Poignée des Prélinteaux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.793 fois
Env. 300 message Aude
Est-il possible de couper les poignées des prélinteaux car elle dépasse d'environ 15 cm ?
Dept : Aude
Env. 400 message Oise
Tu dois certainement parler des torons ? Si c'est le cas, ne surtout pas les couper.
Lors de la fabrication du béton précontraint, les câbles sont tendus et le béton est placé dans le moule.
Ensuite lors du décoffrage, les câbles sont détendus et c'est donc l'élasticité des câbles qui vont comprimer le béton en revenant à leur position initiale d’où la contre flèche sur les poutrelles de plancher, sur un pré-linteau ce n'est pas vraiment visible.
Dept : Oise
Voir Photo
Dept : Aude
je parle de la boucle au bout
et en la pliant ??
Dept : Aude
Ou se trouve la photo ??
Dept : Oise
dans "mes photos"
Dept : Aude
dans mon profil
Dept : Aude
Ok je l'ai vu. C'est donc un pré-linteau RAID, il ne faut surtout pas couper ses aciers comme je l'ai dis puisque ils viennent s'ancrer sur appui d'un minimum de 20 cm dont 10 pour l'acier.
Dept : Oise
Ok, j'ai encore une question faut-il poser le linteau sur une arase de ciment ou le poser directement sur le parpaing et mettre du béton au niveau des pognée
Voir lien: http://www.fabemi-structures.com/produits/vertical/prelinteau.html
Dept : Aude
Extrait de ton lien :
Citation: Qualité d’appui :
Les extrémités du prélinteau se posent sur un béton réglé ou un bain de mortier.
Dept : Eure
ok merci
Dept : Aude
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h48
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
