Mur de soutènement de 2m et 3m de large
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.381 fois
Env. 300 message Haute Savoie
je doit realiser un mur de soutenement
mais d'apres mes recherches sur le fofo, c'est pas de tout repos
Je voudrais votre avis je doit faire un mur de soutenement d'environ 2m de haut sur 3 m de large
J'etait partit sur des blocs
Je doit passer par un BE
Moi j'etait partit sur une fondation de 50/50, chainage
bloc avec des barre de diametre 12
Vos avis svp
mur
Dept : Haute Savoie
Un peu de lecture : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-180432.php
Quand à ta semelle de 50 pour 2 m de terre, oublie ! A Feternes, (787 m d'altitude) le hors gel est de 95 cm . 2 m + 0,95 = 2,95 de poussée de terre, c'est une semelle de 1,50 m de large, environ.
Bon courage.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
puis il faut que ta fondation vienne sous les terre que tu va mettre ! pour que le poids de la terre tienne ton mur ! Donc au moins 60 cm a rentré , près pour les bloc a bancher tu fais remonter des barres tout les 26 cm du 10 ou du 12 , mais c'est important qu'elle soit bien prise dans les fondation !
De : Martignas (33)
Env. 400 message Oise
Liveforever a écrit:puis il faut que ta fondation vienne sous les terre que tu va mettre ! pour que le poids de la terre tienne ton mur ! Donc au moins 60 cm a rentré , près pour les bloc a bancher tu fais remonter des barres tout les 26 cm du 10 ou du 12 , mais c'est important qu'elle soit bien prise dans les fondation !
Bloc à bancher interdit pour du soutènement.
Dept : Oise
1.5 de large ok
de profondeur combien ? 60 ? ok sous la terre normal
je met aussi un drain en bas et 2-3tuyaux pvc pour que l'eau s'ecoule
Si je met pas de bloc a bancher je met des parpaing alors ??
Dept : Haute Savoie
A 1,50 m de large, la semelle doit être armé transversalement.
Oui tu devras faire des barbacanes dans ton mur.
Non surtout pas de parpaings mais un voile de béton armé coffré à l'aide de banches. Ce voile de béton doit bien sur être étudié par un BE.
Dept : Oise
mais n'importe quoi , du bloc a bancher sa va tres bien !!
De : Martignas (33)
Liveforever a écrit:mais n'importe quoi , du bloc a bancher sa va tres bien !!
Pour des petits mur de soutènement de 1 mètre pas de problème mais avec une telle poussée de terre, c'est plus que déconseillé. Tu peux d'ailleurs consulter l'avis technique.
Tu devrais le trouver facilement sur internet.
Dept : Oise
OK thanks je passerais voir mon revendeur qui pourra me faire une etude
Par contre niveau profondeur je fait combien ?
et semelle 15 x 35 cm? sur une largeur de 1.5m je doit en mettre plusieur ou un seul suffit ?
sur 1.5 je doit laisser combien niveau terre et exterieur (1m coté terre ?)
et fer du 12 et 10 horizontale ?
thanks
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Haute Savoie
Longrine 35*15*6m , et en bloc a bancher sa tien largement ! tu peut faire des petit retour de 50 cm dans la terre pour que sa renforce ! enfin bon si il faut suivre les normes ...
De : Martignas (33)
Tournesol te l'a dis: 95 cm en hors gel pour l'assise de ta semelle.
Le BE te feras ton calcul d'armature pour déterminer la section d'acier longitudinal et transversal ainsi que les attentes donc inutile de t'en préoccuper.
Dept : Oise
yaouh sa fait des fondation de fou 1.5 de large sur 1m de profondeur
Dept : Haute Savoie
sinon tu enterre ta fondation , et tu remonte avec du bloc sous terre -____-'
Les BE il nous prenne pour des richousses ! =)
De : Martignas (33)
ben74 a écrit:yaouh sa fait des fondation de fou 1.5 de large sur 1m de profondeur
Non ce ne sera pas 1m de hauteur pour tes semelles, c'est 95 cm par rapport au niveau de terre pour l'assise de fondation pour qu'elle puisse être en hors gel.
Dept : Oise
Je renonce.
1- on donne des infos et les intéressés ne se donne même pas la peine de les lire (c'est pourtant écrit en Français, non ?)
2- certains mettent en doute ce qu'on écrit. Et pourtant toutes les justifications et infos sont dans les messages.
3- Si vous voulez avoir un sinistre chez vous, continuez comme ça : c'est de votre responsabilité (et surtout pas de la responsabilité de ceux qui prétendent que nous sommes des "richousses").
Bonsoir.
Dept : Eure
En cache depuis aujourd'hui à 21h01
