Entrées d'air adaptées ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 8.993 fois
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Bonjour. J'ai fait installer des grilles d'entrées d'air au dessus de mes fenêtres pvc qui n'en possèdaient pas à l'origine.J'ai 2 chambres et 1 salon ayant la même superficie que mes chambres,avec de hauts plafonds.Le poseur m'a mis des entrées d'air de 22m3/h dans chaque pièce.
J'ai trouvé cela insuffisant,j'ai dons appelé Nicoll et Aldes qui m'ont précisé que pour un logement comme le mien,il fallait au moins 30m3/h dans chaque chambre, et 60m3/h dans le salon.Conclusion,les grilles de 22m3/h ne sont pas adaptées.
Mais comme mon salon a la même superficie que mes chambres,il faut peut être une entrée d'air de 30 et non 60 pour le salon.Je suppose que 60 concerne les pièces plus conséquentes,pour ma part,les pièces ne dépassent pas 12 mètres carrés.Donc faut il réellement une entrée d'air de 60m3/h pour le salon ? Je voulais préciser que je n'ai pas encore de vmc,c'est en projet.
Ensuite, je ne sais pas quelle type de grille est la mieux adaptée,les miennes sont basiques,aérauliques,c'est tout ce que je sais,Nicoll B122 (pour info). Je ne sais pas si elle sont hygrorèglables,je me demandais si mes grilles sont efficaces.
Je n'ai pas encore réglé la totalité des prestations,juste un accompte,donc s'il y a un soucis,j'attends vos infos,afin de faire revenir rapidement le poseur pour une nouvelle intervention.Merci à vous.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
bonjour, laissez ce que vous avez, vous allez chauffer les oiseaux si vous mettez plus.
Par contre n'oubliez pas de raccourcir les portes intérieures pour permettre la circulation d'air, sinon les aérations des fenêtres ne serviraient à rien. Il faut enlever facilement 15 mm dans le bas.
Et de toutes façons, les aérations ainsi que la VMC ne dispensent pas d'aérer 4 à 5 mn par jour, et si possible en courant d'air.
Et si vos murs ne sont pas isolés, c'est par là qu'il aurait fallu commencer, mais enfin vous pourrez le faire par la suite, mais sans trop tarder.
Merci Larzac.Donc même si je fais poser une vmc,ces entrées d'air sont suffisantes ? Il ne faut donc pas forcément avoir autant de m3/h 60x2 pour le salon,et 1x30 dans chaque chambre,pour obtenir un résultat.Biggrin
Et bien ça n'est pas une passoire,c'est ça le truc, et fenêtres étanches sans aérations.Les anciens propriètaires ont fait installer des fenêtres étanches sans aérations,pourtant obligatoires.Merci.Biggrin
bonjour : Pour les fenêtres PVC, si elles n'ont pas d'aération, mon fenêtrier m'a dit qu'on pouvait enlever environ 10 cm de joint dans le haut, ça fait le même effet et ça ne coûte rien, alors que faire mettre des aérations a un coût non négligeable.
Les fenêtriers ne mettent pas d'aération si on ne leur demande rien.
Il y a des marques de fenêtres qui laisse environ 10 cm sans joint dans le haut de la fenêtre.
Perso, je n'ai pas d'aération sur mes fenêtres, mais avec une aération efficace tous les jours, la hotte aspirante à extraction, et un petit extracteur dans la salle d'eau qui foncitonne le temps de la douche et au moins demi heure après, il n'y a aucun problème.
Et je contrôle l'hygrométrie au moyen de deux hygromètres.
Non c'est une maison ancienne et je n'ai pas encore de vmc,mais j'ai voulu faire mettre des aérations au dessus des fenêtres car avec le double vitrage, la maison est complètement étanche.
Autrefois les maisons étaient des passoires,donc pas de soucis,mais aujourd'hui le contraire se produit et cet effet inverse n'est pas mieux.Dry
Qu'appèles tu étanchéité à l'air renforcée ? Merci
Mais l'air passe par où alors ? Blush
bonjour : Seules les maisons récentes en BBC sont vraiment étanches à l'air. Et on met des VMC simple flux minimalistes pour ne pas trop faire entrer d'air froid, et d'ailleurs pour habiter dans ces maisons, il faut "complètement changer ses habitudes" dit-on. En location, on risque d'avoir de grosses surprises. A ne pas confier à n'importe qui.
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Guillaume45 a écrit:
catt a écrit:Mais l'air passe par où alors ? Blush
partout !
ta maison n'est pas étanche à l'air.
En effet principalement par les prises , les interrupteurs via les gaines électriques , et les fissures qu'il peut y avoir un peu partout sur les cloisons périphériques , mais cela peut constituer la fuite suffisante à ventiler parfois
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
bonjour :
Guillaume 45, arrête de te faire des illusions.
http://www.maisonbrico.com/Maisons-BBC-basse-consommation-bo[...]commercial--_r_63_a_336
Mon expérience
je coupe ma VMC tous les jours de 22h00 à 7h00, et ce depuis des années.
j'ai une maison sur 3 niveaux, elle à 22 ans, surface habitable 225 m2
Pas une trace d'humidité, pas un PB.
Alors vos débits de 30 ou 60 m3, tout ça c'est du pipeau
Guillaume45 a écrit:Larzac, arrete de délirer ^^
que faut il changer à ses habitudes dans une maison BBC ?
SmileWink
bah, la logique voudrait qu'en maison BBC on n'aère pas les pièces fenêtres grandes ouvertes le matin par exemple, ce qui est pourtant une sacré bonne habitude ;)
me trompes-je ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Il me semble qu une vmc bien dimensionnée est justement faite pour renouveller l air et le debit est suffisant pour le debarasser de ses polluants. C est les entrees d air parasites comme les defauts de joint autour des fenetres , les fenetres elles memes, les prises electriques les hottes a extraction etc etc. Qui perturbent la vmc la vmcest faite pour une maison etanche a l air. Je viens bientot labellisee ma maison en bbc et je n ai pas changer pes habitudes. Et larzac ton lien ne marche pas.
Ensuite c est marrant comme sur le forum beaucoup de gens racontent tout et n importe quoi sur l etancheite a l air comme qui ce n est pas sain, etc comme la peur et la mefiance vient souvent de l ignorance....
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
SmileWink
me trompes-je ?
BBC ou pas il faut aèrer , de préférence aux heures les plus propices de la journée . Surtout si il fait beau .
l'avantage d'une VMC DF seras dans une meilleure circulation de l'air dans les diverses pièces et petit plus récupérer des calories , c'est pour cela que l'étanchéité est primordiale .
bonjour, Oui, mais la VMC DF, ça coûte cher, donc les constructeurs pour avoir des prix compétitifs mettent des VMC classiques, mais plutôt faibles, justement pour ne pas trop envoyer d'air chaud aux oiseaux et elles risquent d'être insuffisantes, si on laisse les casseroles non couvertes sur le gaz, lors de la douche etc...
Et même avec les VMC DF, il y a un peu de déperdition.
De plus dans ces maisons, on met des hottes à recyclage, toujours pour ne pas sortir trop d'air chaud, oui, mais ça ne sort pas la vapeur de la pièce, le filtre arrête juste la graisse, mais l'air ressort aussi humide.
Tous les miracles qu'on nous prédit, moi, je dit qu'il faut voir... Plus une maison est comme un thermos, plus elle garde la chaleur, mais la conséquence est qu'il sera très difficile d'avoir une hygrométrie raisonnable.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h58
Devis VMC / VMC double flux
