Fibre de bois ou laine de verre ? Durabilité.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.734 fois
Env. 400 message Haute Savoie
Malgré plusieurs recherches, je n'ai pas trouvé de réponse pertinente et complète. Je m'adresse donc à vous.
Partant du principe que la pose soit parfaite, qu'elle est la durabilité de la laine de verre et de la fibre de bois ?
J'ai entendu très souvent que la laine de verre est moins bonne que la fibre de bois, au niveau du tassement après des années et aussi la durabilité du produit.
En oubliant l'aspect financier, qu'elle serait votre choix ?
Merci pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
tout dépend de la marque et de la densité selon moi.
Plus c'est dense et moins ça va se tasser logiquement ;)
De : Autour De Nantes (44)
Oui mais a produit equivalent, la laine de verre a la reputation de se tasser bien plus vite.
Qui peux confirmer ?
Dept : Haute Savoie
laine de verre premier prix oui, laine de verre correcte de maintenant (type isover gamme GR machin chouette ) ça se tassera moins.
C'est intrinsèque au produit.
Concernant la durabilité, c'est l'interrogation, quelles sont les conditions de pose (en mur, en rampant, en cloison ?)
même à performance thermique équivalente pour l'hiver, si le prix n'entre pas en ligne de compte, je choisis laine de bois par conviction perso pour le confort d'été et perf hygro.
En tout cas au vue de vos réponses, on ne fait pas une bêtise en choisissant la versiin bois Rolleyes
Dept : Haute Savoie
non, sauf si limité par la place et le budget ;) bonne pose !
Merci pour les infos
Dept : Haute Savoie
Env. 1000 message Loire Atlantique
sans hésiter laine de bois.
Env. 300 message Yonval (80)
il faut savoir qu'une laine de verre type GR32 est environ au même prix que la fibre de bois type holzflex standard en 100 mm.... Le R en fibre n'est que de 2,5 contre 3,15 en GR32.. Pour info car perso je vais mettre de la fibre de bois.
De : Yonval (80)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Benjy80 a écrit:Bonjour,
Effectivement, à épaisseur égale la LDV est plus isolante.
Comme j'avais un problème de place en rénovation, j'ai préféré la Laine de verre et isoler plus.
Maintenant pour avoir testé les deux, la laine de verre est plus vite posée (grands panneaux) que la fibre de bois mais reste très irritante (mes yeux, sinus, broches et ma peau ont beaucoup soufferts (Peut-être que je suis très douillette ?). Le confort d'utilisation et le coté moins polluant de la laine de bois m'auraient fait pencher pour ce mode d'utilisation si je n'avais pas eu de pb de place et l'envie de bcq isoler mes vieux murs de pierre.
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 04h19
