Avis sur marque de poeles CMG
Ce sujet comporte 525 messages et a été affiché 201.163 fois
130
Env. 10 message Nantes (44)
leviking73 a écrit:Bonjour jika
LX ce sont les poêles a airs canalisables non?
Tu as tiré des conduits pour amener la chaleur dans certaines pièces pour chauffer les plus éloignées?
Que penses tu du bruit engendré en mode normal?
La question de Viking en amène une autre : si on reste dans la gamme CMG ,est ce qu'il y a une différence de volumètrie de bruit entre les LP UP ( convection forcée), les LX UP ( canalisable) et les Atlantis ( canalisable et étanche ) ?
Début décembre je dois faire une visite chez un client de "mon" revendeur qui a fait installer un modèle FIT A. Je vous tiendrai informés de mon ressenti quant au bruit.
Mais le devis global de 6 500 eur ( tubage par l'extérieur) me parait de toute façon trop cher ! Je ne vais pas franchir le pas à ce prix là
Je pense que l'installation pour cet hiver c'est désormais ratée pour ma part !
De : Nantes (44)
Env. 30 message Varces (38)
Je vois que CMG vient de sortir les modèles classic et dual soit en faïence réfractaire soit en pierre ollaire. qu'elle est la différence entre ces 2 pierres?
Quelle en est l'utilité, les cahier des charges? mais toujours QUE 16.5 kg de contenance de granules!!!
Y a t il des utilisateurs?
De : Varces (38)
Env. 10 message Quievrechain (59)
Pour le bruit personnellement je ne trouve pas qu'il y ait un bruit mise à part lorsque les granulés tombent mais à peine audible.
Ensuite ily a le souffle qui nous gène en rien, chauffage principal d'un plein pied de 100m2 de 4 chambres il ne nous reveille pas.
Oui j'ai effectué une sortie dans le couloir au niveau des chambres pour une meilleure diffusion de l'air chaud .
C'est de la faïence qui garde la chaleur . Nous l'avons installé en mars 2013 et toujours satisfait! 5000€ avec installation
Nous verrons notre consommation réelle cette année mais estimé à un peu plus d'une tonne.
Je voudrai simplement savoir les paramètres des personnes le possédant.
De : Quievrechain (59)
Env. 70 message Cotes D'armor
Bonjour , je deterre un peu le post .
J'ai fais installer à la fin de la construction de ma maison neuve , en Octobre 2013 un poel à granulé CMG , le model DUAL 9Kw canalisable , j'utilise dailleur la sortie canalisable pour aider la chauffe du petit couloir arriere qui distribue les chambres et salle de bain .
Ca me suffit amplement pour avoir tres facilement mes 21° souhaité , je pourrais bien entendus avoir plus .
La maison est de plein pieds sur 110 M² .
C'est le seul mode de chauffage hormis un sèche serviette electrique dans la salle de bain .
Ma consommation donc pour l'hiver 2013 / 2014 est de 50 sacs de 15 kgs , ca me parait raisonable .
J'ai par contre un léger bruit lorsque la vis sans fin pour amener les pellets se met en route , je n'avais pas ça au tout début , mais passé 2 ou 3 mois ça à commençé , bon , ce n'est pas enorme comme bruit , c'est un bruit lourd on va dire , un son grave quoi , qui raisonne sur la carcasse du poel , il faudra que j'en cause à mon installateur , mais bon , si le bruit ne s'emplifie pas plus , ça pourra rester comme ça , c'est vraiment quand la télé est coupé , que tout le monde est couché , donc plus un bruit dans la maison que l'on peux l'entendre.
Sinon , rien à dire , tres satisfait de cette achat ...
Dept : Cotes D'armor
Env. 80 message Merville (59)
jackpr a écrit:
guigui668 a écrit:Salutations, je 'scrute' les produits originaux, je pense avoir trouvé un poele buches CMG
le voici
http://www.aucomptoirdesenergies.com/detail.php?prod_id=2417[...]ef=277_CMG_13AC_0_P_B_1
site du constructeur :http://www.cmgeurope.net
Poele à bois canalisable (sans création de caisson ou rembourage avec des matériaux 'lourds') avec deux sorties de 2x80mm pour alimenter à priori jusqu'à 10m 2 autres pièces.
