Choix isolation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.182 fois
Env. 10 message Yvelines
Je vais faire construire ma maison et souhaiterais avoir vos conseils en terme d'isolation intérieur.
Quels sont les matériaux à utiliser ayant le meilleur rapport qualité/prix pour les murs, les planchers et toiture (combles aménagés).
Merci par avance pour tout vos conseils.
Env. 200 message Castres (81)
Bonjour, le meilleur rapport qualité/ prix reste la laine de verre.La laine de roche dans la même fourchette de prix résiste mieux au feu.
Ensuite il existe toute sorte d' isolants a tous les prix.( cellulose. Chanvre, laine de bois.... Etc..)
De : Castres (81)
Env. 300 message Manche
Il y a aussi les coefficients d'isolation qui doivent entrer en jeux. Plus le R est élevé, mieux tu seras donc il ne faut pas hésiter à mettre le plus d'épaisseur possible.
La laine de roche a aussi un pouvoir accoustique.
Et puis il y a le système de doublage que tu mettra en place aussi, en doublage collé (attention les ponts thermiques), et le système Optima.
Quoiqu'il arrive, plus tu isoles, plus ton R sera élevé, moins tu consommera d'énergie.
Et puis il y a regismus (membre du forum) qui va y aller de sa contribution Laugh
Dept : Manche
Merci pour vos conseils.
G l'intention de construire au norme BBC sans pour autant aller chercher le label qui coûte très cher (je préfère investir les coûts de la certification dans les matériaux).
Je pense que je vais mettre la brique Porotherm GF R20 Th+ en 20cm puis 10cm d'isolation intérieur (histoire de ne pas prendre trop de place car la maison n'est pas très grande). On m'a parlé de la laine de verre "pure one". Es ce que cette laine est un bon rapport qualité/prix ou es ce un phénomène marketing fondé sur l'environnement pour faire vendre à un coût exhorbitant.
En terme de coût, le BA13 + laine de verre est il plus cher que des plaques à coller ?
Personnellement, je serai plus partant pour le BA13 mais quel produit de laine de verre je peux mettre ?
