Briques PV4G ou thermo plus quelle est la meilleur! Aide please
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.544 fois
Env. 90 message Brassac Les Mines (63)
Je me présente ici. William 27 ans. Pour ma premiére construction nous partirons sur une maison THPE. Je souhaite avoir votre avis sur les prix ou autres.
Je vous laisse le plan de celle ci : http://imageshack.us/photo/my-images/844/maisonplan.png/
Ma compagne et moi, nous nous posons une question quand aux choix du chauffage. Nous sommes à 4,17 en R pour la maison (brique PV4G + isolation).
Nous souhaitons intégrer une source poele à bois de marque Hase pour un critére d'économie (celui ci sera dans la piéce principale). Cout Environ 5 000 eur. Au niveau qualité je vois un poêle très bien fini et surtout solide.
Celui ci permettra de chauffer la pièce principale et les autres pièces. Ensuite nous devons mettre des radiateurs.
La question est :
- 2 sèches serviette marque thermor environ 2000 euros.
- 3 radiateurs de 1000W dans chaque chambre et un radiateur de 750 W dans le bureau. environ 2400 euros pour le tout. Marque atlantic
Faut il que je mette des radiateurs dans ma pièce principal sachant que j'ai un poêle à bois de dernière générations.
La puissance des radiateurs est elle bonne pour les pièces ou sous/sur dimensionnée.
Concernant les marques : Me conseillez vous les marques précédentes ou d'autres marques.
Le budget consacré correct trop élevé pour notre choix. Merci de votre aide.
De : Brassac Les Mines (63)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
bonsoir,
haribo63 a écrit:...
Faut il que je mette des radiateurs dans ma pièce principal sachant que j'ai un poêle à bois de dernière générations...
oui. pour l'inter saison et pour les jours où vous n'aurez pas-plus envie d'allumer le poele.
deja avant de se poser la question chauffage detaillez nous ce qui est prevu en isolation et en suppression des ponts thermiques ? au niveau des ouvertures?
pour les convecteurs il faudrait savoir le volume des pieces ? ont ils ete calculés?
De : Rognac 13 (13)
Bonsoir Regismu,
pour les perf thermiques, THPE = 2 à 3 fois plus de conso qu'en BBC, voir ici : http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_51,label_bbc_[...]bbc_hqe_thqe_rt2005.php
quand on dit çà, tout est dit... dommage, surtout dans une région où l'hiver dure plus de 3 semaines
Bonsoir elisa
j'ai survolé les labels et normes mais je prefere quand la personne qui construit est bien au courant des "details "importants afin de verifier que les preconisations sont bien appliquées .. sur le terrain
tu as vu le nombre de construction meme en BBC sans rupteur de ponts thermique notamment au niveau de la dalle ..Crying il suffit de regarder les photos sur el forum et els gens font confiances à leur constructeur trop "aveuglement" .. W00t
De : Rognac 13 (13)
oui j'ai vu, entre la dalle, les seuils...
THPE c'est 20% de moins que la RT2005 ...
RT2005 c'est entre 151 et 230 kWh/m2.an soit "D" sur l'étiquette énergie.
et quand je lis "poele à bois" à 5000€ pour économies avec un chauffage tout elec ... il y a encore du boulot pour esssspliquer les choses
oui mais en plus tu te fais "assasiner" quand tu "rabaches "...CryingCrying
De : Rognac 13 (13)
bin oui, faut essayer la légèreté Biggrin c'est vrai que ITI et PV à chaque post, c'était louuuurd, j'ai bien dit " c'était"
c'est pour çà que sur ce post, ma 1ère réponse était assez light ;
sur d'autres quand je lis "elec" je ne réponds plus ...
sinon, j'essaie de "réduire" mes réponses à la question posée, plus de conseils, plus d'autres pistes ;
ils veulent continuer à sponsoriser EDF - GDF chacun est libre de ses dépenses.
mais bon, cette fois, vu les papotages, c'est loupé pour le light Laugh
BiggrinBiggrin
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonsoir elisa
Alors je vais un peu détaillé rapidement ce que j'ai.
Justement j'ai besoin de votre aide car j'ai pas envie de me retrouver baiser.
Plancher haut du sous sol : PLancher semi préfabriqué avec hourdis polystyréne Up23 + RUpteur de pont thermique (ils ne disent pas quoi ni comment) et dalle de compression en béton avec incorporation d'une nappe de teillis soudé.
Elevation des murs en brique PV4G montées à joints minces compris liaisons et toutes sujétions R=1,32
Tuiles : Omega13 (je sais pas si sa joue un rôle).
Menuiserie Fima COSMO double vitrage : Je sais pas le meilleur.
Caisson pour volet roulant :Caissons isolés GUIRAUD 30x30.
Bloc porte isolante : Fourniture et pose de bloc porte à ame pleine avec joints d'étancheité.
Porte de garage Novoferm paroi isolée de 45mm.
Isolation Plâtrerie :
Isolation sur plafonds : isolation thermique R=9,00 laine de verre vierge en 405mm.
