Dalle beton ou plancher bois sur pilotis ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.502 fois
Env. 10 message Pont-réan (35)
J'ai un projet de construction d'une maison bois à coté de Rennes;
je me pose la question pour la dalle de plancher, cette maison je la construit ma même j'en ai déja construit une que je viens de vendre sur dalle béton, mais cette nouvelle construction j'aurai envie d'un plancher sur pilotis,
Ma question ai de connaitre les avantages et inconvénients des deux
Mreci d'avance pour vos réponses
De : Pont-réan (35)
Env. 1000 message Doubs
avantage piloti: prix (si on reste en massif sans avoir des portées de 10m et des poutres composites cheres), pas de terrassement couteux, tres facile seul en autoconstruction, rapidité.
inconvenient: manque d'inertie, impossible de laisser le plancher bois longtemps sous la pluie durant le chantier.
voir aussi ce qui est possible en fonction de l'etude de sol...
Dept : Doubs
Membre utile Env. 3000 message
Comme Miniac, surtout en autoconstruction. Meilleure isolation du sol possible qu'avec la dalle classique (a comparaison produit prix et main d'oeuvre aussi) Voyez bien le plan du projet en fonction des sections de bois au dessus de 6 m de portée les solutions font augmenter les prix ou étudier un poutrage en périphérie et en intermédiaire pour soutenir les madriers...
Laisser suffisamment de l'espace en dessous pour une bonne aération. Une maison en élévation est aussi plus esthétique en MOB.
Ekoloman
bonjour à toi aussi Dry
quelle est la question ?
- pilotis ou semelles filantes BA
- dalle bois ou dalle béton
Merci à vous pour vos réponses
pour repondre a Elisa la question est entre piloti et terreplein en beton.
Pour le manque d'inertie du plancher bois, un isolant en fibre de bois est'il bon avec un dephasage d'une dixaines d'heures
De : Pont-réan (35)
Rolleyes
et sur les "pilotis" , tu prévois obligatoirement une dalle bois ? pourquoi pas une dalle béton ?
c'est l'étude de sol G12 qui autorise le terre plein béton ?
edit : encore une question :
"pilotis" c'est quoi pour toi ? quelles dimensions ? à quelle profondeur ?
je n'est pas prévu une dalle béton sur le plancher bois mais pourquoi pas
Pour la profondeur des pilotis je ne la connait pas encore car je n'est pas encore le terrain
les pilotis je pensais les espacés de 4 m en mettant tout au tour des poutre en lamellé collé de 90x270 et mettre des poutre en I d'une longueur de 3,5m H 240 entre axe 60.
Une dalle béton ca fait une grosse surcharge?
De : Pont-réan (35)
juju le Breton a écrit:je n'est pas prévu une dalle béton sur le plancher bois mais pourquoi pas
Le sujet c'est dalle béton ou plancher bois sur pilotis ?
Je ne comprends plus vos réponses...
4 m entre pilotis c'est bon maintenant poutres lammélées collées à voir. Déterminez le calcul de charge du plancher selon les plans.
Ekoloman
Avec 4m d'entraxe, ca vaut pas le cout de mettre du LC et des poutres en I à 3 fois le prix du C24 massif ... Il faut mettre 3.5m et rester en C24 45x220, ce qui donne 20cm d'isolation, ce qui est bien suffisant en France pour un plancher... Le C24 c'est 5€ le metre contre 15€ la poutre en I
De plus, inutile de payer 200€/m3 de fibre de bois pour le plancher. Preferer un deversement de cellulose, chenevotte ou copeaux de bois (par ordre de prix decroissant)
Le copeaux propre par exemple, ca se paye 35€/m3, soit 5 fois moins que la laine de bois... Pour une inertie superieure (100kg/m3) et une legere perte en lambda (0.38/0.5)
idem pour les comble, si on fait des combles perdus et donc qu'on peut faire une isolation par deversement.
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h32
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
