Toiture 8 pentes tuiles romanes
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.665 fois
Env. 80 message Gironde
J'ai créé un topic concernant le plan de ma future maison et un membre m'a conseillé d'ouvrir un topic ici pour avoir l'avis des expert du domaine
Il semblerait que ça soit très compliqué à réaliser d'autant plus que les tuiles seront de type romane.
Extrait :
gege94500 a écrit:je suis en forme ,j'ai étudié ta toiture ,il y a des coupes ,des arêtiers et des noues ,il faut un très bon charpentier et un très bon couvreur.
otes moi d'un doute ,vas tu élargir la zone des 2 chambres pour éviter le faitage en biais ,ou comptes tu sur des bijoutiers couvreurs?
gege
Voici le plan ci-dessous
La longueur du garage = largeur du 1er retour = 7.40m
La largeur de la partie chambre devrait faire 6.50m soit 0.90m de moins (d'où le décalage)
Merci pour vos avis et conseils
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Quelle est ta question?
penses-y l'ami ;)
N'y connaissant rien je souhaite avoir votre avis sur cette toiture en terme de faisabilité. J'attends vos conseils et critiques.
si vous avez les sous tout est faisable.... Mais rien de bien compliqué dans votre charpente...
Au fait, en tradi ou fermettes indus..???
Juste un point qui déconne, la rencontre décalée noue et arrêtier là c'est à revoir, et il faudra peut être créer un support à cet endroit, mur de refend, poteau ou autre...........
Ludovic.....
Env. 30 message Dordogne
tu va avoir énormément de coupe de tuile et de perte
essaye de faire un voir deux pignon au niveau du garage et l'autre au niveau des chambres a voir niveau esthétique
Dept : Dordogne
Oui c'est faisable il y a bien plus compliqué.
penses-y l'ami ;)
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Ludovic.....
L'entreprise qui nous fait la maison nous prend 25k€ TTC pour la charpente en fermettes entraxe 0.60m et la couverture en tuiles romanes terre cuite. Est-ce correcte ?
Donc il faut absolument que je revois le plan de la maison pour ce décalage ?
Nonobox a écrit:tu va avoir énormément de coupe de tuile et de perte
Les coupes de tuiles c'est parce que j'ai 2 noues c'est ça ? Ce n'est pas lié au décalage ?
bonsoir,
pourquoi est ce si important d'avoir moins de coupe???? économiquement parlant..??? bof monter deux pignons couteront plus cher....
Donc l'un dans l'autre.......;
Ludovic..
[quote="dje1979"]
Ludovic.....
Plus vous décrochez, déboitez plus c'est cher...... les contraintes nécéssitent des besoins autres que les façades pour tenir debout.........
Ludovic..
bonsoir,
Ludovic..
je suis pas sur car il faut pas oublier la goutiere en zinc ou alu + la positilité d'evcuation des eaux + le closoir pour les arretier + les tuilles arretiers et la tuile emmanchement 3 branches
Dept : Dordogne
bonsoir,
Ludovic..
ben oui!!!! et dans l'autre sens, tu y rajoutes "faitage, rive.... pour les finitions toiture c'est du pareil au même coté prix.... la seule diff sera la gouttière.... mais bon entre monter un pignon faire les arases et l'enduit......??
c'est a calculer en détaille mais au final le choix sera surement esthétique!!
Dept : Dordogne
vache il va y avoir du bois dans les angles pour porter tout ça..........les traits rouge sont les fermettes proteuses
il va y avoir du tri plage de fermette dans l'air
Dept : Dordogne
tu prends sur les noues et arrêtiers, c'est tout de la fermettes tronquées qu'il faut.... ça va douiller, sans compter les triples voir quadruples fermettes noues arrêtiers pour porter le tout..........
quel est ton budget toiture??
Dept : Dordogne
Nonobox a écrit:quel est ton budget toiture??
et maçonnerie, car sur les parties porteuses les charges ne sont plus réparties sur l'ensemble des fondations
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h59
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
