Fourrure rampant prise sur lisse fixer sur mur pignon
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.567 fois
Env. 200 message
J'aurais voulu savoir si on pouvait faire reposer les fourrures horizontales sur une lisse fixé au mur.
Je pose cette question car j'ai d'un coté de mes rampants des fourrures qui dépassent de 19 cm de la dernière suspente.
Je pensais donc fixer une lisse sur le pignon dans laquelle les fourrures viendraient se mettre dedans.
Par contre je pense que pour les ponts thermiques ce n'est pas terrible
Qu'en pensez-vous
Env. 100 message Val D Oise
Que c est pas terrible Biggrin
Dept : Val D Oise
Env. 100 message Renness (35)
Salut,
as tu un doublage a revenir deçu?
Si oui, pas besoin de rajouter de support, avec un doublage placostil tu peux avoir ta derniere suspente a
20 cms du murs. en collage a 15cms (de mémoire).
cordialement
De : Renness (35)
Env. 200 message
Bonsoir ralphbzh35,
Effectivement j'ai bien un doublage qui va revenir en dessous.
Du coup faut il obligatoirement mettre la plaque de placo jusqu'au bout des fourrures des rampants ? (c'est une question d’ailleurs dans un de mes post http://www.forumconstruire.com/construire/topic-180712.php#2337719
Merci pour ton aide
J'ai pris quelques photos ce matin pour que ce soit plus causant: :
[img][/img]
[img][/img]
c est bien comme t a fais mais pas forcement necessaire.
tes plaques n ont pas besoin d aller contre le mur. genre tu as un doublage de 140, tu arrete ton placo a 10 cms du mur.du coup ton isolation est bien continue vu qu elle passe derriere ton placo.
De : Renness (35)
Env. 1000 message Loire Atlantique
ralphbzh35 a écrit:c est bien comme t a fais mais pas forcement necessaire.
tout à fait d'accord tu laisse une réservation pour faire passer l'isolant du doublage. mais t'inquiète pas 20 cms de débord sur une fourrure c'est vraiment que dalle.
Env. 200 message
Merci pour votre aide les gars .
Me voilà rassurer je vais pouvoir redormir sur mes 2 oreilles jusqu'au prochain soucis et il y en aura encore hélas .
Je démonte ça dès demain et je recoupe un peu mes fourrures.
Encore merci à vous
En cache depuis hier à 20h27
