Isolant de dalle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.104 fois
Env. 100 message Gironde
je construis une maison en gironde et le maçon vient de venir de couler la dalle.
il n'a pas mis d'isolant (j'ai entendu des isolants de 60mm) sachant que je mets un chauffage au sol avec une dalle plane rt1.70 puis une chape ahydrique.
Faut il rajouter ce fameux isolant ou la dalle plane fera office d'isolant?
NB: la maison est sur radier
Membre utile Env. 7000 message Drome
Si vous avez un plancher chauffant l’isolant sera entre la dalle béton et la chape anhydrique, donc par dessus celle qui vient d'être coulée. En général c'est la personne qui pose le plancher chauffant qui pose l'isolant puisque les tuyaux du plancher chauffant viennent s’agrafer dessus (ce sont des dalles polyuréthane).
Anhydrite, la chape ...
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Anhydrite, la chape ...
oups ma langue a fourché ...
par contre qu'est ce qui est prevu par la suite pour l'isolation et la suppression des ponts thermiques? et le chauffage ?
De : Rognac 13 (13)
merci pour vos réponses
donc la dalle polyuréthane fait office d 'isolant si j'ai bien compris.
regismu le chauffage est un chauffage au sol a eau alimenté par une chaudiere condensation à gaz.
mais je ne comprends par la question pour l'isolation et la rupture du pont thermique .a quel niveau? peux tu etre plus précis.
renseigne toi sur ce qu'est un pont thermique ..tu vas comprendre de suite..et l'isolation c'est celle de la maison en general ..c'est de l'efficacite de l'isolation que va dependre la puissance de ton chauffage et de tes futures factures d'energie ...pendant des années ..
pourquoi le gaz comme energie ..fossile qui est de plus en plus cher ...?
De : Rognac 13 (13)
Bonsoir, les perditions de chaleur seront limitées par une isolation de 100mm au niveau des murs , une porte d'entrée avec rupture de pont thermique ainsi que des menuseries de bonnes qualités(en alu dans la piece à vivre) et une isolation en toiture à 32mm en soufflée.
on va essayer de se rapprocher au plus des normes .
au niveau du gaz malgré une augmentation il reste l'un des plus économique et naturel. et surtout toutes les énergies augmentent.
cordialement
une isolation de 100 c'est ce qui etait preconisé avec la RT2005 et le gaz c'est une energie fossile ..que l'on a tres peu en France
verifie quand meme que tes menuiserie alu sont bien à rupture de ponts thermiques ...
bon projet Wink
De : Rognac 13 (13)
Env. 400 message Oise
L'isolant sera un polystyrène extrudé (TMS) placé entre la chape et le radier.
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
