Avis sur marque de poeles CMG
Ce sujet comporte 515 messages et a été affiché 199.973 fois
128
Env. 60 message Charente
Grim07 a écrit:Merci pour votre réposne :
Une nouvelle question me vient : vous dites que vous le régler en fin d 'aprem sur 21°C en ajoutant "S'il se met en marche".
J'avoue que ça m'interroge. Moi, quand je le règle en mode "Chrono" sur 17°C par exemple, à partir de 18h, peu importe la température de la pièce à 18h, il s'allume automatiquement , et chauffe la maison bien au delà de cette consigne de 17°C.
J'avoue qu'au début à m'a surpris, mais je m'y suis habitué. je pensais en effet qu'ils s'agissait de poêle "intelligent" et qu'il s'allume et s'eteint en fonction de la consigne donnée et de la température de la pièce. Or, le mien, reste allumé systématiquement, même quand la température atteinte est supérieure de plus de 2°C à la consigne.
Est-ce normal ?
Pour que le poele se coupe, il faut que le mode Stand-By soit active. Pour ma part, temperature demandee de 21 degres, et a 23 degres, le poele coupe et se met en Stand-BY, et repart quand la temperature reviens a 20 degres.
Dept : Charente
Quelqu'un est il en mesure de me donner le code technicien, pour acceder au reglage du poele caminetti LX 9UP. J'ai la fonction service qui est affichee sur le panneau de controle, concernant les 2000 heures de marche et je voudrais bien le faire disparaitre. Merci
Dept : Charente
Photographe Env. 200 message Landes
Ah non là ce n'est pas normal. Ma consigne est de 21 °C et donc si dans la pièce à 18 h il fait 21 °C il ne se met pas en route. Ce n'est que s'il fait 1 °C en moins que le cycle débute.
Lorsqu'il est allumé, il module lorsque la température de consigne + 1 °C (soit dans mon cas 22 °C) est atteinte. Puis la température augmente doucement de 1 °C et le poêle se met en stand by. C'est le cycle normal comme décrit dans la notice. De plus le matin ou en soirée lorsqu'il est prévu de s'arrêter suivant le programme, il n'alimente plus en pellets et à l'arrêt il ne reste plus aucun pellets dans le cendrier. De ce côté tout va bien dans mon cas.
Et aujourd'hui j'ai trouvé un nouveau produit pour nettoyer la vitre : Feu net, décapant noir de fumée et graisses. Avec tous les problèmes que j'ai eu, la vitre était dans un sale état. Bien sûr c'est un produit à utiliser avec beaucoup de précaution pour ne pas abîmer les joints. Et contrairement à ce qui est écrit sur l'emballage, il ne faut pas pulvériser sur la vitre mais sur du sopalain et ensuite nettoyer en éviter au maximum le métal et les joints.
Par contre il me vient une idée. Es tu sûr que la température de consigne est 17 °C ? Lorsque tu as programmé les niveaux, n'y a t il pas eu un hic ? Et tes températures sont ils bon ? As tu en éco ces fameux 17 °C ? As tu une seule barre dans ta programmation hebdomadaire ? Tous les jours de la semaine ? As tu fait un copier- coller de ton programme journalier ?
En espérant que cette liste de question te mette la puce à l'oreille et te permet de trouver une solution ?
Bon réveillon et bonne année 2016
Dept : Landes
fargas16 a écrit:Bonjour
Probleme règle, après avoir trouvé le mot de passe CMG, pour rentrer dans les réglages, j'ai remis le comtpeur des 2000 heures à zéro, et call service à disparu de l'écran de controle.
Dept : Charente
Env. 20 message Ardeche
Merci pour vos retours et Bonne année 2016.
Pour le mode "stand bye", je vais vérifier ce soir. Pour la programmation, a priori je suis bon.
Du coup, avec vos poêles, une fois la consigne atteinte de +1°C, le poêle s’éteint totalement puis se rallume lorsque la température est repassée sous la consigne ?
J'avoue qu'avec le mien, ils restent constamment allumé, même une fois dépassé le +1°C, quel que soit le mode, "Manuel" ou "Chrono".
Je regarde ça ce soir pour faire le point
Dept : Ardeche
Dept : Ardeche
Grim07 a écrit:Merci pour vos retours et Bonne année 2016.
c
Il faut trois degrés au dessus, pour que le poele se mette en stand bye, et non un degres
Dept : Charente
En effet le stand by se met en place qu'au delà de 2°C voir presque 3 °C au dessus de la consigne.
Dept : Landes
Soleil de minuit a écrit:En effet le stand by se met en place qu'au delà de 2°C voir presque 3 °C au dessus de la consigne.