Par ailleurs, j'hésite encore avec un poele à pellet (de ce coté là, les canalisables il y en a un paquet...) mais j'ai peur de l'explosion du prix des granulés (déjà 3 à 4 fois plus chers que le bois 'buche') et l'entretien des poeles (nombreuses pièces mécaniques et électroniques sous contrainte thermique)
Qu'en pensez-vous ? connaissez-vous d'autres poeles buches canalisables directement comme celui-là.
Il n'est pas exact de dire que le prix des granulés est 3 à 4 fois plus cher que le bois buche.
Ramené au kWh, le bois bûche coute environ 0,04€/kWh contre 0,053€/kWh pour le granulé dans des conditions de marché habituelles.
Bien sur, si vous achetez votre bois chez le voisin en payant de la main à la main, ce sera très différent ....
ahhhh comment pouvez vous dire que le prix du pellet est plus cher que le bois bûche ??? il faut être fou pour dire cela !
inutile de comparer le prix au kilo, à la tonne ou à la stère, le prix à voir c'est la consommation à l'année et ce que vous avez payé !
du bois bûche j'en ai consommé 8 stère en 2 mois cet hivers, à 50€ la stère (prix très raisonable) ca me fait donc 400€ pour 2 mois
et l'hivers a été le plus chaud depuis 100 ans !!
pour du pellet il ne faut pas comparer le poid ni autre chose, mais le temps que tu vas faire avec 400€, et la c'est simple
tu fais pas 2 mois mais quasiment 1 ans !! alors arrêtez de dire que le pellet est plus cher que le bois c'est une absurdité!
et c'est bien pour ça que tout le monde se met au pellet, parceque c'est économique !
De : Merville (59)
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Je me permet de poster sur ce forum car un installateur me propose la mise en place d un poêle de marque cmg référence Steel, j aurai aimé avoir des avis dessus et des retours au niveau des utilisateurs.
Autre petite question dois je partir sur le modèle étanche en sachant que notre maison n est pas rt2012 mais plutôt bien isolé (sur le test d étanchéité à l air nous sommes mieux placé qu une maison bbc) et que nous avons une arrivée d air qui est dispo sous notre carrelage.
Merci d'avance pour les retours sur ce poêle et cette marque
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Bien sur qu 'il faut partir sur un poème étanche
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Bien sur qu 'il faut partir sur un poème étanche
pourquoi biensur?
c'est une obligation dans certaine condition mais si l'on est pas obligé, qu'a-t-il de mieux qu'un poële non étanche?
De : Merville (59)
Bonjour , un poel étanche ne va prendre que l'air exterieur pour le tirage .
Un poel non étanche pourra prendre l'air de l'interieur de la maison , ainsi , il faudra plus d'air exterieur par la VMC pour combler ce manque , donc de l'air chaud qui par par le poel et de l'air froid qui arrive par les bouches des fenetres .
Ceci est à mon avis surtout valable et plutot casi obligatoire pour les maisons avec VMC a double flux .
Enfin , tout ceci est de la théorie je pense .
Personellement , je suis en maison BBC , mon poel à pellet n'est pas classé étanche , meme s'il l'est plus ou moin , mais de toutes façons , avec le conduit PGI et la prise d'air frais aspiré par le ventilo du poel prenant l'air frais en sortit de toiture , l'arrivée d'air frais et telle que je ne vois pas comment le poel pourrait prendre l'aire interieur de la maison .
Ce n'est que mon avis , je me trompe peut etre , mais pas de beaucoup je pense , en tout cas , moi ça me convient et ça fonctionne tres bien comme ça .
Je vois ... moi je dois signer samedi pour un steel LX 6Kw , j'envoie les 2 canalisation dans les chambres au dessus du salon, certains disent que 4 ou 5 m de canalisation avant d'arriver dans les chambres fait perdre beaucoup de chaleur, est ce que c'est vrai ? c'est pas enorme quand même, mais l'air qui sort, est-il vraiment bien chaud? qui en possède un canalisé ?
De : Merville (59)
ramses59660 a écrit:Je vois ... moi je dois signer samedi pour un steel LX 6Kw , j'envoie les 2 canalisation dans les chambres au dessus du salon, certains disent que 4 ou 5 m de canalisation avant d'arriver dans les chambres fait perdre beaucoup de chaleur, est ce que c'est vrai ? c'est pas enorme quand même, mais l'air qui sort, est-il vraiment bien chaud? qui en possède un canalisé ?
bonjour
Puis te demander le tarif du steel en LX ? J'hésite entre le classic et le lx et aimerait avoir l'écart de prix entre les deux avant de revoir le commercial.
