Pompe a chaleur et production d'eau chaude sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.551 fois
Env. 300 message Bourges (18)
bonjour
ne pouvant avoir le gaz de ville nous allons peut etre opter pour une pac aérothermie qui assure la production d'ECS mais chez atlantic par exemple le ballon n'est que de 190l ce qui est trop peu pour nous 4
existe t il des systemes avec des ballons plus grands
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour bien sur que ça existe :
En restant chez Atlantic vous avez celui-ci
http://www.radiateur-clim-chauffage.com/Chauffe-Eau-R1/Chauf[...]-P103/ODYSSEE-M172.html
270L on se lave bien bien Wink
penses-y l'ami ;)
mais dans ce cas ca fait rajouter un ballon thermo et sa pose or nous n'aurons pas les moyens, je pensais qu'une pac aerothermique pouvait chauffer plus de 190l en deux en un
De : Bourges (18)
re-bonjour,
laum18 a écrit:...chez atlantic le ballon n'est que de 190l ce qui est trop peu pour nous 4 ...
je ne connais pas particulièrement ce produit, mais un ballon de 190L sur un système PAC est laaaargement suffisant :
contrairement à nos habitudes des chauffe-eau electrique qu'on fait chauffer la nuit, celui là chauffera ou re-chauffera en permanence, en fonction de l'utilisation.
***** a écrit:mais un ballon de 190L sur un système PAC est laaaargement suffisant :
bonjour *****
mais est ce que la pac s'arrete quand le ballon est rempli a la temperature desiree?
et le faite que ca chauffe en journee est ce que ca ne va pas consommer beaucoup (bonjour la facture elec)
ce sont peut etre des questions stupides mais n'ayant habite dans des apparts assez ancien je ne connais que les anciens systemes
De : Bourges (18)
il n'y a pas de questions stupides, si on savait tout, on ne poserait de questions Wink
la PAC se met en route quand il y a besoin , si la T° est ok, elle s'arrête , pour chauffage ou eau chaude c'est idem.
au final çà ne consommera pas plus, voir moins avec la PAC car en tournant la journée elle aura un meilleur rendement qu'en tournant la nuit (quand il fait plus froid).
en chiffres grosso-modo (et avec mon "jargon" :
si la PAC a un COP de 4 en journée (quand il fait plus de 10° dehors), çà veut dire que pour restituer 4kWh elle consommera 1 kWh d'elec.
si le COP tombe à 2 les nuits froides, en consommant 1kWh elle ne restituera QUE 2kWh, pour restituer les 4kWh il lui faudra 2kWh d'elec.
je laisse la place pour les explications pros
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 22h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