Plafond en plaque de plâtre : Réalisation de plafonds horizontaux en plaque de plâtre de 13mmd'épaisseur.
Doublages en panneaux: En partie habitable doublage thermique constitué d'une plaque de plâtre et de PSE éléstifié, pose par collage Épaisseur 10+100mm TH32 R=3,15 (+1,32 de la brique = 4,47)
Cloisons de séparation placostyl de 120 mm :
Cloisons placostyl composé d'une ossature métallique semelles et 2 faces de plaque de plâtre, compris traitement des joints : Épaisseur Total 120mm/ Isolation de laine de verre de 100mm R =2,65
Cloisons de distribution placostyl 70mm :
Même chose sauf laine de verre ou de roche de 45mm d'épaisseur Épaisseur total de 72mm.
Dites moi si il manque des informations. Et complété moi s'il vous plait? Notamment pour la rupture des pont thermiques ce qu'il faut faire et avoir merci par avance.
Possibilité de mettre Doublage de panneaux : TH32 avec R=3,80
Cloisons de séparation en 175mm soit un R=5
QU'en pensez vous ? Qu'est ce que je pourrais améliorer ou supprimer. Sachant que rien n'est encore acheté et figé.
Un poêle à bois = bonne ou mauvaise solution.
Vous que me conseillez vous : Budget environ 10 ke pour le chauffage (on peut voir pour plus si necessaire)... quel solution à quel prix ?
Bonjour ben justement il faudrait avoir les coefficients d'isolation pour savoir /comparer porte/fenetres ..100mm d'isolation sur les murs c'est vraiment le mini- minimum maintenant Crying Crying
conserver le principe des convecteurs bien calculés pour le volume des pieces avec des thermostats electroniques fiables voire une regulation par zone ( au moins 2 zones )
faites chiffrer l'isolation par l'exterieur par un artisan independant ( voire au moins 2 devis pour faire jouer la concurence ) le poelle à bois est tres beau tres joli tres efficace ..quand il fonctionne mais c'est aussi la "corvée" du bois voir aussi si vous avez le bois "disponible" facilement ou s'il faut l'acheter de plus rien n'empeche de conserver le conduit ou vous voulez et de l'envisager par la suite ...
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonjour ben justement il faudrait avoir les coefficients d'isolation pour savoir /comparer porte/fenetres ..100mm d'isolation sur les murs c'est vraiment le mini- minimum maintenant Crying Crying
faites chiffrer l'isolation par l'exterieur par un artisan independant ( voire au moins 2 devis pour faire jouer la concurence ) le poelle à bois est tres beau tres joli tres efficace ..quand il fonctionne mais c'est aussi la "corvée" du bois voir aussi si vous avez le bois "disponible" facilement ou s'il faut l'acheter de plus rien n’empêche de conserver le conduit ou vous voulez et de l'envisager par la suite ...
Je tenais à vous remercier pour votre aide ...
Donc il faudrait que je passe en 120mm pour l'isolation. Que me conseillez vous ?
Isolation extérieur je ne connais pas ce que c'est je suis une bille. De quoi s'agit il et le cout probable.
Pour les fenêtres pas du tip top chez Fima : Coeff en 1,4 pour les fenêtres et 1,8 pour les baies alu...
Il faudrait des fenetres en Uw1,1 et et Uw1,3 pour les Baies alu. Est ce que FIMA les proposes ? Quel plus value. Je sais que ça peut être pas mal.
Ensuite pour
Pour les radiateurs on va prendre du caloporteurs : Il y'a un thermostat pour régler chaque pièces.
La corvée du bois pas de soucis.
plan de maison ICI :
Aprés le commercial m'a indiqué avec une isolation correct les nouveaux poele à bois : Ne consomme que 6 à 8 st de bois par an. Soit environ 500 eur de chauffage. POssibilité de réglage. Je suis prét à faire la corvée du bois. Une journée pour empiler le bois. Et ensuite dés que je vais dehors je prends une buche et comme je reste jamais cloitrés à la maison pour aller promener mon Bulldog... aucun problémes.
Je prévoit de stocker le bois sec dans le garage parti du fond.
J'ai un peu peur de l’électrique avec l’arrêt probable de la Centrale de Strasbourg.
Aiguillez moi dans mon choix le budget on peut l'augmenter si il faut
Il faut bien comprendre le principe des ponts thermiques pour les supprimer et aussi rendre la maison bien etanche avec une vmc pour qu'elle respire quand meme donc investir dans l'isolation c'est justement des factures d'energie que tu vas reduire au minimun et des besoins en chauffage limité ... pour l'electricité pas de soucis ..tu pourras par la suite faire une installation photovoltaique qui te permettra de limiter tes achats en kWh auprès d'un fournisseur d'electricté "verte" .? non ? tu devrais plutot avoir peur de l'explosion des prix prevus sur toutes les energies et notamment celles fossiles
donc une isolation efficace permettra de mettre comme je l'ai dit plus haut des convecteurs en chauffage d'appoint
pour le poelle c'est une bonne idée mais après on s'en lasse ..bois/cendre /nettoyage/poussieres autant alors voir du coté d'un poelle à pellets automatique..
