Quel conduit de cheminée pour maison ossature bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.449 fois
Env. 10 message Civray (86)
je suis nouveau sur le forum,je me présente:
Cyril 30 ans j'habite a Civray ,je suis propriétaire d'une MOB de 140m2
je voudrais pour l'hiver prochain installer un poele à bois,mais le souci c'est quel conduit mettre? et quelle sortie de toit?
"Boisaux terre cuite+ tubage inox" ou bien "tubage double inox"
le prix n'est pas le même
Je compte installer le poele tout seul
J'attends vos conseils pour m'éclairer
Merci d'avance et à bientôt!
De : Civray (86)
Membre utile Env. 3000 message
jajadupoitou a écrit:Bonjour
Bonjur
Demandez à votre assureur avant... avant que lui ne "double" vos échéances.... pas de risque à prendre à ce niveau surtout.
Ekoloman
Membre utile Env. 800 message Doubs
Le conduit dépendra de l'emplacement et de la distance au feu. J'ai fait installé un conduit schiedel pour ces raisons.
Dept : Doubs
Bonsoir ,
Pour les mob ,les plus courants sont les conduits métals double parois genre poujolat(il y a d'autre marques) Avantage :légereté et sécurité . Systémes complets incluant les souches de cheminées .
Dept : Calvados
Env. 60 message Dole (39)
j'ai une mob de 130m² sur deux étages avec toit plat.
je chauffe le tout avec un poêle à bois et j''ai tout installé moi-même. dans mon cas c'etait assez simple car le conduit par tout droit jusqu'au toit, pas de coude et sortie de poêle sur le haut.
j'ai tubé en double peau poujoulat diamètre int 150.
Quand le poêle est à fond, le tube double peau est à environ 70-80°C ce qui me permet de chauffer mon étage sans risque de se cramer dessus.
voilà mon expérience
bon courage
De : Dole (39)
Env. 40 message Tarn
dim39 a écrit:Bonjour,
bon courage
je dois également tuber ma maison en bois sur 2 étages pour alimenter mon poele à bois.
J'envisage d'utiliser des tubes Poujoulat double peau tout comme vous.
Par contre, un point me chagrine.
Comment dois je traverser le 1er étage, sachant que mes tubes seront apparents et non dissimulés derriere un faux cloisonnement?
Dois je utiliser les doubles peau jusque sous le faux plafond du RDC ou puis je utiliser ces doubles peau uniquement jusque sous le faux plafond du 1er étage et finir avec des tuyaux de raccordement émaillé jusqu'à la connexion du poele à bois au RDC?
Merci par avance pour votre aide
Dept : Tarn
Env. 70 message Aisne
jajadupoitou a écrit:je voudrais pour l'hiver prochain installer un poele à bois,mais le souci c'est quel conduit mettre? et quelle sortie de toit?
Guide Poujalat: http://www.poujoulat.fr/catalogues/doc_guide_conseil_rt_2012_poujoulat.pdf
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h46
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
