Fondation pour une terrasse bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.437 fois
Env. 10 message Evreux (27)
Je cherche quelques conseils pour la construction d'une terrasse en bois.
A l'endroit où je vais construire la terrasse, il y a un écart de niveau entre le plancher de la maison et le sol naturel d'environ 25 cm.
J'ai imaginé la structure visible ci-dessous:
De bas en haut, je pensais :
- mettre une fondation (béton + fer à béton) de 15cm dont le haut affleurera le sol naturel,
- mettre des parpaings de 150mm de largeur (espacer de 100cm) et
- mettre des lambourbes de 75mm de largeur et de 40 mm de hauteur (espacer de 50cm).
Je pense aussi appliquer une barbouille de ciment étanche et poser un géotextile sur lequel je mettrais du gravier (pour éviter la repousse de végétaux).
Qu'en pensez-vous?
Toutes vos suggestions seront les bienvenues.
D'avance merci
Thoma
De : Evreux (27)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Pour moi, rien à dire ! Tongue
De : Saint Martin Du Mont (1)
Bonjour Gaillots,
Que voulez-vous dire plus précisément?
Thoma
De : Evreux (27)
Que c'est très bien comme ça.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h43
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
