l'air stagne dans le haut.
Il ne faut pas que le retour soit en haut, sinon la chaleur ne descendra pas elle entrera et sortira par le haut et vous ne sentirez pas la chaleur. Celui qui vous fait faire deux orifices dans le haut se trompe.
Pour le moment, vous pouvez, provisoirement mettre un ventilateur classique (celui qu'on met pour la canicule) vous le poser au raz du sol dans l'ouverture (sans porte) et vous le faites souffler vers la pièce où il y a le poêle.
Il va donc pousser de l'air froid de la pièce non chauffée, et autant d'air chaud remplacera l'air froid et il passera au dessus du ventilateur. Ce qui va gêner quand même, c'est l'imposte, c'est à dire la partie du mur ou de cloison au dessus de ce passage. (On sait que l'air chaud monte)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 02h01
Devis poeleArtisan
Devis poele
