Avis sur marque de poeles CMG
Ce sujet comporte 515 messages et a été affiché 199.979 fois
128
Env. 10 message Loiret
Bonjour tout le monde,j'ai fais l'acquisition du CMG avalon 9kw effectivement la vitre à tendance se noircir rapidement mais pour le reste nikel !! très peut de bruit, réglage très simple ainsi que  la télécommande poêle de qualité !! consommation de granule conforme ......rien a dire vous pouvez investir tranquil !
Dept : Loiret
Env. 100 message Labouheyre (40)
Bonjour RVE,
Est il possible d'avoir un retour pour le bruit du ventilateur de convection à puissance 4 et 5?
De : Labouheyre (40)
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous, nous avons fait l'acquisition d'un poêle CMG avalon 9kw et nous aurions des petites questions :
- lorsque le mode "crono" est actif avec la planification de la semaine, comment faire pour démarrer le poêle entre deux plages horaires (sans désactiver le mode "crono"), ex planification : 6-10h  et 17-23h avec démarrage souhaité à 13h ?
- lors de l'arrêt du poêle (avec ou sans mode "crono"), il faut compter 1h20 avant qu'il affiche "eteint" (sans le mode "crono" ou qu'il se relance s'il est en mode "crono". Avez vous le même comportement ?
En vous remerciant par avance de vos retours.
Dept : Bas Rhin
Env. 60 message Charente
Bonjour à tous
Savez vous s'il est possible de raccorder le thermostat Netatmo sans fil, sur le poiele cmg
Dept : Charente
Bonsoir fargas,
Il est possible seulement sur les derniers modèles type corps de chauffe éreinne qui ont un contact sec.
Cordialement.
Ok, merci
Dept : Charente
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
je suis tombé sur votre sujet et il ce trouve que mon problème aujourd’hui est le même que le votre en 2015.
Votre message m'a était utile mais il me manque une réponse a mes questions.
Ou avez vous trouvé le code svp ?
Mes enfant et moi attendons une réponse de votre part comme un miracle, car les technicien ne peuvent pas venir avant 2 jours et il fait 7 degrés dans la maison.
Merci d'avance.
fargas16 a écrit:
fargas16 a écrit:Bonjour
Quelqu'un est il en mesure de me donner le code technicien, pour acceder au reglage du poele caminetti LX 9UP. J'ai la fonction service qui est affichee sur le panneau de controle, concernant les 2000 heures de marche et je voudrais bien le faire disparaitre. Merci
Probleme règle, après avoir trouvé le mot de passe CMG, pour rentrer dans les réglages, j'ai remis le comtpeur des 2000 heures à zéro, et call service à disparu de l'écran de controle.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Que voulez-vous faire avec le code ?
Cordialement.
Le code est le suivant.0009.pour y accéder, appuyer simultanément sur la touche +et - du poele, puis taper le code et entrer dans service.
Dept : Charente
Bonjour à tous
Existe t'ils un module pour commander le poele CMG via un smartphone, comme la plus part des autres marques de poeles.Certains disent qu'ils n'est pas possible, car la marque CMG ne comprends pas de contact sec. Avez vous des retours concernant ce module. Merci.Wink
Dept : Charente
Env. 20 message Ardeche
Je reviens vers le forum après quelques mois d'absence... car mon poêle refonctionnait plutôt bien, après des débuts chaotiques...
Je lis des questions sur le noircissement de la vitre... malheureusement, il semble que ce soit une constanste sur tous les poeles CMG.
Pour le bruit des pellets dans le creuset, là aussi, rien qui puisse être fait, à part s'y habituer.
De mon côté, je fais face à un nouveau problème depuis quelques mois : le feu s'étouffe, et mon poele m'indique "no pellet", alors que le creuset est plein de pellet non consumés... Cela arrive souvent après plusieurs heures de fonctionnement normal...
Quelqu'un a-t-il rencontré ce genre de problème ? Je pense qu'il pourrait s'agir d'un problème de qualité du granulé, car l'année dernière, cela ne s'était jamais produit, avec une gamme de granulé payée plus chère (et plus blanche, selon les caractéristiques fournies par mon chauffagiste...)
Merci pour vos retours,
Grim
Dept : Ardeche
Pour ma part, concernant la propreté de la vitre, la mienne se salissais énormément. Depuis que j'ai mis la position smart du poele sur of, ce n'est que du bonheur, concernant la noircitee de la vitre.Concernant les pellets qui s'accumulent dans le creuset, essayez de jouer sur la predefiinition du poele.Descendez la un peu, et je pense que cela ira beaucoup mieux. J'ai rencontré ce probleme il y a quelques temps, je suis descendu sur la predefiinition 5 et depuis plus aucun probleme.
Dept : Charente
Merci pour le retour Fargas 16.
Finalement, le problème du feu qui s'étouffe semble s'être résolu. Peut-être suis-je tombé sur un "mauvais" sac de granulés, plus humide que les autres. En fait, j'ai bien nettoyé le poele,e t depuis, il tourne sans problème.
par contre, je voulais votre avis : plutôt que de mettre les pellets directement du sac dans le poêle, je le "filtre", pour enlever au maximum la poussière qui s'accumule au fond des sacs... J'ai peur que toute cette poussière s’incruste dans la vis sans fin et altère, à terme, son fonctionnement ?
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Ardeche
NOUVEAU PROBLEME : température fumée a plus de 350°C !!
Bon, poele CMG saison 2, épisode 35.
Ce soir, alors que le ^poele était allumé depuis environ 1 heure, et que ma consigne était de 21°c, le poêle a chauffé jusqu'à 22°C, puis s'est mis en alerte pour une température des fumées élevée... En effet, elles ont atteint 350°c !!!
Bref, le poêle s'est arrêté, le ventilateur a tourné à fond pour évacuer, et la température des fumées a retrouvé la normale. mais une forte odeur de plastique brulé imprègne à présent la maison...
Est-ce que ce problème est dejà survenu chez quelqu'un ?? Un problème de ramonage peut-être???
Merci pour vos retours...
Enfin, je vais vous dire honnêtement ce qui me trotte dans la tête depuis 1 an et demi. N'ACHETEZ PAS UN POELE CMG, c'est vraiment, vraiment peu fiable... Depuis 1 an et demi, j'accumule les galères, franchement, l'hiver prochain, je repasse au nucléaire : convecteur à inertie dans mon séjour et BASTA !!! Fini les tracas...
Dept : Ardeche
En cache depuis hier à 13h19
35
Devis poeleArtisan
Devis poele
128