donc fait faire des devis en ITE pour que tu puisses te rendre compte reellement et voit pour renforcer aussi les autres posts des ouvertures ....
autre precaution : fait couler ta terrasse après la maison avec un joint tout autour qu'elle ne soit pas solidaire de la dalle de ta maison ...
en plus des thermostats par peice ( peut utile s'il y en a un sur le radiateur ..) pense plutot par zone pour les regler à distance ( dans l'entrée par exemple ) quand tu sort et quand tu rentres
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Il faut bien comprendre le principe des ponts thermiques pour les supprimer et aussi rendre la maison bien etanche avec une vmc pour qu'elle respire quand meme donc investir dans l'isolation c'est justement des factures d'energie que tu vas reduire au minimun et des besoins en chauffage limité ... pour l'electricité pas de soucis ..tu pourras par la suite faire une installation photovoltaique qui te permettra de limiter tes achats en kWh auprès d'un fournisseur d'electricté "verte" .? non ? tu devrais plutot avoir peur de l'explosion des prix prevus sur toutes les energies et notamment celles fossiles
Ok donc augmenter l'isolation.
Le poele : je garde cette solution. Et pour l'electrique j'ai l'idée du photovoltaique.
Donc en gros j'augmente l'isolation de ma maison passer de 4,27 à 3,80 + 1,32 R= 5,12
Et ensuite partir sur de la fenêtre plus performantes. LE boitier qui commande sera au centre pour tout commander.
Pour la dalle je ne sais pas comment elle est réalisé je vais poser la question.
Non je n'ai pas dit surisoler mais isoler efficacement .. regarde les liens sur les maisons passives ..en "pensant" un peu ta maison à la construction pour pas plus cher tu epux avoir de tres tres bons resultats...
et pour les commandes de zones c'est plus pratique l'entrée ..pour choisir les zones en confort, eco et hors gel ... en entrant ou en sortant de la maison ..voir aussi avec uen progarmamtion ..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Non je n'ai pas dit surisoler mais isoler efficacement .. regarde les liens sur les maisons passives ..en "pensant" un peu ta maison à la construction pour pas plus cher tu epux avoir de tres tres bons resultats...
Je vais faire le mec lourd et lent. Si tu as le lien qui peut m'interesser ou tu penses à quelques choses en particulier peux tu me le donner.
JE suis vraiment interesser de ca. Je préfére mettre 10 ke de plus mais avoir quelques choses d’efficaces.
Que penses tu de mon isolation ?
Si tu étais à ma place qu'aurais tu fais ?
Pour information la maison me coute 193 000 eur, sans chauffage et sans cuisine, avec raccord interieur + extérieur.
C'est clair si j'etais à ta place c'est isolation par l'exterieur, avec suppression des ponts thermiques et je tendrais à faire du passif:
http://www.passivact.com/Infos/InfosConcepts/files/Justifica[...]sLimitesDeLaNature.html
je vais me permettre une remarque sur ta maison ..je pense que si tu "enterrais" un peu plus ton garage tu pourrais faire un seul premier niveau et des economies sur la construction ... voire meme "refermer" ta terrasse ... mais on a pas l'orientation .. elle doit etre au sud ? non ? et donc "limiter " les ouvertures au Nord ..
De : Rognac 13 (13)
Ok je vais regarder.
Une VMC double flux. Interessant ou pas.
La terasse au sud...
perso je prefere la simpleflux hygro surtout dans le cas de convecteur Wink
tu peux preciser l'orientation de la maison ..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:perso je prefere la simpleflux hygro surtout dans le cas de convecteur Wink
c'est ce que j'ai
Alors terasse au Sud.
Porte d'entrée au nord. Ensuite Est pour la chambre parental + la cuisine.
Ouest les chambres : et le bureau.
Ensuite pour
Pour plus de détails concernant l'isolation extérieure, venez lire notre récit. Nous avons mis cela en oeuvre et vous y trouverez plein d'informations. Bonne lecture. Et ci après cela, vous avez encore des questions, je me ferai le plaisir de vous répondre.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
De : Rognac 13 (13)
Super photographe Env. 500 message Vichy (3)
sauf erreur de ma part, ce projet ressemble à un projet TRABECO ? non ?
C'est quelle agence qui vous a conseillé ?
De : Vichy (3)
Bonjour J'ai une nouvelle requette à vous demandez.
Pour notre construction nous avions de la brique PV4G ou similaire, et je viens de voir sur le terrain de la thermo+ 1,45. Je ne connais pas cette marque de brique.
Quelqu'un peut me dire si mieux ou moins bien que la PV4G. Elle est plus isolante (par contre elle est moins résistante).
Pouvez vous me donner des retours qu'elle est la plus efficace, pour notre maison. Et pour la construction.
Je vous remercie
Liquidation de mon constructeur TRABECO !
Construction wait !
Garant in progress !
Adhérent : aamoi5517
Fuck life
Devis pompe à chaleurArtisan
