Changement des chevrons
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.608 fois
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
bonjour a tous
je voudrais avoir l'avis d'un pro de la charpente
je suis en train de faire une extension sous un toit en avancé existant
pour ce faire j'ai attaqué le démontage de ce toit pour faire la maçonnerie plus facilement et venir reposer ce toit sur le mur qui sera bâti
je me suis aperçu que les bois n’étais pas en très bon état ( fendus, fléchis et surtout piqué par les vers )
je souhaite remplacer les chevrons existant par d'autres mais je ne trouve pas la même dimension
les chevrons actuels sont de 95x35 pour une longueur de 2.30 M
puis-je les remplacer par des demi chevrons de 63x38 ?
ou bien par des chevrons de 63x75 ?
dans les 2 cas quelle doivent être les espacement entre eux ?
je joins quelques photos pour vous faire un avis
merci d'avance ;)
De : La Teste De Buch (33)
bonsoir,
8/12 de section à 60 d'entre axe......
merci Ludovic d’être passé par la !
quand tu dis 8/12 c'est des chevrons de 8cm par 12 cm ?
soit 4 fois plus épais que l'origine ?
horca a écrit:merci Ludovic d’être passé par la !
Bonjour "horca"
oui, il te faut de la viande pour 2.30 de portée et je t'invite à faire "un pas de chevron" pour les fixer sur la panne basse cela permettrait de mieux maintenir l'ensemble......entre axe à 60cm....(et non entre chevron)
Ludovic..
bonjour Ludovic je me suis mal exprimé 2.30 m est la longueur totale du chevron la porté étant de 1.80 m
qu’appelles tu un "pas de chevron" ? j'ai cherché sur google mais pas trouvé Sad
j'ai supposé que c’était une entaille pour le bloquer sur la panne ai je bien compris ?
se soucis avec le chevron de 8/12 c'est que actuellement la hauteur du chevron est de 9.5 si je met 12 il faut que je réduise l’épaisseur au bout pour le poser sur la panne haute pour être a la même hauteur que l'ancien ( maison mitoyenne et toiture d'un seul tenant)
sinon pour ce qui est de la panne basse et des poteaux ils seront supprimé et remplacé par un mur, je comptais fixer les chevron directement sur le haut du mur avec des equerres
Mdrrrrrrrrrrrrrrr.....!!!!
fini d'dire des bétises oui...!!!
alors ne descends pas en dessous de 8/8...
le pas de chevron est bien une encoche pour assoir celui ci sur la panne et dans ton cas la retiendra puisque nous sommes sur une charpente "plus qu'économique".....
comme ça...
merci ludo
dernière question dans le cas d'un chevron 8/8, est il possible de rajouter un bois de 1.5 cm d’épaisseur sur la panne haute entre le chevron et la panne pour rattraper la hauteur totale de l'existant ?
merci pour le temps passé sur mon chantier ;)
oui tu peux mais elle risque d'éclater lors de la fixation....ou alors prend carrément du 8/10 et tu seras tranquille.....
merci m'sieur ;)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
