Avis sur marque de poeles CMG
Ce sujet comporte 515 messages et a été affiché 199.973 fois
128
Env. 80 message Merville (59)
capucine5665 a écrit:Bonjour Rameses59660
Vous m'indiquez que vous avez un poele steel qui a le même corps de chauffe, donc pouvez-vous me dire si vous avez ce bruit sourd de raisonnance dès que le poele arrive à température et qu'il ventile. ce n'est pas la ventilation que l'on entend mais un bruit de moteur, même quand il est a température on entend ce bruit alors qu'il ne ventile presque plus.
je vous remercie par avance de votre réponse
non aucun bruit de ce type, on entend la ventilation qui fait pas mal de bruit mais juste un bruit de ventilation rien d'autre, je pense qu'il doit y avoir des pièces mal fixés dans votre poële ou alors un montage hasardeux qui fait trembler le moteur, niveau fixation il est bien stable?
essayez de le pencher (même si c'est très lourd) en mettant une cale en dessous juste pour voir si le bruit s'arrête, si c'est le cas c'est bien quelque chose a l'intérieur qui est mal fixé et qui fait vibrer, trembler et résonner des pièces.
De : Merville (59)
Env. 10 message Steenvoorde (59)
enzo4901 a écrit:Bonjour,
quelq'un du forum aurait installé un poele CMG drum
Bonjour, moi j'ai poser un poêle CMG DRUM
De : Steenvoorde (59)
Env. 60 message Charente
J'ai l'intention de m'equiper d'un poele a pellets steel XW 9KW. Cependant, pour avoir plus de précision sur ce modèle, j'ai eu beau chercher sur le web, il m'a ete impossible de trouver a télécharger, le manuel d'utilisation de ce poele, afin de me familiarisez avant cet achat. Puis je trouver ce manuel sur le net. Merci à vous
Dept : Charente
fargas16 a écrit:Bonjour
voila après 10sec de recherche lol
http://www.radiateur-clim-chauffage.com/Chauffage-au-bois-R1[...]2352.html#documentation
De : Merville (59)
Merde j'ai bien l'air con, j'ai cru que c'était le manuel et je ne peux pas supprimer mon message .....
De : Merville (59)
J'ai du mal a comprendre, si le steel 9kw LP est le non canalisable et que le LX et le XW sont "canalisable" quelles est la différence entre les LX et XW ??
De : Merville (59)
C'est pas grave ramses. J'ai beau chercher sur le web, il m'est impossible de trouver le manuel d'utilisation de ce poiele. Comme il est hors de question, que j'achète un poele sans savoir ce qu'il en est exactement des fonctionnalités, je vais me tourner vers un autre modèle. De plus, j'ai vu sur ce forum, que certains utilisateurs se plaignent du bruit, je laisse tomber ce modèle.
Dept : Charente
fargas16 a écrit:C'est pas grave ramses. J'ai beau chercher sur le web, il m'est impossible de trouver le manuel d'utilisation de ce poiele. Comme il est hors de question, que j'achète un poele sans savoir ce qu'il en est exactement des fonctionnalités, je vais me tourner vers un autre modèle. De plus, j'ai vu sur ce forum, que certains utilisateurs se plaignent du bruit, je laisse tomber ce modèle.
celui qui se plain du bruit c'est une anomalie, sinon le bruit est assez fort à pleine puissance, et normal à puissance moyenne ... vous voulez acheter votre poele sur le net? ou le faire installer?
et vous savez ou es la difference entre un poele canalisable LX et un XW ?? je me pose la question je ne vois pas la différence, le mien est un canalisable 9kw steel Lx
De : Merville (59)
Env. 10 message L Aiguillon Sur Vie (85)
Bonsoir nouveau sur le forum et dans le monde du poêles j aurai besoin de conseil. Voilà je viens de rentrer dans ma maison bbc de 100m2 et ai fait installer un poêle a pellet CMG linea, je me pose ue. Question le poêle se met en route on va dire une fois par nuit et une fois par jour puis s éteint cela est il normal ou devrait il marcher non stop sachant que je lui demande une température de 22degres et qu il se déclenche à 21 merci d avance de votre reponse
De : L Aiguillon Sur Vie (85)
tinkiete60 a écrit:Bonsoir nouveau sur le forum et dans le monde du poêles j aurai besoin de conseil. Voilà je viens de rentrer dans ma maison bbc de 100m2 et ai fait installer un poêle a pellet CMG linea, je me pose ue. Question le poêle se met en route on va dire une fois par nuit et une fois par jour puis s éteint cela est il normal ou devrait il marcher non stop sachant que je lui demande une température de 22degres et qu il se déclenche à 21 merci d avance de votre reponse
alors, déjà personne ne ous a expliquer le fonctionnement du poele? les reglages etc ?