J'ai ete un peu loin, car pour ma part, le stand by se met en place a 2 degres au dessus de la temperature demandee, et redemarre a moins 1 degres. Pour ma part, stand by a 23 degres pour 21 demandee, et redemarre a 20 degres pour 21 dmandee.
Dept : Charente
Env. 20 message Morbihan
OUI pour -1° +2 °  , prédéfinition 10 + smartdrive et chrono           .
Il peut s'arrèter en début d'aprés midi si la consigne +2° est atteinte ( soleil) ou continuer jusque 23 heures ou nous descendons la température via chrono.
Une seule fois il ne s'est pas arrété à 23 H et a régulé toute la nuit ( consigne +2° non atteinte car la régulation se fait bien= prédéfinition 10)
Pour le redémarrer avant que la température ne soit descendue à consigne -1° nous faisons un Arret/Marche
Le matin l'appareil redémarre à la consigne -1° entre 6 et 8 heures du matin, il fait bon quand on se lève.
Consommation moyenne pour 500 heures de chauffe : 0,71 Kg heure.
Pour ceux qui se renseignent sur le bruit :
Ce bruit va dépendre de votre appareil, de son environnement, de vos oreilles .
Au début nous avons fait une fixation sur ces bruits puis nous nous sommes dit qu'il fallait accepter ces bruits ou retourner l'appareil.
Nous avons accepté ces bruits qui ne sont guère dérangeants.
 Ce chauffage répond à nos besoins 20 21° au rez de chaussée, 19) dans la chambre la plus froide au dessus du garage , 21° dans les autres.
Nous ne regrettons pas d'avoir choisi un petit LP6 quand un concurrent voulait nous vendre un 13 KW
Cordialement,
GLR
Dept : Morbihan
Env. 10 message Morbihan
pour notre part nous avons choisi le modèle cmg steel pour l'avoir vu en fonctionnement chez le revendeur, il fait très peu de bruit surtout par rapport aux premiers modèles de poele que j'ai pu voir en action!
nous avions un poele à bois avant (vieux modele) et il faisait finalement pas mal de bruit!! le bois qui craque et qui pete, le crepitement etc.....
finalement en voyant le cmg en action chez le vendeur j'ai vraiment été agréablement surprise!!
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Le bruit du feu qui craque, le crépitement, quel bonheur, moi j'adore. La soufflerie et le crac cra des pellets, suis moins fan en fait :(
De : Autour De Nantes (44)
Pasbonte a écrit:Bonjour
J'ai fait installer un ATLANTIS 6kw étanche il y a 3 mois et j'ai ce bruit de résonance.
C'est vraiment pénible.
Je ne parle pas du bruit de la vis sans fin ou de la soufflerie mais bien d'un bruit de frigo mal monté.
En pièce jointe un extrait.
Situation: le poêle est arrêté depuis 14 mn... fin du bruit sur l'enregistrement au bout de 25 s mais j'ai coupé.
Il y a d'autres utilisateurs de CMG qui ont ce bruit ?
Je dépose un lien vers google drive:
bruit
PS: téléphone posé sur une chaise à 1m du poêle....
Cette résonnance c'est quand la vis sans fin est active ?
Si  oui , posez la main à plat suur une paroi de la tremie : est-ce que la tremie vibre ??
Pour notre LP6 neuf c'était le cas, il a été changé !
Il y a eu d'autres bruits mais la tremie ne vibre plus autant.
Cordialement,
GLR
Dept : Morbihan
Suite au mess d'AGLR
"Bonjour
bruit
PS: téléphone posé sur une chaise à 1m du poêle.... "
Bonjour AGLR,
j'ai également ce problème sur mon poêle CMG 12k depuis son installation il y a quelques mois. Comme vous, il s'agit de bruit typique d'un frigo mal équilibré ou qui reste ouvert et qui tourne en continue.
Après plusieurs interventions de l'artisan qui me l'a monté, il s'agit du ventilateur. Nous avons fait plusieurs test en déconnectant les différents dispositifs les uns après les autres (ventilo, extracteur, etc...), et ce bruit disparait uniquement lorsque que le ventilateur est débranché.
Pour ma part, il a fallu changé 2 fois de ventilateurs. J'en suis donc au 3e ventilateur différent, installé depuis peu. Depuis, je revis, il ne reste que le bruit de souffle, naturel avec ce type de poele... et le bruit de fond de la vis sans fin...
Il faut que vous sollicitiez votre revendeur ou installateur et que vous lui demandiez le remplacement du ventilateur.
Bon courage
Grim
Dept : Ardeche
Pour information, et pour ceux que ça intéressent, vous pouvez rallonger la sonde de temperature du poele jusqu'à 10 mètres. Je l'ai fait pour ma part, et j'ai une temperature egale pratiquement dans toute la maison. Un vrai régal ce poele.
Dept : Charente
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h10
35
Devis poeleArtisan
Devis poele
128
