Pose carrelage salle de bain - Prévention étanchéité
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 59.322 fois
Env. 20 message Creuse
J'ai commencé la rénovation de ma salle de bain et je veux poser du carrelagesur une nouvelle cloison créée en BA13 hydro (vert).
Cette cloison "recevra" une douche avec receveur et le plan vasque.
Comme j'ai repeint l'ensemble de la salle d'eau, j'ai passé aussi 2 couches depeinture blanche sur la cloison nouvellement créée.
Certains (pas tous) prétendent qu'avant de poser le carrelage mural (qui pourinfo ira jusqu'au plafond), je dois passer une sous-couche d'étanchéité du typeProlicoat 596 de Parexlanko
http://www.parexlanko.com/upload/produits/fiche_tech/115/Fich_teck_596_09.pdf
http://www.castorama.fr/store/Sous-couche-etancheite-5-kg-PRDm442595.html?isSearchResult=true&navAction=jump
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-d-impermeabilisation-sous-carrelage-axton-couvre-4m2-e22726
(pourquoi pas mais le produit n'est pas donné alors si ce n'est pasindispensable, je gagne du temps et de l'argent )
D'autres conseillent même de poser une natte d'étanchéité...?
D'autres prétendent qu'avec le placo hydro (vert) et la sous-couche, c'estsuffisant dans la mesure où le carrelage est bien posé (colle carrelage etjoints)...
Qu'en est-il exactement? Avez-vous des expériences dans ce domaine?
Merci beaucoup car il faut que j'attaque les travaux
Dept : Creuse
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Mets un spec sur les parois de la douche (celles qui seront exposées quand tu prendras ta douche. Pour le reste de la salle de bain, à moins de nettoyer ta salle de bain à grande eau, ce n'est pas la peine.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 40 message Vaucluse
Bricolage2011 a écrit:Bonjour,
D'autres prétendent qu'avec le placo hydro (vert) et la sous-couche, c'est suffisant dans la mesure où le carrelage est bien posé (colle carrelage etjoints)...
Bonsoir.
Perso, j'ai fait une douche à l'italienne avec du travertin comme faïence (un style de marbre poreux).
Pour 40€ de plus je n'ai pas hésité à utiliser une couche de protection malgré le BA13hydro (vert).
Je préfère passer 40€ de plus et éviter de refaire mes cloisons dans 10ans (avec tout le boulot que cela comporte : cassage complet et remontage des cloisons + carrelage, etc...)
Bref, c'est un investissement de "tranquillité".
Dept : Vaucluse
Tabasco a écrit:Bonsoir.
Merci pour cette réponse.
Donc, pour vous, uniquement une couche de protection juste au niveau de la douche (pas de natte?)?
Et quel produit avez-vous utilisé? Le parexlanko de chez Casto (il m'a depuis été déconseillé par un technicien Parexlanko), le Parexlanko 596 ou un autre???
A priori tous les produits ne se valent pas non plus.
Dept : Creuse
J'avais utilisé, à l'époque (4 ans), un produit acheté chez L.Merlin du fabriquant DESVRES, appelé CERMICRYL.
C'est un kit pour 4m², comprenant des bandes(10m) pour les angles et une sorte de "peinture/pate liquide" pour enduire les murs.
4m² c'est un peu juste pour une douche à l'italienne, mais du coup, j'ai fais le sol et 2 murs en "tirant" un peu sur le produit.
Mais c'était cher, ça valait 65~70€ à l'époque, du coup, j'en n'ai acheté qu'un pot...
Et non, je n'ai pas mis de natte, juste ce produit d’étanchéité. Erreur de ma part ? L'avenir me le dira. Crying
Dept : Vaucluse
La nappe est une autre forme de spec. Ca ne s'associe pas, c'est soit l'un soit l'autre. Par contre il faut éviter de "tirer" sur le produit si vous choisissez l'étanchéité liquide. Ca s'applique en deux couches croisées épaisses (bien respecter le nombre de m2 indiqué sur la boîte).
Env. 200 message Tarn Et Garonne
J'ai eu un degat des eaux chez moi j'ai dur refaire ma sdb de A à Z (chappe sol faillence ect...). C'est pas super drôle surtout quand on habite dans la maison (abatage de cloison, poussière, pas de sdb avec des enfant Crying). Pour ce que coute un produit d’étanchéité sous faillence et de la bande pastique je pense que l'investissement vaut largement la peine. Et je peux t'assurer que sur une infiltration le placo vert fini à pomper comme le blanc, j'ai découvert mon degat quand la faillence a commencé a se decoller de la douche (il n'y avait aucune autre trace visible).
J'espère que tu as posé ton receveur de douche avant ta faillence sinon tu ne sera pas bon au niveau de l’étanchéité.
=> receveur contre le placo et faillence posée sur le receveur = un écoulement naturel vers le bac
=> receveur contre la faillence= un écoulement naturel le long du mur sous ton bac
Dept : Tarn Et Garonne
Merci à Eltyano.
J'ai effectivement depuis passé le produit d'étanchéîté. J'ai en définitive choisi le plus cher (Parexlanko 596) puisque je n'ai pas eu de réponse chez Castorama pour le produit vendu chez eux et qui est déconseillé par son fabricant...
Pour le reste ok. Bien sur je pose le receveur avant la faience.
Dept : Creuse
Env. 10 message Lyon (69)
Le plancher de ma SDB est en agglo OSB3, faut-il mettre une natte sur toute la surface ou du produit Parex Lanko peut suffir ?
De : Lyon (69)
Il faut mettre une natte de désolidarisation qui permettra d'éviter les fissures et décollement du carrelage lorsque le bois travaillera et qui servira également d'étanchéité.
En cache depuis avant-hier à 23h36
Devis création salle de bains
