Aide pour réseau évacuation
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.825 fois
Super bloggeur Env. 100 message Pas De Calais
Je me permets de vous demander quelques conseils car j'ai préféré retirer ce lot du constructeur pour le faire nous même
Voici la situation des descentes d'EP (ronds dans les coins) et les fourreaux en attente
C’est un lotissement, les coffrets et plaque d'égout sont existants au bord du terrain (en bas à gauche sur le plan)
J'ai deux problèmes... Le premier est qu'on a placé une descente dans un coin. A 80cm de l'angle du garage. Je n'arrive pas à imaginer le raccordement à cet endroit sans mettre deux puisards...
Mon second soucis est que les EP et les sorties fourreaux se croisent... Est ce possible...
Voici où j'en suis, j'ai représenté deux raccordements, 3 puisards
Avez vous une idée svp ?
Merci de votre aide
Aurélien
Dept : Pas De Calais
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Pour le croisement c'est pas grave: tu met les évacuations au fond de la tranchée et les autres réseaux passent au-dessus ;)
Voir schéma ci-dessous :
http://imageshack.us/photo/my-images/380/vrdxu5.gif/
Pour ton regard du coin, tu peux prolonger le tuyau de la gouttière (coude + tuyau) jusqu'à un regard aligné avec l'autre
Salut elpichet, merci de ta réponse, c'est vraiment sympa.
Ok pour le croisement ! clairement le tuyau des EP passera entre celui des EU et la gaine elec. On ne peut pas déroger à cette règle !?
Par contre, prolonger la descente nécessite un coude succédé d'une longueur de 80cm, tu penses que ce n'est pas grave ?
Si c'est bien remblayé au sable, perso je ne vois pas de souci (vu que tu as un regard pas loin en cas de souci) ;)
Et puis c'est des EP donc pas de problèmes d'écoulement.
Pour le croisement, de toute façon si tu chaînes les 3 regards (c'est ce que j'ai compris d'après ton dessin), tu vas devoir descendre pas mal en profondeur sur le devant de la maison non ?
Donc ça passera plutôt bien sous les autres réseaux.
Le principal est que l'eau sous en-dessous des autres (si ça coule, ça ira vers le fond).
Tu devrais faire un dessin en coupe de ta façade : avec leurs hauteurs de tes sorties et les hauteurs des regards à poser, tu verras mieux si y a d'autres pistes à explorer ou non Smile
Ton raccordement en EP se fait dans le carré avec la croix en bas ?
Merci de ton aide !
Oui, c'est ça
En effet, il va falloir que je creuse au préalable pour connaitre à quelle profondeur ils ont mis les réservations côté route.
Côté maison, je pense que le conducteur s'adaptera vis à vis de cette information (côté maison plus haut pour avoir un pente)
Si je comprends bien, je vais faire une large tranchée, pour passer les réseaux les uns après les autres avec des lits de sable entre les évacuations d'EP et d'EU (pour les fourreaux FT et élec pas besoin de sable d'après l'image que tu m'as donnée apparemment.
Ce qui donnerait : (la tranchée est en pointillée)
Y a combien entre les 2 points de raccordements côté rue ?
Tu poses tes tuyaux avec sable bien autour et après tu poses les gaines au-dessus avec sable aussi (pour ne pas qu'il s'écrase et que tes câbles passent mal) ;)
Ok, donc tout repose dans le sable, évacuations des eaux et gaines.
Pas grand chose. Les coffrets sont sur le coins, les plaques sur le trottoir sont 1 mètres à côté... Faudrait que j'aille mesurer. Tu pense que ça a une importance ?
Nan c'est juste pour voir pour la ou les tranchées : tu les fais à la pelleteuse ?
elpichet a écrit:tu les fais à la pelleteuse ?
Je pense louer une minipelle oui. C'est pas donné, mais ça reste tjs plus intéressant que le sous-traiter
T'as pas d'autres chantiers dans ton lotissement ?
Tu peux peut être voir un pelleteur et lui proposer de la faire contre quelques €.
C'est ce que j'ai fait, ça revient bien moins cher ;)
Malheureusement non... Toutes les maisons sont déjà finies, nous sommes les derniers... Mon beau-frères est grutier mais il faut tjs louer la minipelle
Tu vois elpichet, nous avons ça dans au bord du terrain, je pense que les deux plaques sont les EU et EP
Si y a rien chez toi oui mais normalement ils doivent être sur ton terrain (mais ça doit dépendre des endroits).
En les ouvrant, ça ressemble à cela dans le fond ?
http://www.heinrich-canalisation.fr/VHM-FR/VHM-CANA/images/A[...]t/4tabouretpvc-zoom.jpg
Faudra trouver lesquel est pour les EU et lequel pour les EP par contre
Oui, bonne idée ! Je vais jeter un oeil ! Je n'y ai pas pensé car le temps été vraiment pourri !
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 04h46
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
