Coffrage fondation piliers et seuil portail
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.540 fois
Env. 20 message Tours (37)
Pour monter un portail j'ai creusé des fondations pour les piliers et le seuil, j'ai tout ferré et gaîné... et il est maintenant temps de coffrer... ce que je viens juste de commencer.
Mon souci c'est que mes planches ne vont pas jusqu'au fond des fouilles. Sous mes planches de coffrage il y a donc par endroit un joli jour qui fait la jonction avec l'extérieur... En d'autres termes, j'ai peur que quand on va couler (je fais venir une toupie donc ce sera liquide), le jour de dessous permette au béton de tranquillement remonter par l'extérieur... et que mon coffrage ne serve à rien ;-(
Quelqu'un voit mon problème ? Je ne suis pas sûr d'être clair...
J'ai bien pris une paire de photos mais j'ai un souci pour l'ajouter à ce message... il faut que je creuse (sans jeu de mot).
Merci d'avance !
Carl
De : Tours (37)
Env. 50 message Pessac (33)
Bonjour je vois un peu ce que tu veut dire
mettre les photo serai bien
De : Pessac (33)
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
bonjour , sa dépend du jour entre tes planches et le sol ! si il y a 10 cm c'est sur que sa va chier , mais sinon tu prépare un peut de terre a coté , et une fois que le béton arrive a la hauteur de ton trou , tu pousse un peut de terre et tu continu de coulé =)!
Tu n'arrive toujour pas a mettre de photo ? tu a bien mis le feraillage et les gaines ?
De : Martignas (33)
Les photos : https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_491426,pj_13681.php
J'espère que le lien fonctionne...
De : Tours (37)
sa marche merci ! Quand tu coule tu fait ce que j'ai dit , tu tire un peut de terre quand le béton ba passer dans le trou et c'est bon !!
Quelque conseil :
-Attache les gaines a la ferraille tout les 50 cm sinon quand tu va couler le béton sa va faire des vagues et après pour passer les câbles c'est plutôt merdique !
-tu a bien attacher les ferrailles des poteaux sur ta longrine ?
-Attache aussi les gaine qui remonte dans tes piliers sur ta ferraille comme sa elle sont au centre du pilier (évite les courbures trop brusque de la gaine )
-En gaine tu a passer les 2 gaines pour les cellules / Sonnette / Éclairage en haut du portail ?
De : Martignas (33)
Ok, merci pour les conseils.
Je vais aussi essayer de boucher un peu les trous par l'extérieur quand le coffrage sera fini. Avec des grosses caillasses et éventuellement quelques planchettes mises verticalement.
Pour les gainages, oui j'ai déjà prévu tout ce qu'il faut pour les cellules, l'interphone, les 2 moteurs et l'éclairage (j'ai même rajouté une gaine vide au cas où). J'ai déjà passé les câbles dedans pour ne pas me faire chier après. Du coup je les ai attaché aux fers mais grossièrement. Et oui j'ai pensé à attacher mes fers de poteaux à la semelle filante
Par contre, j'espérais couler cette semaine mais avec la météo depuis 8 jours j'ai des belles piscines au fond de ma fouille... du genre10/15cm de profond par endroit... Est-ce que je peux couler comme ça ou dois-je attendre que ça sèche ? Le pb c'est que c'est de l'argile... donc pas très perméable!!
De : Tours (37)
non tu peut coulé comme sa , l'eau va remonter quand tu va coulé , et ce mélange aussi .
De : Martignas (33)
En cache depuis aujourd'hui à 14h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
