Comment mettre faience sur arrivées d'eau de ce style
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.699 fois
Bloggeur Env. 200 message Annemasse (74)
Tout d'abord une photo pour mieux cerner mon problème:
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_493675,pj_8409.php
J'ai donc commencer la faïence dans la douche, et sur la plaque métallique contenant les arrivées d'eau, j'ai posé de la mosaïque, il y a un dénivelé mais ce n'est pas choquant. Le soucis est autour des arrivées il y a des vis et j'ai donc laissé un espace de forme carrée de 5cm sur 5.5cm environ. J'avais l'intention de poser une robinetterie de forme carrée de ce style:
http://www.ruedubain.com/robinetterie-mitigeur-thermostatique-douche/293-robinetterie-robinet-mitigeur-douche-kubic.html
et de combler le reste du trou avec du silicone, mais j'ai peur que le résultat soit décevant.
Je ne suis pas bricoleuse, sinon j'aurais réinstallé cette plaque derrière le placo pour ne pas avoir de problème mais là je suis coincée et je ne trouve aucun exemple sur ce forum.
En attendant, je vous remercie d'avance.
De : Annemasse (74)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
de toute façon la plaque métal ne peut pas se poser derrière.
Une photo de la mosaique?
Il aurait fallu recouvrir les vis et laisser mon d'espace. La solution silicone est à tester mais sinon pas possible de compléter en mosaique?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Merci pour votre réponse, je prendrais des photos demain de la mosaïque, mais je peux combler une partie du trou avec de la mosaïque plus petite mais le soucis est que j'ai du mal a combler le contour rond avec des mosaïques de forme carrée... merci encore
De : Annemasse (74)
Env. 200 message Bergerac (24)
je suis en plein dans le même probleme et en fouillant sur le net j'ai trouvé que mon plombier ne savait pas poser ces plaques
en fait , on pose la plaque sur le mur, on met les chevilles molly et ensuite on retire les vis, c'est la cheville qui tient la plaque
comme ça il n'y a plus les vis du haut et du bas qui genent, il ne reste plus que celles vraiment tout au bord des tuyaux (qui seront cachées par la rosace)
bon, en pratique mon plombier a mis les chevilles sous la plaque
donc j'enleve les vis qu'il a mise et je reperce d'autres trous pour pouvoir remettre des cheville sur la plaque
et j'espere que ça ira quand je vais mettre le carrelage !
De : Bergerac (24)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h42
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
