Comment choisir un Poêle à Bois avec entrée d'air extérieur?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.729 fois
Env. 90 message Charente Maritime
Je n'ai pas trouvé réponse complète à mes interrogations je me permets donc d'ouvrir un sujet:
Je souhaite remplacer mon insert par un poêle à bois.
J'ai démonté mon insert et remplacer les plaques de BA13 classiques par un BA13 rose (placofeu M1)
Jusque là rien de particulier sauf que je souhaite installer un poêle avec entrée d'air extérieur.
Il me semble que cela s'appele un poêle étanche?
Le problème c'est que je ne sais pas quel poêle choisir , et surtout où trouver un poêle étanche (meilleur rendement et plus écologique visiblement?) ? Il y a visiblement très peude poêles avec entrée d'air extérieur??.
Mon volume à chauffer représente environ150 m3, il me semble qu'il faut prévoir un poêle entre 8 et 10 kW
Selon vos connaissances et votre expérience :
où puis je trouver un poêle à bois avec entrée d'air extérieur? A quels prix environ? (j'éviterais les marques Deville et sous marques)
Je souhaiterais mettre des buches de 40cm voire 50 cm si possible.
Merci pour votre aide et bonne soirée à tous.
François
Dept : Charente Maritime
bonjour à tous,
je remonte le post avant qu'il ne tombe définitivement dans les oubliettes.
Si un connaisseur pouvait me renseigner se serait sympa.
Bon wkd.
pas connaisseur, mais çà attirera les contradictions Smile
- dommage pour le BA13 "rose", comme tu le précises toi-même il n'est pas M0
- la plupart des poêles actuellement sur le marché ont une entrée d'air extérieur.
- ce n'est pas l'appellation du poêle "étanche" qui eux sont très rares : ils sont testés-validés par le CSTB et ont donc un avis technique qu'on retrouve sur le site CSTB ,
à priori en remplacement d'un insert aucun interet de se focaliser sur ce critère puisque tu dois avoir une sortie de fumées existante en toiture. (les poeles étanches certifiés CSTB sont les seuls qu'on peut éventuellement poser avec une sortie ventouse en façade)
- pour le choix çà sera donc plus facile pour toi, le critère limitatif sera la longueur des buches.
Photographe Env. 200 message Plauzat (63)
J'ai fait la même recherche que vous il y a quelques temps pour un chauffage d'appoint de 160m2, poêle étanche, écologique si possible. Les fabricants commencent à en proposer qui soient étanches. J'ai finalement retenu le poêle Ontario4 de chez Supra, 8KW, label "flamme verte". Mais les bûches ne font que 33 cm, ce qui est le cas le plus courant.
Si cela peut vous aider..
De : Plauzat (63)
***** a écrit:bonjour,
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour le placofeu, et bien je vais laisser cela, je pense que ce sera toujours mieux que le placo classique.
Mais effectivement lorsque je referais le mur (dans quelques années) je ne ferai pas la même erreur.
Je pensais que les poeles dits "étanches" étaient uniquement les poeles qui avaient une prise d'air à l'extérieur...
J'en trouve peu dans les GSB? (voire pas du tout) et efectivement j'aimerai des buches un peu plus grandes que des 33cm.
Auriez vous des exemples de poeles avec entrée d'air, de 8 à 10kw avec longueure de buches supérieure à 33cm?
UP pour les questions restées sans réponse... merci de votre aide
MC63 a écrit:Bonjour,
Je m'oriente finalement vers le même modèle que vous : Ontario 4 de chez SUPRA.
En êtes vous satisfait?
Pourriez vous me donner quelques renseignements sur le cout de l'installation, du poele et où l'avez vous acheté?
Autre point,j'ai un poujoulat Ø230 dans lequel est emmanché un tube inox (Ø180mm je crois) qui a dû être placé là pour raccorder l'ancien insert que j'ai déposé. Le poujoulat doit il dépasser légèrement du haut du conduit?
Merci pour votre retour.
Env. 10 message Blois (41)
elfranco a écrit:Bonjour à tous,
François
pourquoi éviter les marques DEVILLE?
Ils ont améliorer les gammes depuis quelques années et le mercure 50 sort en 203 correspond tout a fait a ton utilisation, moi j'ai un modèle similaire et j'en suis très satisfait!
De : Blois (41)
Env. 400 message Isere
Pourquoi éviter Deville ???
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
Env. 30 message Fleuriel (3)
J'arrive un peu tard mais je me pose une question. C'est 150 m3 à chauffer ou c'est que ton doigt à "ripé" et appuyé sur le 3 au lieu du 2.
En fait si c'est 150 m3 à chauffer, ça semble être beaucoup de puissance...
Imaginons : 150 m3 divisé par 2.5m de plafond ça donne une pièce de 60 m2.
Est-ce qu'un Electricien ou un Plombier mettrais 8 à 10 radiateur de 1 Kw pour chauffer cette pièce....Je ne crois pas. Ca ferait une belle déco tout autour de la pièce !Biggrin
Ou alors, c'est que le niveau d'isolation n'est pas bon voir même néant.
Ancien vendeur de poêle à bois en magasin, je peux te donner un calcul simple pour définir la puissance de l'appareil.
Bonne isolation : 25W/m3 ; Isolation Moyenne : 33W/m3 ; Mauvaise isolation : 40W/m3
Dans ton cas, en prennant une isolation moyenne par exemple : 150 m3 x 33W/m3 = 4 950W soit 5KW.
De : Fleuriel (3)
Eviter Deville pour leur fonte recuite de mauvaise qualité, tout comme supra et d'autres,...
En fait, je suis passé par un pro; pris un poele d'expo tout neuf (-35% sur le neuf, avec un jeu de plaques latérales vermiculite en cadeau car 2 plaques lègerement abimées); j'ai eu la TVA à 7%, 26% de CI et j'ai finalement payé moins cher que si j'étais parti en GSB acheté mon poele tout seul et les raccords... Enfin tout ce qu'il faut pour un mini budget et obtenir un poele de qualité. D'ailleurs si je démanage, j'emmene le poele avec moi et j'en met un en fonte à la place en partant.
Les raccords sont de qualité et non pas de 1mm d'épaisseur.
J'ai opté pour un CONTURA 655, j'en suis ravi, ma femme également et cela fait aussi une belle déco dans le salon.
Le seul bémol, ce serait le tirage qui semble un poil (hahaha) trop fort.
Désolé Scolcani, tout le monde n'est pas "ancien installeur de poele thermicien électricien professionnel".
En attendant, je reste dans l'interrogation concernant la puissance fournie par ces apareils en général... Un poele doit fonctionner "à fond" le temps de la flambée, si je ne m'abuse, mais je ne pense pas qu'on récupère 9kW dans l'habitation contrairement à un radiateur électrique. Ne serait ce que par ce qui part dans le conduit (mais je dis certainement encore une grosse annerie).
Bref, je pense donc qu'il faut lègerement plus de KW pour un poele à bois qu'il n'en faudrait pour un chauffage électrique.
Nous n'avons pas "surchauffé" comme je peux le voir autour de moi, la pièce principale restait entre 19 et 21-22°C avec le poele en fonctionnement. On chauffait même le couloir de l'étage alors que l'acces à l'escalier ne donne pas sur le poele. En laissant les portes ouvertes en haut, ca permet de garder 16 à 17°C sans autre chauffage. Que du bonheur!
CHaleur très agréable, design nickel enfin c'est au poil (ahahahhah)
Biggrin
Je vous conseille à tous cette marque.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h30
Devis poeleArtisan
Devis poele
