Revetement hydrofuge pour salle de bain
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.487 fois
Super photolover Env. 100 message Oise
je souhaite faire ma salle de bains dans une ancienne chambre, je me demande donc quels revetement mettre sur les cloisons actuelles??
- du BA13 hydrofuge, ou bien éxist-il de nouveaux matériaux encore plus hermétiques à l'eau??
merci d'avance
Dept : Oise
Env. 1000 message Loire Atlantique
pour info ce n'est pas hermétique. ça résiste juste mieux à l’humidité.
merci pour la précision!!
donc éxiste il d'autres produits qui résistent mieux à l'humidité ou bien faut il reste sur le placo hydrofuge??
Dept : Oise
dans les batiments où a amene beaucoup d'eau (genre vestiaires collectifs), en complements des plaques H1 (hydro), on applique un SPEC avant la faience (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage)
et un SEL au sol (Systeme Etanchéité Liquide)sous le carrelage
avec des disposition particuliere en peid des cloisons
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
merci gill, c'est vrai que j'ai vu dans le catalogue point P qu'il parlaient du spec et du sel, mais bon je suis novice, alors....
avis a tous ceux qui ont fait leurs salle de bains et à tous les connaisseurs (gill): comment doi-je m'y prendre???
ba 13 hydro + spec??
comment avez vous fait??
Dept : Oise
placo hydrofuge, c'est tout
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Y a des peintures speciales aussi vertes pour transformer placo classique en hydrofuge.
Perso les placo hydrofuge je sais pas trop a quoi cela sert , une bonne ventilation et puis voila
Sur mon ancienne maison , aucun palco hydro une bouche d extraction avec detecteur d humidité basta, jamais eu de soucis
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Pour une zone ou il y aura des projections d'eau importantes, il faut mettre un SPEC
De : Sur Le Forum (77)
Le carrelage et des joints carrelage suffisent non sinon collent feraient les millions de foyerrs qui font prendre des bains. A des tous petits qui eclaboussent partout! gil parle de cas particuliers colmme piscines vestiaires doches collectives etc ou l apport d eau et l environnement humide est permanent. Son travail ne concerne pas a mon avis le quotidien de la menagere je me trompe gil?
Le carrelage n'est pas étanche, le joint non plus
Ah bon ? L eau passe a travers du carrelage? Et de joint hydrofuge? Premiere fois que j entend cela
En fonction du carreau choisi, tu peux avoir de la porosité
Le joint n'est effectivement pas étanche, il est le plus souvent hydrofuge
Hydrofuge : n aime pas l eau.
Pourquoi cela ne serait pas etanche? Si il fissure oui . Sinon tu imagine les degats des eaux permanents dans toutes les salles de bain?
Interessant effectivement mais ce que je comprend c est juste qu il y a des points sensibles dans les salles de bain et que si cela passe cela decolle les carreaux . Si ces points sensibles ont des joints hydrofuges cela devrait aller , apres lorsque les joints s emoussent ou fissures etc la y a un soucis. La ok.
Alors, dans ton raisonnement , il y a un risque ( fissures...) à prendre ou non ?
Faut aimer jouer et aimer les sinistres, qui reviendront plus cher que l'investissement initial
Merci à tous les deux pour vos avis!!!!
bon ... je vais donc suivre les conseils de steph et appliquer un spec aux endroits critiques: faience douche + baignoire, faut il aussi en mettre au niveau du lavabo??..
je crois que oui
Dept : Oise
S'il t'en reste , utilisés le
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h30
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
