Besoin conseils carellette RUBI TS
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.384 fois
Env. 60 message Essonne
bonjour
je me suis lancé dans l'achat d'une RUBI TS 50 avec molette 10mm gold
je me suis fais la main sur du vieux carrelage en attendant de demarrer le chantier
le carrelage sur lequel je dois l'utilisé est un 33*33 gres cerame antiderapant
- certain disent qu'il faut une mollette plus petite pour mieux epouser les asperitées (6mm)... d'autre disent plus grande (18mm) ... votre avis
- est il possible de faire des coupes asymetriques (couper un carreau au 1/4 - 3/4 plutot 1/2-1/2) si oui quelle est l'astuce (mieux doser la force dans le levier de separation)
merci pour vos reponses
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 70 message Savenay (44)
mr f a écrit:bonjour
Bonjour utiliser la petite mollette , surtout ne forcer pas sur le levier vous risquez de casser le carreaux, appuyez d'un coup sec .Plus votre coup est petite plus elle casseras pour des petite coup utilsez la meuleuse mais arranger vous pour ne pas en avoir car il faut avoir l'habitude voila mais c'est pas facile d'espliquer sans vous montrez j'espére que je me suis bien espliquer
De : Savenay (44)
merci pour ta reponse
en gros il me faudrais aussi une carrelette electrique en plus ?
et un bon coup de main pour la manip sur la TS50
mr f a écrit:merci pour ta reponse
non pourquoi? tu peux couper du grés cérame avec une carrelette par contre il faut une meuleuse pour les coupes portes et autre, il ya que les carreaux de ciment a la meuleuse à eau electrique et le marbre et autre matiére.
explique ce que tu veux faire et poser je pourais mieux t'informer
a +
De : Savenay (44)
Merci pour ta reponse
en fait il y a 2 balcons + escalier
pour l'escalier la profondeur des marches est de 27 cm et les careaux 34*34 donc il faudrais les couper mais j'ai peur de faire pas mal de raté avec la carrellette
sinon pour balcon passage des rambarde au sol assez complexe mais j'ai mon idée pour ça
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Normalement tu ne devrais pas avoir de soucis, Rubi, c'est du bon matos. J'ai acheté une speed 62, moyen de gamme, et j'ai réussi des découpe de moins de 2 cm sur des carreaux de 60 cm de long. C'est plus la qualité des carreaux qui est importante en fait.
De : A Coté D'amboise (37)
c'est sur que rubi a une solide reputation ... je vais tester sur une petite surface voir ce que ça donne
Merci pour les conseils
FEEDBACK : impecable pour la coupe meme sur du rugueux ... je descend jusqu a 1.5-2cm sur du 34*34
je regrette de ne pas avoir pris une petite electrique pour finition car le resultat final est un peu gacher par coupe douteuse autour pilier rembarde
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 02h45
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
16 salons hauts de plafond