Merci d'avance
C'est un canalisable que j'ai , je me sert de la chauffe par convection et une sortie air chaud devant pour la / les grandes piece de vies , de ce cotés la ça chauffe vraiment sans probleme , pour la pertie arriere de la maison , les chambres et salle de bain ( je n'ais pas 'détage ) j'ai fais traversser le mur derriere le poe pour utiliser la 2 eme canalisation d'air chaud , cette canalisation fait environ 1 mètre , donc vraiment pas beaucoup , malheureusement , à cause d'un endroit sur le mur ou on ne pouvait pas perçer , j'ai 2 coude à 90° pour dériver , he bien ça chauffe quand meme la partie arriere , mais bien moin que la partie avant , ça me suffit car quand j'ai les 21 que je demande pour les pieces avant j'ai environ 19° dans les chambres ce qui est suffisant , mais c'est clair que l'air n'est pas tres tres chaud en sortie de canalisation , deja sur 1 mètre avec 2 coude , alors sur 4 ou 5 mètres
Apres la chaleur monte comme on dit , donc peut etre que ça ira dans ton cas , mais bon , donc en fait , tu ne te servira que de la chaleur par convection pour le bas , quel est ta surface à chauffer en bas , Ca me parait juste ton affaire la si tu penses l'utiliser en chaufage principale .
Je trouve que sur les CMG , peut etre est ce pareil sur les autres marques mais comme j'ai un CMG , je peux en parler , le system de canalisation n'est pas tres tres bien foutus , c'est en faite un gros clapet qui vient obstruer l'avant du poel pour que l'air vienne s'y cogner et y faire demie tour puis partir dans le tube arriere , il y à un peu de perte quand l'air arrive au clapets , tout ne repart pas dans les canalisations arriere , quelle perte de chaleur pour l'utilisation en canalisable !
Il suffirais d'un kit à connecter directement sur les sortie des tubes ou sortent la chaleur et ammené ces tubes dans les canalisations arrieres que l'on souhaite utiliser , l'air chaud arriverais en direct au moin .
Je pense à therme essayer de bricoler quelque chose en ce sens pour voir s'il y à reellement un changement ...
La différence entre le classic et le LX n'est pas enorme, à peine 500€
pour mon devis j'en suis a 3679€ avec 250kg de granulés offert, pour donc le steel 9KW LX canalisable
ma pièce principale (tout le bas) fait à peine 50m² comme j'ai 4 chambre je prévois 2 radiateur electrique pour les chambres
non chauffées.
apparemment c'est vrai que c'est pas très performant quelques soit la marque le canalisable mais, les chambre on a pas besoin de les
chauffer beaucoup, et puis la nuit on a pas besoin de chauffer beaucoup le bas donc je basculerait tout vers le haut quand on dors ^^
avez vous des devis plus interessant que mon prix?
connaissez vous toutes les aides possible? l'ANAH 50% ou 35% d'aide selon les ressources et une suplémentaire su vous augmentez d'au moins25% votre performance energetique
la prime a la renovation energetique 1350€ ou 3000€ pour les revenus très modeste
la prime auchan (hé oui! surprenant!) jusque 1000€ sur votre carte auchan selon le type de travaux, meme si vous ne passez pas par eux!
et le crédit d'impot 15% pour une renovation ou 25% pour un bouquet de 2 travaux ( peut etre 30% en septembe pour 1 ou 2)
par contre les 2 premières ne sons pas cumulable ensemble donc faudra bien choisir !
De : Merville (59)
Bonjour nous venons d avoir le passage du technicien cmg et il nous conseille de plutôt partir sur un 9kw au lieu du 6 notre maison fait 100 m2 en plain pied pensez vous que le 6 serait suffisant pour tout chauffer ou faut il partir sur le 9 ? La pièce principale fait 55m2 et nous aimerions chauffer un peu les chambres aussi avec le poêle.
Merci d avance
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Je partage mon premier devis :
Poêle à granulés CMG Modèle icona mirror ATLANTIS ETANCHE 6 KW : 3500€ HT.
Conduit appolo isotip Ø100/150 deux coudes à 45° inox en RAL noir mat 3*1 mètre avec té air et té fumée plaque plafond blanche et plaque etanche * 3, joints et brides compris : 773€HT
Pose : 500€HT
canalisation air chaud halle offerte
Total : 5035€TTC (tva 5.5) -> ramené à 4843€
De : Arras (62)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h10
35
Devis poeleArtisan
Devis poele
130
