Revêtement mural alu ou inox en rouleau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 12.325 fois
Env. 100 message Riedisheim (68)
Bonjour à tous !
Pour faire la finition de ma cuisine, entre les meubles et le mur et le plafond, je souhaiterais mettre un revêtement d'alu brossé ou d'inox à coller sur le MDF que m'a mis le cuisiniste. J'ai cherché sur le net, mais je n'ai pas trouvé de revêtement en grande longueur à coller, uniquement des plaques maxi 30 x 30 cm. Moi, il me faudrait un panneau de 2,20m x 0,50m minimum, soit à coller, soit autocollant, et de texture lisse si possible, d'une épaisseur suffisante pour que ce soit bien lisse (au cas où quelqu'un me proposerait du papier alu ménager ! ).
L'un d'entre vous aurait-il un tuyau pour trouver ça ?
Merci d'avance !
De : Riedisheim (68)
Vous trouverez cela chez les grossistes en matériaux ou bois. Selon les provenances, ces produits sont vendus en plaques ou en rouleaux.
http://www.dekodur.com/fr/dekorial-inox.html#1
http://www.hubler.fr/metal/homapal-metal.html
Cordialement.
Dept : Loiret
Super, merci pour ces liens, en plus il y a un revendeur dans ma ville !
Comment me conseillez-vous de couper ces panneaux pour éviter un maximum de les déformer, car ils ont une épaisseur de 1 mm, donc impossible au cutter ! Ça craint un peu à la scie sauteuse pour une longueur de plus de 2m00 !
Re,
Extrait de la documentation :
"...Nous recommandons l'utilisation d'outils à
plaquettes carbure pour la coupe. Sciage
- côté chrome vers le haut
- scie fine denture gouge corps de lame supérieur à 2mm
- bien appliquer le panneau sur la table au niveau de la découpe.
- bonne saillie de la scie
- dents de scie en carbure (pas de dents 10-15 mm vitesse de rotation 3000-4000 tr/mn, vitesse de
coupe 50 à 100 m/sec, avance 10 à 30 m/min)..."
Cordialement.
Dept : Loiret
Super, merci pour ces précisions !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h41
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de salons