a l origine si tu lui demande 22 il va chauffer jusque 25° puis s'arreter, ( s'il est bien régler il ne devrai pas atteindre les 25 car il va ralentir la puissance)
ensuite s'il n'est pas en marche parceque tu lui demande 22 et qu'il fait plus de 21 c normal, il ne va se redéclancher que quand il passera sous les 21 (1° d écart pour le redémarage)
moi par exemple le soir je l'arrete completement mais dès qu'il fera bien froid la nuit je lui demanderai 18° avant de me coucher comme ca, étant au dessus il s'arretera et ne démarera la nuit seulement s'il baisse sous les 17°. mais bon , il restera toujours allumé ensuite car 18° veux dire qu'il ne s'arretera qu'a 21° chose qui n'arrivera pas, mais ua moins je me lèverai sans avoir trop froid.
si ton poele se déclanche 2x par jour c'est que l installateur t'a rentré un programme, mais bon, il aurait pu t'en parler, regarde ta notice pour entrer dans la programmation et tu verra bien les heures qui ont été programmé.
par contre tu va vite remarqué que la sonde c pas terrible, qu'il faut parfois poussé 2° au dessus de ce qu'on veut vraiment étant donné que la sonde est collé au poele forcement le resultat est faussé
De : Merville (59)
Bonjour merci pour la reponse, l installateur a bien expliqué à ma femme lors de l installation mais elle n'a jamais su m expliquer (ca ne devait pas l intéresser) je me suis mis en mode manuel a 22degres car j ai une nourrisse à domicile donc toujours quelqu un chez moi. Mais j ai vu sur internet qu il devait tourner tout le temps alors que le miens se lance à 21et s éteint à environ 25 donc selon vous c est normal pas besoin de marché H24
tinkiete60 a écrit:Bonjour merci pour la reponse, l installateur a bien expliqué à ma femme lors de l installation mais elle n'a jamais su m expliquer (ca ne devait pas l intéresser) je me suis mis en mode manuel a 22degres car j ai une nourrisse à domicile donc toujours quelqu un chez moi. Mais j ai vu sur internet qu il devait tourner tout le temps alors que le miens se lance à 21et s éteint à environ 25 donc selon vous c est normal pas besoin de marché H24
c'est presque normal et oui c'est mieux de le mettre en manuel si qqun est toujours présent, par contre ce qui m'étonne c'est qu'il monte à 25, tu devrais juste essayer d'écarter la sonde au maximum, tu vois ou elle se trouve? il ne te l'on pas laissé collé au poele j'espère??
parcequ'à mon avis elle est trop près donc elle monte trop vite, normalement le poele calcule, et plus tu te rapproche des 3° au dessus de 22 plus il doit ralentir sa puissance pour ne jamais atteindre25° donc si tu l'atteint c pas normal, essaye d'écarter la sonde et dis moi ce qui se passe
De : Merville (59)
ramses59660 a écrit:Merde j'ai bien l'air con, j'ai cru que c'était le manuel et je ne peux pas supprimer mon message .....
Ca y est, je me suis procuree la notice, via le site internet Caminetti en Italie, qui m'a fait pavernir par mail, la notice du poele dans la langue francaise. Je vais donc passer commande aupres de mon installateur local.
Dept : Charente
pourquoi ne pas l'installer vous même c'est tellement simple, et cela vous ferait économiser tellement! ?
De : Merville (59)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h21
35
Devis poeleArtisan
Devis poele
128
