Arase étanche en béton de 10cm?
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 15.120 fois
Env. 90 message Ceyreste (13)
bonjour à tous,
mon VS de 3 à 4 rangs (1 redans) a été monté (en 3 heures, 4 jours après le coulage des fondations). voir photo dans mon récit (NB il est prévu de rallonger les chainages verticaux, par encastrement sur au moins 50cm et 3 attaches)
il fait des vagues. le maçon dit : pas grave on rectifie avec l'arase....
Le dtu, il s'en fout. il a prévu demain de faire une arase étanche de 10cm pour rattraper son boulot, en béton (non armé) : gravier, sable, ciment et un peu de sikalatex.
il a déjà fait des repères pour le coffrage
j'ai l'intention de téléphoner au cst à l'aube.
selon le DTU, la composition si j'ai bien compris serait plutot 60% ciment et le reste produit hydrofuge.
que pensent les spécialistes parmi vous de la solution qu'il envisage?
autre question : ils veulent poser le plancher après demain (soit 24h après avoir fait l'arase) : c'est du délire ou pas tant que ça? (en plus, les fondations n'auront qu'une semaine....)
Un grand merci!!!!!!!!!!!!
voyage
De : Ceyreste (13)
Env. 200 message Ardennes
Pour les délai de séchage ce n'est pas grave, pour l'histoire des vague ce n'est pas normal, en travaillant proprement avec une ficelle il n'y a pas de vague, apres si il a prévu une arase de 10 cm moi je serais lui je l'aurais ferailler.
Dept : Ardennes
merci niko2portos pour ta réponse rapide. les vagues sont sur le plan horizontal
(sinon les murs du soubassement sont bien alignés, au cordeau comme tu dis).
je vais voir si il y a moyen qu'il feraille cette arase (avec quoi a ton avis? il y a déjà pas mal de poteaux raidisseurs (tous les 2 à 6m environ) car je suis en zone sismique Ib.
le fait que ce soit un béton et non un mortier ne pose pas de problème? (je n'y connais rien, même si je suis obligée d'apprendre vite!)
merci à toi
De : Ceyreste (13)
Un c-4/10 ou 2 ha 10 pour mon département, apres toi en zones sismiques je ne sait pas exactement.
Pour les vague sur la hauteur du mur il doit être parfaitement d'aplomb et sur la longueur avec la ficelle au minimum il doit être plat sans vague apres de niveau a 1/2 cm près si il a prévu une arase sa peut passer.
Dept : Ardennes
l'aplomb est correct, c'est le niveau horizontal qui est très mauvais puisqu'on a des différences très visibles à l'oeil (nettement plus qu'1/2 cm). par endroit il y a 6 cm de moins qu'à d'autres. j'exige la destruction ou avec l'arase étanche de 10cm en béton (!) hydrofugé, ça peut aller.
je vais demander un chainage 4HA10 (zone sismique 1b), mais ils vont hurler.
De : Ceyreste (13)
Env. 800 message Busseol (63)
Citation: Pour les délai de séchage ce n'est pas grave
Pas grave?Il n'aurait monter que le 1er rang pourquoi pas mais la ce n'est pas le cas!
Personnellement le maçon qui veut faire sa pour mon vide sanitaire,il ne rentre pas sur mon terrain!
Enfin ce n'est que mon avis ,je ne suis pas professionnel!
De : Busseol (63)
dans quelle zone sismique est-tu?
Cordialement,
De : Busseol (63)
Faible 1b
De : Ceyreste (13)
La fondation ne vas pas bouger parce qu'on a pas attendu les 28 jours de séchage pour y maçonner les 3/4 rangs de parpaings. aucun problème !!!
Dept : Ardennes
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
tu devrais aller lire le post it sur la prise/sechage du béton, ça t'évitera de mal te mettre avec un maçon compétent pour rien. http://www.forumconstruire.c[...]c-52067.php
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ah mais je n'ai jamais dit le contraire ,
mais bon excusez-moi mais 4jours après le coulage des fondations monter le VS complet je ne suis pas pour!
Ce sont des sujets de discussion que j'ai eu avec le maçon qui va faire ma maison et il laisse les fondations pendant 20jours avant d'attaquer le VS et en surveillant régulièrement!(Le tout est qu'il est un très bon planning,choses que beaucoup de maçons ne maîtrisent pas!)
Cela ne veut pas dire que le maçon qui fait sa est incompétent mais en tout cas qu'il ne respecte toutes les règles de l'art!
Mais bon après chacun fait comme il veut,ce n'est que mon avis!
De : Busseol (63)
jo111 a écrit:Ah mais je n'ai jamais dit le contraire ,
C'est plutôt que ton maçon a des autres chantier a traiter, faite que tournesol ou Cyril 85 passe par ici pour affirmer que ce n'est pas grave !
Tu dira a ton maçon si il veut bosser dans les règles de l'art que c'est 28 jours et non 20 !
Met lui une chaise a coté de tes fondations pour les surveiller ;)
Dept : Ardennes
Bon, merci à tous et surtout à nikos pour ses réponses. Demain, je lui laisse le choix, soit il démoli tout (et si il faut, je fais passer un expert (j'ai vérifié tout à l'heure, sur la totalité du vs on trouve une variation de niveau de 7 cms), sinon, je me contente d'une arase de 7cm + 4 cm (pour les endroits les plus bas) et il feraille là où c'est le plus haut avec 2 tors de 8 espacés de 5 cm, reliés aux chainages verticaux.
24h après, je le laisse poser le plancher et les hourdis polystyrène. Il coule lundi et attend mini 21 jours pour élever les murs (il voulait attendre 3 jours)
Ca peut passer comme ça?
Bonne soirée et encore merci pour votre aide
De : Ceyreste (13)
voyage a écrit:Bon, merci à tous et surtout à nikos pour ses réponses. Demain, je lui laisse le choix, soit il démoli tout (et si il faut, je fais passer un expert (j'ai vérifié tout à l'heure, sur la totalité du vs on trouve une variation de niveau de 7 cms), sinon, je me contente d'une arase de 7cm + 4 cm (pour les endroits les plus bas) et il feraille là où c'est le plus haut avec 2 tors de 8 espacés de 5 cm, reliés aux chainages verticaux.
Pour les 7 cms c'est pas beau ..... Si c'est rattraper avec l'arase moé mais bon c'est pas top .....
Pour monter l'étage , il peuvent commencer quelque jours apres mais par contre ne pas stocker beaucoup de poids sur la dalle ...
Dept : Ardennes
Avez vous des photo ?
Dept : Ardennes
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h02
