Tarif matériaux.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.151 fois
j'ai fait faire 8 devis a des fournisseurs du coin ainsi que des magasins bricolage.
il en ressort de mauvaises surprises: les pros ne joue guère le jeu de regrouper les achats contre bonne remise, quand on sait que les maçon pro on des remises allant de 40 a 65% sur les tarifs annoncés!!!!
bref pour mon projet j'ai fait une liste des meilleurs tarifs que j'ai eu et je voudrais savoir les tarifs que vous avez eu concrètement . c'est indiqué e, m2, ml, pièce, m3.
cordialement a vous car je n'ai pas trouvé de fiche tarif sur le forum. si vous en avez, je prend!!!
dénomination: quantité nécessaire: unité: prix HT unitaire: total HT
panneaux OSB3 200 m2 3,54€ 708,00 €
bardage ou fibre ciment ou pvc rigide 200 m2 23,77€ 4 754,00 €
accessoires angle ext bardage 30 mL 6,61€ 198,30 €
vis bois 4x30 600 pièces 0,0216 € 12,96 €
vis bois 6x90-100 800 piéces 0,127€ 101,60 €
laine de verre ou roche 150 mm rigide 200 m2 4,88€ 976,00 €
laine de verre ou roche 100 mm rigide 200 m2 2,85€ 570,00 €
laine de verre RLX 260 mm R6,5 6,65 € m2
laine de verre RLX100 mm R2,65 2,85 € m2
laine de roche ou ouate cellulose en vrac 966 kg 0,825€ 796,95 €
plaque de platre 250x120 BA13 NF 360 m2 2,14 € 770,40 €
rail mur en 260 M48 910 ml 0,64 € 582,40 €
rail sol en 300 R48 1764 ml 0,555€ 979,02 €
suspente 500 pièces 0,12€ 60,00 €
sac joint placo 175 KG 0,64€ 112,00 €
béton chappe standard livré 15 m3 89€ 1 335,00 €
beton lissant livré 6 m3 120€ 720,00 €
agglo 20x20x50 370 pièces 0,663€ 245,31 €
agglo linteau 15x20x50 112 pièces 1,192€ 133,50 €
gaines VRD elec 25 mL 0,465€ 11,63 €
gaines VRD eau 25 mL 0,465€ 11,63 €
gaines VRD tel 25 mL 0,465€ 11,63 €
filet elec, eau , tel 75 mL 0,2€ 15,00 €
PVC 100 mm eau usé, eau pluvial 50 mL 1,07€ 53,50 €
porte int post-formées en 73 6 pièces 24,16€ 144,96 €
porte int post-formées en 83 2 pièces 48,07€ 96,14 €
porte int post-formées en 63 2 pièces 39,97€ 79,94 €
tuile romane canal veilli 100m2 1300 pièces 0,97€ 1 261,00 €
gouttiéres sable pvc 44 mL 1,69€ 74,36 €
descente gouttiére 24 mL 2,592€ 62,21 €
fixation gouttière sur tuile 60 pièces 1,76€ 105,60 €
par vapeur 300 m2 1,10€ 330,00 €
par pluie mur et toit(200+80) 300 m2 1,11€ 333,00 €
PE eau standard 25 mL 1,314€ 32,85 €
cable electrique compteur>>tableau16mm2 75 mL 25x3 2,42€ 181,50 €
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
c'est imbuvable ?
8 devis, rien que ça ?
De toute façon, c'est pas la remise qui est importante, c'est le prix final...
De : Saint Martin Du Mont (1)
tout a fait gaillots, c'ets bien pour cela que j'indique les prix....et pas le taux de remise....merci
Alors pour que je le peux que je comprends, tu as déjà de bon prix et pas sur que des pros obtiennent mieux. Exemple, le BA13 NF à 2.14ht le m², tu auras pas mieux hormis si tu achètes une semi remorque complète chez le fabriquant.
Je te conseil d'éviter la grande distribution, qui sera pas forcément moins chère et tu n'auras pas le service d'un négoce pro. Pour chez moi, kasi tout vient de point P, j'avais négocier la livraison à 45€ HT et j'ai les prix artisans sur tout. Il faut être clair au départ, tu explique ton projet et si le négoce n'est pas con il te fera les meilleurs prix pour que tu prennes tout chez lui. C'est un peu le deal.
Après, dans tes choix matériaux, comme les portes, tu es conscient que c'est des truc hyper standards ?
j'achéte ou c 'est le moins cher a qualité et produit egal.pro ou magasin...le service pro m'en parle pas, attente pour se faire servir,livraison cher, consigne sur bcp de chose,et prix enormissime sur certains produits...exemple de mon placo de marque placopatre partout , proposé a 2.14ht a 3.12 exactement le méme.
je suis conscient de mes choix de matériaux...si tu vas voir mon projet, tu verras que je dois tout faire avec moins de 60k€ donc il faut chercher le meilleur prix. dans le futur je changerai certaines choses comme les portes si necessaire. je met la qualité ou c'est necessaire. structure, isolation, elec, plomberie...etc...
si tu as des prix a me communiquer de chez point P car parmi les 10 feuilles que j'ai porté point P m'a méme pas répondu aprés 5 semaines....
cordialement
Si tu en es conscient, tant mieux. Je viens de découvrir ton récit et je vais suivre. Happy
Pour le négoce pro, il y a des meilleurs que d'autre. Pour moi, au plus près, on avait le choix entre 3 enseignes, 1 avec des prix les plus bas, 1 avec qui le dialogue était très bien passé et la dernière qui résume ce que tu ressens : prix, service de MXXXX. Du coup, l'enseigne avec qui le courant est mieux passé s'est aligné sur les prix du premier (Po*** P, 1% d’écart à tout cassé).
Pour moi, le service et la proximité est aussi important que le prix, car déjà si faut faire 100km pour une boite de vis à 50% moins cher, quel est l’intérêt ? Le service, et bien mon négoce me reprends mon matériel nous entamé même 10 mois après, sans décote, par exemple. Donc le meilleur prix est en ensemble de choses et n'est pas seulement ce que tu vas payer de suite.
Pour ton agence point p, tu t'es déplacé ? Ça varie énormément entre agence, moi c'est une petite agence et le service est bien meilleur que les grosses. Niveau prix, je devais être à 2€10HT pour le placo l'année passée, et puis le reste date de l'année passée, c'est plus à jour mais je te le redis, tu as de bon taro.
Question : le béton, c'est du devis de central béton ?
Niveau tuiles, tu as fait chiffrer les accessoires? Il te manque aussi les sac de ciments.... bref, c'est juste un résumé que tu as mis?
j'en suis à ma 7éme maison donc je connais a peu prés le sujet...je suis d'accord avec toi que tout se reflechit,je suis entre 10 et 50 km de mes fournisseurs et j'irai pas me deplacer que pour une boite de vis qui de toute maniére se vend le moins cher via internet livré a domicile!!! LOL ici http://www.visseriefixations.fr/vis-a-bois/vba-tete-fraisee-[...]-zingue-bichromate.html
pour ce qui est de ma liste elle n'est pas compléte mais j'ai besoins de peu de ciment et j'irai au moins cher a 5/6€ le sac de 35kg...pour le béton c'est la carriére qui me livrera les granulats... j'ai bien regardé le cout du m3, livraison par tranche de 7/8m3 et accessoires toupis etc.
pour la toiture j'ai aussi la liste des accessoires mais j'ai voulu comparer avec les bases que tous connaisse. aprés celui qui me fera les tuiles , me vendra aussi les accesoires, en negociant l'ensemble... car pour la livraison j'ai mon fourgon ou je peux mettre 2 palettes car a 60/100€ la livraison, je peux faire le tour du departement!!!LOL
sinon gaillots, chapeau pour ta renov, j'ai fait ca en 1er aussi, et c'est mon premier projet "neuf" et je trouve ca reposant car tu as du avoir bcp de mauvaise surprise en renovant...dans les murs , plancher, etc...
bon courage et merci.
Merci pour le lien que je mets en favoris.
Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, c'est ça je crois ? Je dirais qu'il est plus difficile d'avoir de bon prix maintenant qu'il y a 10 ans? Ou qu'avant les matériaux étaient tellement meilleur marché qu'on faisait moins attention.
Par contre pas d'accord pour la livraison de tuile. J'avais négocier à 90€ la livraison des 20 palettes, et quand tu regardes le temps d'aller les charger et de les décharger surtout.... (à moins que tu es un camion grue). Avec le livreur, il m'avait semer les palettes tout autour de la maison et en 1h c'est régler. J'avais même pas imaginer essayer d'aller les chercher et de décharger 4000tuiles à la main. Déjà qu'il a fallut les monter 5 par 5. Biggrin
Merci sinon, on a eu pas trop de mauvaise surprise pour de l'ancien, hormis des murs pas droit et les truc normaux pour de la vielle pierre. W00t
Après je vois que tu as tout calculé/prévu pour béton, granulat et autre, je sais pas quelles nouvelles infos t'aideraient en faite.
pour les tuiles j'en ai que 1200/1300 a prendre et puis pour les monter j'ai prevu un treuil fixé sur la charpente et hop 10 par 10 ca va aller vite....quand on se fixe un challenge qualité-prix comme le mien, il faut sacrifier certaines choses et si je dois faire 3/4 A/R et transpirer un peu c'est le prix de la reussite du projet mais je negocierait aussi...je prend ca et ca et ca et livraison gratos....il faut savoir donner pour recevoir!!!LOL
coté prix je gratte pas a 1% mais un autre exemple j'ai eu l'OSB3 au m2 en 9mm entre 3.54HT a 16.87 ca fait pas loin de 500% de variation qd méme...et souvent 100% de difference.
J'ai du le toucher à 6/ 6.5HT l'osb3 en 18mm pour info. Mais oui, différence énorme, mais le peux que j'ai comparé, c'était toujours la grande distribution affichait des prix de fou.
Et puis faire un peu de sport ça entretien la ligne, non? W00t De toute façon, c'est maintenant ou jamais le temps de négocier car, tu le sais bien, une fois la tête dans la guidon, on voit plus rien.
oui c clair , il y a un temps de préparation et un temps pour faire....j'ai deja mon planing etape par etape. la liste des materiaux precises au cm2, jusqu'a la peinture , cuisine!!!!
et un projet bien préparé c'est 80% du resultat. aprés mes 25 ans de bricoleurs amateur me serviront surtout que dans mon cas, je vais devoir faire 90% des choses totalement seuls... c'ets pour cela que je dois étre au top coté préparation. ca fait 2 ans je que fais des plans sur stekchup8 de tout ce que j'ai besoin...j'ai cherché tout assimut et pour mon projet, toutes les possibilités...maconnerie, bois massif, madriers, ossature, bloc a bancher isolé, etc...
En cache depuis avant-hier à 23h11
L’assurance Dommage Ouvrage (DO)
